Замена цепи ГРМ в комплекте или только цепь?
СообщениеДобавлено: 02/06/2012, 10:07:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно..нужно срочно продавать ниссан и купить мерседес или БМВ..тока деньги не те.. Laughing
СообщениеДобавлено: 03/06/2012, 18:18:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с относительно частыми сообщениями о проблеме с цепью на моторах CR у меня возник вопрос -- возможно, есть какая-то зависимость этой болезни от применяемого масла? Возможно, какие-то марки масел гарантированно защитят слабую цепь от преждевременного износа?
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 21:31:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cегодня заменил цепь еще на одном CR, пробег 63 000 км.
Присутствовал обычный джентельменский набор: неправильный сигнал датчика фазы при исправном датчике, затрудненный пуск, перерасход топлива, повышенные обороты ХХ... Или конструкционный дефект мотора или низкое качество цепей. Грустно жить в мире с тотальным падением качества всего и вся...
Пол:МужcкойDen@ Неактивен
Водолей  Новичок
Hyundai Hyundai
С нами с: 02.07.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2012, 18:51:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылезла проблема и у меня. Примерно с месяц назад после поездки в Иваново, и заправки бензом на разных заправках, с утра машина завелась и появилось плавание на холостых. От 1500 до 1000, через 3-4 минуты обороты падают до 1000 и машина работает нормально. Загорелся check. Подумал что дело в бензике, искотал 2 бака нормального с провереной заправки, все так же. Сьездил на диагностику - ошибка 0340 дачтика распредвала или цепи.
Сначала сняли и сказали может косяк какой был. С утра опять тоже, причем чем холодней тем хуже запускается , точнее запускается и почти глохнет. Вообщем сегодня сьездил в лругой центр официалам. Сделали диагностику, сказал что неисправен датчик. Я переспросил может цепь? Сказали - Датчик. Вообщем заказали его, а я вот в раздумьях. Почитал вроде на цепь ГРМ похоже. Прбег кстати 60000 всего. Думал что цепи тыщ по 150 ходят. А тут походу....Вообщем жду датчик, а там посмотрим. Confused
1,4 Comfort А----А ярко-синий металлик
СообщениеДобавлено: 15/11/2012, 19:06:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den@ писал:
Если уверенно дефектуют датчик, значит, не просто считали ошибку сканером, а по-взрослому проверили осциллоскопом.
Водолей  Новичок
Hyundai Hyundai
СообщениеДобавлено: 15/11/2012, 20:47:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим так это или нет. Отпишусь как придет датчик, срок обозначили 10 дней
Пол:Мужcкойpapa Неактивен
59 Телец  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 13.12.2007
СообщениеДобавлено: 15/11/2012, 20:49:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проездид 180 тысяч ни коких промблем .
Пол:Мужcкойole Неактивен
50 Овен  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 10.03.2011
СообщениеДобавлено: 25/01/2014, 20:37:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня не завелась три раза на "теплую" . Жена говорит у нее такое было один раз. Она ключ зажигания вытаскивала и снова пробовала - помогло. Попробовал, точно, завелась. Тетенька из Мультитроникса сразу оповестила об ошибке 0340 - и сказала, что это "датчик фаз". Но почему то чек на панели так и не загорелся. Получается, чтобы от 340 чек загорелся надо какие-то другие условия? 150 уже накатал. цепь не менял еще. Может подскажет кто это "цепной" симптом или какой другой?
Водолей  Новичок
Hyundai Hyundai
СообщениеДобавлено: 25/01/2014, 22:57:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня загорелся чек и ошибка появиоась 0340 в конце 12 года. По итогу дело было не в датчике а в цепи. Мучался почти 2 месяца с официалами, они до последнего убеждали что датчик, - пробывали 3 новых),прошивали мозги, вообщем больше я туда непоеду - так как спецы там нулевые, развели руками не знаем чё делать(крышку так и не вскрыли чтобы посмотреть на натяжение цепи). По итогу сьездил в нормальный неофициальный сервис, где поставили правильный диагноз- растяжка цепи.Поменял цепь с натяжителями и роликами всякими, по цене вышло 23 т.р., накатал после этого 25 т.км полет нормальный. Так что я бы на твоем месте сьездил на диагностику в норм.сервис.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/04/2014, 10:13:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, пока чек не загорится волноваться не о чем? CR, пробег под 300т.
Как определить шум цепи, или натяжение?
СообщениеДобавлено: 19/04/2014, 18:03:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Не совсем так. Волноваться не о чем, пока система не зарегистрирует ошибку, а зажжется при этом MIL или нет -- не имеет значения.
Если цепь вытянута, но контроллер этого не замечает, то мотор будет работать практически нормально. Ну, если не считать грохота.
Если ошибка зарегистрирована, пускай даже MIL не загорается, то мотор будет барахлить.
Пол:МужcкойKDA Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.10.2007
СообщениеДобавлено: 14/06/2014, 23:02:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
...Если ошибка зарегистрирована, пускай даже MIL не загорается, то мотор будет барахлить.
А как мотор будет барахлить и до каких пор?
СообщениеДобавлено: 15/06/2014, 11:57:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы, проявляющиеся по отдельности или в комбинациях: затрудненный пуск; неустойчивый ХХ вплоть до останова мотора, особенно при сбрасывании газа; ухудшение динамики и мощности; сбои в определенном диапазоне оборотов; хлопки во впуске или/и выпуске; фиксация ошибок по датчикам, исполнителям и процессам. И в любом варианте перерасход топлива.
Но, cудя по описанию твоей проблемы в соседней теме, у тебя рассогласование валов не наблюдается.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/06/2014, 07:35:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ни одного симптома, расход разве что чуть повышен, свечи не менял давно. Масла уходит 1.5 л на 15ткм. Вот и думаю,менять колпачки и цепь заодно или не стоит (280т пробега)
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 20/01/2015, 13:46:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VAM писал:
А еще такой момент, при нажатии на акселератор раздается звук "железного бряканья". Очень похоже на работу дизеля. В одной из тем видел упоминание о цепи. Двигатель 1.4 Пробег 67000 км.
У меня вот тоже появилось что-то подобное дизельному звучанию при наборе скорости. Газ сброшу - тишина. Мотор 1,6, пробег 85. ДжекиЧан не загорался, Обороты ХХ в норме. Куда смотреть, что делать?
Также на холодную стал свистеть ремень генератора при включенной печке, кондере или при работе электроусилителя руля. Ремень менял тыщ 10 назад.
Если это как-то взаимосвязано.
Страница 2 из 3
