marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 26/12/2013, 10:23:47 Заголовок сообщения: |
batja писал: |
Доброго здравия господа. Пролистал темку... но не увидел ответ на свой вопрос, может не заметил, сильно не пинайте) Вопрос вот в чем... прилетел камень в птф, хочу поменять, на экзисте нашел http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47B08BC4&sr=-4 только это.... 1850 не хочеться отдавать... подскажите код аналога? от логана и тд не нужно) хочу без лишнего гемороя старую вынуть новую вставить) и еще отдельно стекла для птф не бывает?)) можно ли как то на герметик посадить? или не стоит колхозить? в заранее благодарю. |
1. Почему Вы так уверены, что аналог есть?
Для R1 хорош был аналог от DEPO, но у Вас R2 аналога не видать.
2. Стекла отдельно не бывает.
3. 1850 руб. дорого? Хозяин-барин.))) А лампочка H8 сколько, по Вашему стоит? _________________
batja |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 24.12.2013
Добавлено: 26/12/2013, 11:05:02 Заголовок сообщения: |
1. Не прям на 100% уверен, но почему бы нет?))
Думал может также depo будет...
2.Жаль..
3.Лампочка не разбита.... разбилось только стекло) |
Aleksandr N |
13' 1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 28.12.2013
Добавлено: 15/01/2014, 16:35:55 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста знающие люди.не работает птф на подрулевом переключателе  |
Dipater |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 07.12.2013
Добавлено: 28/01/2014, 18:35:04 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Есть ли какие-нибудь варианты замены оригинальных кронштейнов крепления противотуманной фары на ресталинговую модель?
62257-bh00h 62256-bh00h
ибо это безумие обходится в 3500!
Смотрел люди сами делают из жести, но может все таки от ниссанчика какого подойдет? Либо от тех же логанов? Заранее благодарен. |
Ozzy |
Забанен |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 29/01/2014, 16:03:26 Заголовок сообщения: |
Aleksandr N писал: |
А какие симптомы были и... ваши или других рук дела действия предпринимались до этого сранного загадочного результата?
Какой птф не работает: передние или задний фонари? Остальные режимы фары/габариты/(авто) работают?
Предохранители смотрели?
История болезни или условие задачи отсутствует. Без этого ни один доктор предположительный диагноз не поставит. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
afonya9203 |
С нами с: 26.04.2014
Добавлено: 26/04/2014, 23:31:14 Заголовок сообщения: |
Всем добрый вечер)Такая у меня проблемка..
Поставил подрулевой с функцией птф(до этого стоял обычный) и сразу после подключения стали сами работать дворники включился ближний свет фар..и все ничего нельзя выключить или переключить поворотники тоже не работают.Как ставлю старый подрулевой то сразу все становиться нормально.Может быть кто сталкивался с такой бедой,подскажите пожайлуста что это может быть.Спасибо  |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 27/04/2014, 20:38:53 Заголовок сообщения: |
Скорее всего контакты где-то перемыкаются. Проверьте внимательно контактную группу в самом переключателе, он разбирается просто. _________________ Тюним потихоньку... |
BENZINA |
50 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
BENZINA |
50 Обитатель |
11' Nissan Note |
Добавлено: 11/05/2014, 16:17:40 Заголовок сообщения: |
Купил туманку от Приоры за 272 рубля и вынул из нее стекло. Посадил на герметик в старую фару и все замечательно  |
shnurberg |
Добавлено: 11/05/2014, 21:19:32 Заголовок сообщения: |
Так стекла и отдельно продают...  |
BENZINA |
50 Обитатель |
11' Nissan Note |
Добавлено: 11/05/2014, 22:55:06 Заголовок сообщения: |
У нас нет в магазинах. В инете стекло 450-550 рублей,а я туманку купил целиком за 272 рубля. Думаю и у второй стекло поменять на новое.  |
Aleksin71 |
1.4MT Comfort |
С нами с: 29.04.2014
Добавлено: 08/06/2014, 16:36:28 Заголовок сообщения: |
Начитался, решил тоже поставить ПТФ Купил Рязанские от Калины, бош - Н 11 )) Быстренько оттаранил плату в ближнюю телемастерскую мастерам паяния, забацали диодик и провылки под кнопку Кнопочку особо не искал, проехал по автомагазинам и взял от девятки - подпилил чуток, слилась с панелькой, как родная Всё пугали, что бампер снимать очень тяжко и долго. Нашёл на помойке доски, подложил под них кирпичи, заехал и снял за полчаса во дворе Дома в бампер запихнул фары, а так же сеточки защитные и под радиатор и под туманки. Заглушки обрезал под колечки, вроде ничё так глядятся Заказал новые заглушки под эти фары, но обрезанные с сеточкой вроде нормально так выглядят, может их и оставлю  _________________
romis |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 07.01.2011
Добавлено: 11/12/2014, 00:49:33 Заголовок сообщения: |
[quote="egorkalight"]Коллеги, а не удалось ли определить каталожный номер кронштейнов для крепления ПТФ во 2-й рестайлинг? Перерыл все, что мог, использовал vin от машины с ПТФ. Фига с маслом. Но ведь раз они есть, то под каким-то номером запчасть должна значиться![/quote]
При установке DRL LEDriving Fog от Osram встал этот же вопрос. фото что прислал "экзист" прилагаю: https://www.flickr.com/photos/128187323@N05/ |
yarikello |
С нами с: 26.08.2009
Добавлено: 28/03/2015, 21:28:16 Заголовок сообщения: |
не прошло и 5 лет) разобрал подрулевой выключатель и переделал включение заднего птф переключателя на передние птф. Задним пожертвовал давным давно в пользу заднего хода. А тут просто сделал надпил в микрике и проводок один перекинул на плате. Таким образом без кнопок и колхозов удалось внедрить нормальное включение передних птф. |
andreyarb |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 24.05.2016
