Ромыч 71 |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 16/09/2013, 16:14:42 Заголовок сообщения: |
Fiddler9 писал: |
Добрый день. Вопрос - после замены аккума не горит ближний свет обеих фар. Габариты и дальний горят. Съездил к официалам - требуется замена блока IPDM (нет массы). Вопрос - кто сталкивался с такой проблемой? |
Просто замените реле ближнего света. Цена не у дилера в районе 50 руб./шт. Чуть выше я писал его каталожный номер. _________________
Fiddler9 |
Nissan Note 07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 14.09.2013
Добавлено: 17/09/2013, 11:30:41 Заголовок сообщения: |
Поменял реле. Свет не горит. |
ostrebko |
С нами с: 17.01.2014
Добавлено: 23/01/2014, 15:00:56 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер всем! Может, кто сталкивался, почему не работает розетка заднего пассажира, при работающей розетке багажника? По раскладке, приведенной на сайте, если бы сгорел предохранитель №17(15А), не должен был бы работать задний предохранитель. |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 24/01/2014, 05:03:21 Заголовок сообщения: |
Проверь "на всякий" пред №15
Схема+раскладка
_________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
ostrebko |
Добавлено: 24/01/2014, 10:48:15 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ответ, сег. вечером посмотрю и потом отпишусь |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 27/01/2014, 21:14:45 Заголовок сообщения: |
Если не поможет - под сиденьем есть хитрый разъем, в котором периодически отгнивают контакты... Рекомендую найти и прозвонить. искать надежнее всего по проводке, идя от прикуривателя в обратную сторону. _________________
ostrebko |
Добавлено: 28/01/2014, 10:47:14 Заголовок сообщения: |
По схеме, если бы сгорел 15 предохранитель, то передняя розетка не должна работать, а она работает. На всякий случай проверил - предохранитель целый. Попробую посмотреть проводку. Отпишусь чуть позже, так как в светлое время не получается заняться машиной, а лазить в машине в мороз и в темноте не очень. |
Дядюшка Сэм |
С нами с: 08.03.2011
Добавлено: 13/02/2014, 18:55:10 Заголовок сообщения: |
Pavlo писал: |
Буквально на прошлой неделе пришлось менять предохранитель в этом блоке (№45).
Если время есть, то лучше снять аккумулятор - так намного удобнее доступ "к телу".
Крышку я снимал отверткой с маленькой ручкой - по одной клипсе, приподнимаешь - переходишь к следующей, их 4 штуки (2 смотрят в сторону лобового стекла, 2 - в сторону радиатора). Не надо только снимать потом другие клипсы, под которыми прячется микросхема.
Как снял клипсы - тянешь блок кверху, потом поворачиваешь его примерно на 90 гр, иначе не выйдет - фара мешает...
Учти, что под ним - жгут проводов, так что аккуратнее.
Если в ФАКе прочитал, какой именно предохранитель нужен, то это великое подспорье.
Если че - позвони Павло!
Спасибо, очень помогло описание! Тоже менял 45 предохранитель.
Все заняло минут 20, ниче особо сложного там нет если знаешь как.
АКБ не снимал, только потому что не было нужного ключа. Просто откинул (-) клемму. Блок вытянул вверх, повернул. Предохранитель менял, используя штатные щипцы - из подрулевого блока предохранителей.
Ура, снова загорелись правые габариты, подсветка магнитолы, кондея и КПП. |
dexxtd |
11' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 14.03.2011
Добавлено: 02/06/2014, 04:47:09 Заголовок сообщения: |
подскажите так и не понял предохранители для габаритов разные?
у меня перестал гореть левый....про правый нашел , что 45 предохранитель.
а про левый нигде не могу найти. предполагаю, что 46. я прав? |
dexxtd |
Добавлено: 03/06/2014, 04:16:26 Заголовок сообщения: |
dexxtd писал: |
точно он.
так что если в дальнейшем кому то потребуется точная инфа = левые габариты 46 предохранитель
ArtMinRad выражаю громаднейшую благодарность. его способ работает на 100% сокращая много не нужных манипуляций....много бонусов тебе в карму |
zavy |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 22/12/2014, 11:59:06 Заголовок сообщения: |
Сегодня выдернул этот блок, надо было релюшку зажигания заменить, а то стала глохнуть. Со снятым аккумулятором не составило особых проблем. Не совсем понятно было как отжимать защелки. Присмотревшись понял, надо от центра к краям тянуть за хвостик. По методу выдвижения всего блока, так и не понял, возможно у меня или нет, чтобы проверить надо снимать еще металлическое ограждение вокруг аккумулятора. Длины проводов вполне хватило чтобы развернуть блок предами к себе.
П.С. у меня правый руль. |
ramzessan |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.10.2010
Добавлено: 30/04/2016, 20:26:03 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста если в результате моего вмешательства в проводку коротнул + провод от ламп заднего хода на массу и теперь при включении задней скорости лампы не горят (а в салоне пищалка пикает) то это какой предохранитель мог сгореть и в этом ли он блоке стоит? _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 01/05/2016, 13:41:57 Заголовок сообщения: |
Да, предохранитель в IPDM-e.
№60. Хотя у ЯNote возможно № другой. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Paralon |
37 Новичок |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 07.02.2011
Добавлено: 17/09/2016, 17:49:49 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Сегодня наконец-то поставил в машину аккум (до этого долго стояла без него), пытаюсь завести - не заводится. Стартер крутит, но чуда не происходит - бензин не воспламеняется.
Помусолив форумы - полез в блок IPDM и нашёл там такую неприятную бяку.
Завтра если дождя не будет - постараюсь припаять. Судя по-всему тут мне в разрыв поставили сигналку или иммо (на фото толстый провод справа уходит в сторону салона, а потом возвращается и соединяется с другим концом коричневого).
Собственно, хотелось бы знать что это за проводок, если таковая инфа вообще имеется. В инетах ничего не нашёл - только про предохранители и реле рассказывается
На схеме пометил красным. Номер либо 25, либо 18....
_________________ Дырка в носке заставляет меня есть пастилу. |
gavrilov3 |
Добавлено: 17/09/2016, 19:19:32 Заголовок сообщения: |
Лови
25 - питание форсунок
18 - хз..
