MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 05/12/2012, 16:27:23 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
Антифриз хороший, сам лил в тойоту, ну имей ввиду, он силикатный и неорганический (G11), поэтому крайний срок его замены - 2 года или 40000 км. Создает везде пленку толщиной 0.5мм и предотвращает коррозию, поэтому если движок "заточен" под органический антифриз, могут быть небольшие перегревы, напомню, толщина пленки органического 0.05мм и только там где нужно, ну и срок замены 4 года или 100000 км.
Ниссан рекомендовал перейти на органический, от этого можно и плясать. Хотя он и подороже в 2 раза, но и менять в 2 раза реже |
Хочу менять, свой как оказалось зеленый, а не голубой антифриз. Возник вопрос под какой ( g11 или g12) заточён наш двиг? На тииде натолкнулся на такую ссылку
http://wwwboards.auto.ru/audi/97963.html правда информация старая.. И вопросов возникло еще больше .. Может и не париться на тему эту? Купить органику и все?
Кто нибудь может сказать про антифриз "sakura"?
Читаю-"Как и все антифризы, используемые при первой заливке на автозаводах (OEM антифризы), антифриз SAKURA является полностью карбоксилатным, независимо от цвета жидкости." - правда или нет? _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 30/12/2012, 17:32:11 Заголовок сообщения: |
кто нибудь знает, что означают буквенные индексы на маркировке термостата? например, есть разница -w54e-88a - с "е" или без, с "а" или без?
потому, что начитал в нете, могу сказать , что WV- идет с диском( нижний перепускной клапан)- счас такой стоит за неимением другого.. . индекс B вместо-А- термос эксцентричный, к нам не подойдет скорей всего -такой мне вручили в магазине, протупил..
С наступающим Новым годом!!! _________________
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 07/01/2013, 12:47:51 Заголовок сообщения: |
менял еще раз термостат. поставили W54NB-82, все пучком. До этого воткнули с перепускным клапаном термос- типа разницы не будет, в результате при скорости около 40 км\ч загоралось зеленая лампочка, замерзал. первый раз менял в сервисе- около 3 х часов "мастер" мурыжил, в результате вылил почти весь антифриз, "зажевал" прокладку, и поставил неправильно. второй раз в другом сервисе ушло полчаса. антифриз с радиатора не сливал, тазик под двигатель только, откинул провода на генератор(один болт), щуп то же не отсоединял.. пока вроде не жалуюсь..
П.С. кстати искал когда w54e-88a- не нашел, остальные комбинации с "Е" и без, без "а" или "b" - все либо эксцентричные, либо с перепускным клапаном внизу.. _________________
Fuzzyman |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 07/01/2014, 18:56:26 Заголовок сообщения: |
Поменял термостат перед зимой, на таму W54NB-88, двигатель стал греться до 92 градуса рабочая, раньше грелся до 86 рабочая, но прогреваться по времени быстрее не стал.
Держать руку у воздуховода долгое время нельзя, обжигает воздух... _________________ Note 2009 E11 HR15DE |
сергей31 |
49 Новичок |
09' Nissan Note |
С нами с: 01.10.2013
Добавлено: 31/01/2014, 03:55:03 Заголовок сообщения: |
У меня машина с аукциона,родственник привёз,никто ничего там не менял.
Залит синий антифриз.По городу поездил,везде красный и зелёный,а синего нет.Можно ли смешивать цвета? |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 31/01/2014, 05:37:29 Заголовок сообщения: |
сергей31 писал: |
Во первых - на вашем месте я бы не смешивал
Во вторых - съездите на любое СТО где вам замерят плотность и температуру кристализации вашего антифриза. Если меньше -20 то необходимо полная замена охлаждайки. Оригинальная до -35. Ну раз уже замена антифриза то и термостат можно поменять заодно. _________________
сергей31 |
49 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 31/01/2014, 06:04:29 Заголовок сообщения: |
А сколько антифриза надо покупать,и какой лучше? |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 31/01/2014, 07:06:28 Заголовок сообщения: |
сергей31 писал: |
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=109248#109248
Если почитаешь ветку повнимательней, то найдешь Nissan KQ202-22002 ( концетрат, необходимо доливать дис. воду) либо Nissan KE902-99945 Антифриз "L248 Premix", 5л. Это всё на сайте http://www.exist.ru/ _________________
сергей31 |
49 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 31/01/2014, 12:43:08 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
vorobas |
09' Nissan Note |
С нами с: 24.04.2013
Добавлено: 01/02/2014, 23:26:41 Заголовок сообщения: |
Можно ли заменить термостат без слития антифриза.
Печка на ходу по трассе еле теплая. Сеогдня ехали по трассе да еще ночью, за бортом -35, так еле добрались. Все окна заиндевели, в салоне не Ташкент. Неделю назад меняли анитифриз а провериь термостат забыли. Может конечно и не в нем дело, но нужно пробовать. И еще вопрос по температуре термостата. Правда ли что лучше поставить на 88 градусов ? Кто нибудь себе ставил ? |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/02/2014, 08:03:55 Заголовок сообщения: |
vorobas писал: |
Можно, но есть нюанс. Сливают немного, меняют термостат, доливают обратно. Получается без потерь.
Насчет трассы скажу, просто поставь картонку перед радиатором, через 20км. по трассе снимите куртку. Правда я снимал бампер для установки. Картонку вырезал по размеру радиатора и на проволочки закрепил перед радиатором. У нас так же стоят морозы (-34 сегодня) эффект очень существенный. Заслонка воздуха постоянна открыта на наружный забор воздуха. Стекла всегда чистые. _________________
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 02/02/2014, 09:46:59 Заголовок сообщения: |
vorobas писал: |
ну если до замены все нормальнобыло, то от этого надо и копать. Возможно воздух в системе. Почитай ветку полностью, на 88 ставили. Можешь и утеплить мотор. Заслонку на радиатор. _________________
vorobas |
09' Nissan Note |
Добавлено: 02/02/2014, 10:42:50 Заголовок сообщения: |
Мотор под одеялом, картонка стоит. Фильтр салонный заменил. Печка и до замены антифриза африку не устраивала. Как некоторые пишут что руку долго у заслонки не подержишь, такого никогда не было, на 2 положении тепло, на 3 еле тепло. С заменой антифриза в принципе ничего не изменилось. Пока морозов за 30 не было вроде как и прогревался и окна не затягивало. Забор всегда с улицы. Вот и не знаю , куда рыть кроме термостата. Хотя печка и работает, но не жарко., или может такая конструкция ?
Еще вопрос. У меня перед радиатором болтается разъем. Для чего он. М ожет быть для датчика температуры ? Если да , то какой туда можно поставить ? |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 02/02/2014, 11:47:42 Заголовок сообщения: |
vorobas писал: |
когда прогреваешь двигатель, потрогай трубки на радиатор, если теплые- термос не работает _________________
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/02/2014, 11:56:39 Заголовок сообщения: |
vorobas писал: |
однозначна меняй термос, возможно не правильная установка, и в итоге охлаждайка идет по большому кругу. Заезжай в СТО и меняй термостат с прокладкой. За 40 мин. исправят. _________________
