lys |
С нами с: 17.04.2012
Добавлено: 12/07/2013, 00:02:39 Заголовок сообщения: |
ну хоть это хорошо! спасибо, что порадовали!  |
Дмитрий_M |
1.4MT Comfort |
С нами с: 02.12.2013
Добавлено: 10/12/2013, 11:05:44 Заголовок сообщения: |
скажите датчик кислорода (лямбда зонд) от других ниссанов подойдет к еноту, или от рус авто то какой, чтоб не перепаивать? и они одинаковые просто в разных местах установлены? |
Добавлено: 10/12/2013, 18:53:36 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Второй, мониторный датчик никак не влияет ни на упрвление мотором, ни, тем более, на первый датчик. Он служит исключительно для контроля работы (читай -- состояния) нейтрализатора и зажигания MIL в случае неисправности нейтрализатора. |
Извините, был неправ, -- отстал слегка в теории.
Оказывается, у Евро-4 контроллер в управлении ориентируется на сигнал с мониторного датчика.
Поэтому при неисправном втором датчике могут быть сбои. |
dumler82 |
11' Nissan Note |
С нами с: 05.04.2011
Добавлено: 03/02/2014, 19:26:45 Заголовок сообщения: |
Всем привет,
загорелся Chek, визуально все работает также, но бортовой компьютер выдает ошибки P0135 и P0141
Люди помогите , у кого была такая проблема ? |
pol300460 |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.03.2010
Добавлено: 03/02/2014, 20:49:50 Заголовок сообщения: |
dumler82 писал: |
Всем привет,
http://www.multitronics.ru/kody_nissan/
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) |
dumler82 |
11' Nissan Note |
Добавлено: 04/02/2014, 09:24:04 Заголовок сообщения: |
Про ошибки я понял, как это лечится ? |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 04/02/2014, 10:10:07 Заголовок сообщения: |
Выхлопная система не сечет? т.е. повышенного шума нет под нагрузкой? прокладка между коллектором и катализатором держит? при запуске холодного двигателя в салоне не пахнет выхлопом? |
Добавлено: 04/02/2014, 21:35:06 Заголовок сообщения: |
А при чем здесь герметичность тракта? Проблема не по сигнальным цепям, по цепи подогрева. Cкорее всего, это проводка/разъемы, -- маловероятно, что непосредственно нагревтельные элементы двух датчиков погорели одновременно... |
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 04/02/2014, 23:30:26 Заголовок сообщения: |
В первую очередь проверить разъемы датчиков- при их розсоединении тоже будет такая ошибка. Странно что одновременно два датчика... _________________ Енот еноту друг |
Добавлено: 05/02/2014, 19:51:33 Заголовок сообщения: |
При расстыковке одного или двух разъемов датчиков ошибок будет зарегистрировано БОЛЬШЕ двух, -- добавятся по сигнальным цепям.
А вот питание нагревательных элементов обоих датчиков общее, на одном проводе. А драйвера питания отдельные, независимо друг от друга коммутируют нагреватели на массу.
Так что, если хотя бы один нагревательный элемент цел, то проблема по проводке/разъемам. Или тупо предохранитель №63 в IPDM E/R -- на нем кроме подогрева кислородных датчиков вроде ничего не висит. |
