Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 28/08/2013, 21:21:08 Заголовок сообщения: |
Да. Именно так. _________________ Тюним потихоньку... |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 25/01/2014, 22:51:17 Заголовок сообщения: |
Подскажите, если поставлю LED мощностью по 25W (соотв ниже сопротивление) бортовик не будет "думать" что лампа сгорела?
Читал отзыв отдого Логановода что бортовит странно отреагировал на замену ламп сопротивлением ниже (LED по 25W) включив дальний свет, проблему решил добавлением резистора.
У нас как? |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 25/01/2014, 23:12:40 Заголовок сообщения: |
Вы не это ли собрались ставить?
Послушайте человека, который их поставил: не повторяйте моих ошибок... |
Krause |
Добавлено: 26/01/2014, 01:02:20 Заголовок сообщения: |
Именно!
Готов послушать. |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 26/01/2014, 14:57:35 Заголовок сообщения: |
Андрей, все-таки не пошло? _________________ Тюним потихоньку... |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 26/01/2014, 17:14:36 Заголовок сообщения: ЧТО ещЁ сказАть?!! |
noter095 писал: |
Вообщем вывод , линзованные фары светят намного лучше штатных? |
axelroses писал: |
...На днях проехал в ночи по пустынной дороге полторы сотни километров в два конца.
Пытался ехать в своём обычном стиле. Что я вам скажу... Не получилось.
Комфортная скорость движения была заметно ниже. Пришлось затратить на поездку больше времени.
Свет, конечно, есть. И, наверное, всё же неплохой, в сравнении с другими авто.
Кстати, по отзывам пассажира, ехавшего со мной, у штатных фар еНота "свет просто великолепный, всё видно отлично".
А я чуть в лобовое с непривычки не выпрыгивал, чтобы нормально видеть дорогу...
Я-то пОмню, кАк светИли на прошлой неделе в этих же фарах лИнзы! Это просто световой УрАгАн!
В общем, если коротко (без цифр), то разница в освещённости при переходе в еНоте со штатных фар на линзованные
примерно такая же, как при пересаживании с классики на еНота.
Нужно скорей ремонтировать линзованные фары и ставить их на место. |
ЧтО тУт ещЁ мОжно добАвить, чтобы, наконец-то, стало понятно?!!!
ДА! Линзованные фары светят лУчше, а, главное, горАздо прАвильнее штатных! \ |
КИСА В. |
Добавлено: 26/01/2014, 18:54:08 Заголовок сообщения: |
Krause писал: |
Именно!
Готов послушать. |
Свет от этих лампочек очень яркий и белый, 1 в 1 ксенон. Фары с ними встречку не слепят НО, светораспределение с ними все равно неправильное, на мокрой дороге толку от них мало. Плюс, светодиоды не нагревают фару, очистка за счет нагрева от снега/льда не происходит.
Братец Лис писал: |
Андрей, все-таки не пошло? |
Да Миша, ждут тебя чтобы посмотрел, потом сниму. Уже куплены Koito Whitebeam III |
Krause |
Добавлено: 27/01/2014, 14:15:29 Заголовок сообщения: |
КИСА В..
Не четкая граница это я в курсе, с этим можно жить.
Долго ездили с диодами? Основная причина отказа - мокрая дорога? |
КИСА В. |
Добавлено: 28/01/2014, 09:02:02 Заголовок сообщения: |
Krause писал: |
КИСА В..
Две недели езжу. Чем дальше, тем больше не нравится. Причина, по которой буду снимать - света от диодов много, но толку от этого света мало.
Впрочем, потратив 5 т здесь или 2,5-3 в Китае, Вы можете сами лично все проверить и оценить. Кстати, на моем комплекте обманка присутствует, никаких возражений у электрики Енота установка диодов не вызвала, все работает так, как надо. Но, поскольку у китайцев эти штуки делает далеко не одна фирма, я так понял, что с этим возможны варианты. |
Krause |
Добавлено: 30/01/2014, 11:39:54 Заголовок сообщения: |
Убедили.
"5 т здесь" это уже про линзы?
Насколько я понял установка Лисом + покупка линз выходит около 10тр? Да? |
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 30/01/2014, 11:57:09 Заголовок сообщения: |
Krause писал: |
Да? |
нет - Андрей имел ввиду что 5Т это стоимость диодов тУт, а 2,5-3Т это их стоимость в Китае.
Линзы подороже выйдут! Хотя Вам нужно поговорить с Лисом _________________ ====================
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/02/2014, 19:02:02 Заголовок сообщения: |
Минимальный набор выходит в 14тыс. _________________ Тюним потихоньку... |
КИСА В. |
Добавлено: 03/02/2014, 15:21:44 Заголовок сообщения: |
А еще очень желательна покупка новых фар, пусть и неоригинальных DEPO, плюс, неплохо бы ДХО в фары интегрировать, плюс работа...
Все вместе никак не меньше килодоллара получается. |
Krause |
Добавлено: 03/02/2014, 15:26:10 Заголовок сообщения: |
Останусь с родными |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/02/2014, 21:27:57 Заголовок сообщения: |
Андрей, не преувеличивай.... в 20-ку легко можно уложиться, правда без новых фар.... _________________ Тюним потихоньку... |
