Перепутал клеммы
Пол:Женскийeeu Неактивен
Рак  Гость
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 30.01.2014
СообщениеДобавлено: 30/01/2014, 09:40:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ. думаю вызвать эвакуатор и к электрику
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 30/01/2014, 10:15:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где плюсовая колодка находиться?
СообщениеДобавлено: 30/01/2014, 11:07:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eeu писала:
Под красной пластмассовой крышкой.
(Картинка не Енотовская, но для примера сгодится)
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 30/01/2014, 12:19:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Будем искать!
Пол:Женскийлора Неактивен
08' Nissan Note
С нами с: 14.03.2014
СообщениеДобавлено: 14/03/2014, 17:45:08   Заголовок сообщения: АКБ вставили не правильно ПАМАГИТЕ!!! Ответить с цитатой
При установке АКБ перепутали + и - . Теперь машина не заводится! Все предохранители вроде целые. Подскажите пожалуйста что делать?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/03/2014, 18:02:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лора писала:
Ехать к грамотному электрику.
СообщениеДобавлено: 14/03/2014, 20:04:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее нет чем да(предохранители) на колодке нужно смотреть ножки..Прямо у самой "+" клеммы..они тоже выгорают.Где то была похожая тема и фото этой колодки
08' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 17/03/2014, 18:27:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня проверили снова все предохранители(под капотом,в салоне). Нашли надеюсь первое и последнее повреждение из-за ошибки при присоединении аккумулятора. Расплавился предохранитель 140 А на плюсовой клемме, остальные живы! Very Happy [img][/img]
СообщениеДобавлено: 17/03/2014, 20:29:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лора писала:
сегодня проверили снова все предохранители(под капотом,в салоне). Нашли надеюсь первое и последнее повреждение из-за ошибки при присоединении аккумулятора. Расплавился предохранитель 140 А на плюсовой клемме, остальные живы! [img][/img]
я так и предполагал...
удачи Wink
08' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 20/03/2014, 10:43:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина завелась. Работает Вроде нормально. Спасибо за помощь!!!
Пол:МужcкойГриха Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 08:08:38   Заголовок сообщения: HELP по электрике. Предохранитель питания от аккумулятора Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые коллеги! Приключилась неприятная история с Енотом и прошу помощи! Значит ситуация следующая: Сел родной аккумулятор, сходили купил новый с теми же характеристиками, пришел, поставил... И надо было мне забыть затянуть болт крепления клемы "+" (плюсовой). В общем сажусь заводить. Поворачиваю ключ в положение "ON"-все загорается отлично! Далее завожу. В общем при повороте ключа для завода у меня моментально раздается щелчок где то под капотом и ВСЁ........... Вся электрика просто перестала работать как будто аккумулятора вовсе нет. Двери не закрываются ничего не загорается Sad Sad Sad Предположил, что дело в предохранителе либо реле... НО ВЕСЬ ВОПРОС В КАКОМ И ГДЕ???????? Если кто сталкивался помогите пожалуйста. Я так конечно пробежался по системе в инете, понял что блоков с предохранителями - 3 штуки, но в силу направленности мозга в гуманитарные науки я тупо ничего не понимаю..... Помогите плиз советом и если не затруднит на схемке отметьте пожалуйста. Всем заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
Барон Мюнгхаузен славен не тем, что летал и не летал..............А тем, что не врет!!!!
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 09:43:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б перепутал клеммы,то ON не загорелось бы ..а сразу,ещё до момента включения зажигания,коротнуло и выгорел вводящий предохранитель.
Что делать? Смотреть предохранительные дорожки на плюсовой колодке..Снимаешь и смотришь,их видно,по моему три штуки(медные)Пока так..далее искать проблему глубже
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 09:46:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 10:04:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бога ради прошу прощения, а случайно не знаете где его можно приобрести в Москве??? Они только в ниссановских сервисах продаются? И продаются ли вообще? Или продаются в любом автомагазине???
Пол:МужcкойAqualung Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 13' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 14.08.2013
СообщениеДобавлено: 09/04/2014, 12:18:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гриха писал:
Добрый день уважаемые коллеги! Приключилась неприятная история с Енотом и прошу помощи! Значит ситуация следующая: Сел родной аккумулятор, сходили купил новый с теми же характеристиками, пришел, поставил... И надо было мне забыть затянуть болт крепления клемы "+" (плюсовой). В общем сажусь заводить. Поворачиваю ключ в положение "ON"-все загорается отлично! Далее завожу. В общем при повороте ключа для завода у меня моментально раздается щелчок где то под капотом и ВСЁ........... Вся электрика просто перестала работать как будто аккумулятора вовсе нет. Двери не закрываются ничего не загорается Предположил, что дело в предохранителе либо реле... НО ВЕСЬ ВОПРОС В КАКОМ И ГДЕ???????? Если кто сталкивался помогите пожалуйста. Я так конечно пробежался по системе в инете, понял что блоков с предохранителями - 3 штуки, но в силу направленности мозга в гуманитарные науки я тупо ничего не понимаю..... Помогите плиз советом и если не затруднит на схемке отметьте пожалуйста. Всем заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
точно так же было - я уж подумал кирдык, а оказалось просто соскочила клемма плюсовая с аккума. Одел, закрутил и все нормально, ничего не сгорело.
Страница 3 из 4
