Содержимое ключа
mafia85 Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Nissan Note
С нами с: 21.05.2013
СообщениеДобавлено: 09/10/2013, 11:32:32   Заголовок сообщения: Содержимое ключа Ответить с цитатой
Добрый день, имеется 2 ключа, вот один уронили(обычный черный без кнопок и он разлетелся,вот мучает вопрос в нем что-то было или нет ,или там ничего и не должно быть.Ноте японский
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 09/10/2013, 14:33:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там может быть чип иммобилайзера. Если этим ключом сейчас автомобиль заводится - значит или иммобилайзера нет в машине, или чип остался в ключе.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
mafia85 Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/10/2013, 05:04:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
вопрос ыл в сеующем: в обычном ключе (не брелке) внутри что-то должно быть или нет, машина заводится. и сключом и без
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 11/10/2013, 11:12:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри батарейка и платка, на ней кнопки пульта ДУ ЦЗ, чип иммобилайзера и прочие детальки.
если внутри ключа пусто и машина все равно заводится, то скорее всего эта платка была вынута из ключа и спрятана в машине.
если халтурщики - ищи примотанную изолентой к замку зажигания или где-то рядом.
если нет - то стоит обходчик иммоблайзера, может быть спрятан где-нибудь, вплоть до моторного отсека.
найти его можно по проводу, идущему от проволочной антенны-кольца, надетой на штатный замок зажигания.
обычно делается для дистанционного или авто запуска.
mafia85 Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/10/2013, 11:17:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я спрашиваю про ключ который в замок зажигания вставляю,
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3869403&d=1381465065
Пол:Мужcкойсергей31 Неактивен
50 Близнецы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 01.10.2013
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 16:22:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА в обычном ключе без кнопок внутри есть чип 2 на 3 мм. примерно.Если ключ в замке поворачивается то чип (не обязательно с этого ключа)вставлен в эммобилайзер,но у меня дополнительно нужно нажать кнопочку что-бы повернуть ключ.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 16:30:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Mafi85, судя по фото, чип ключ .
если не был реализован автозапуск, то внутри ключа есть чип.
Иммобилайзер видит его и без поднесения к замку зажигания.
Если я правильно рассуждаю, то отключение иммобилайзера происходит при открывании автомобиля кнопочкой на рукоятке двери. ИМХО.
