Своими руками: снимаем задний фонарь стоп-сигнала
Пол:Мужcкойdrk-rvn Неактивен
47 Козерог  Обитатель
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 04/02/2013, 13:34:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это лампочка заднего противотуманного фонаря.Включается крутилкой на подрулевом переключателе.
У меня она уже третий день горит, не выключается...даже когда машина на сигнализации стоит!!!
СообщениеДобавлено: 04/02/2013, 16:21:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, вылетел драйвер (силовой транзисторный ключ) задней туманки в BCM.
СообщениеДобавлено: 04/02/2013, 19:27:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
что делать то?
СообщениеДобавлено: 04/02/2013, 21:29:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменить микросхему (точнее -- микросборку, в ней 2 или 4 транзистора, -- точно не помню). Можно микросхему не заменять, а просто пристроить мощный полевик.
Пол:МужcкойMilhouse van Houten Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 19.03.2013
СообщениеДобавлено: 29/03/2013, 07:31:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dallas писал:
Заказал новую прокладку в экзисте. Пришла через три дня.
каталожный номер подскажите, пожалуйста...
Пол:Мужcкой71rus Неактивен
47 Рак  Обитатель
С нами с: 26.03.2012
СообщениеДобавлено: 29/03/2013, 09:56:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
26593-1U69B
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/03/2013, 11:05:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 05/04/2013, 22:44:01   Заголовок сообщения: Модернизация среднего стоп-сигнала Ответить с цитатой
Давно уже задумывался о модернизации среднего стоп-сигнала... Rolling Eyes
Очень мне не нравилось, что в таком красивом по форме светорассеивателе загорается только прямоугольник в середине. Sad
Но руки не доходили пока. До недавнего времени... И вот, сделал пока так. Cool
Стоп-сигналы в темноте издали и вблизи. Сверху - отражение стоп-сигнала в спойлере.
Плата из 14-ти тройных светодиодов SMD 5450, обклеенная чёрной изолентой, посажена в проёме на двусторонний чёрный скотч.
Рассеиватель отделён от корпуса стоп-сигнала и пока посажен на двусторонний 3M-скотч (9 мм).
Сравнение света с боковым стоп-сигналом при внутреннем освещении гаража и вид выключенного на улице.
При негорящем стоп-сигнале видны только более светлые точки светодиодов за красным светорассеивателем.
Idea Мысли на будущее.
Чтобы установить туда же что-либо с отражателями (как, например, в Нивах или Калинах...)
или линзочками, нужно увеличивать свободный проём, выпиливая боковые крепёжные уголки.
Пока не стал этого делать... хоть и планировал. Но, скорее всего, текущий вариант не последний.
Тем более, возвращаться к штатному плафону больше не планирую.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/04/2013, 08:10:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел на своей машине как все это устроено.Не понятно в какую сторону работала голова инженера, придумавшего такое. И ещё непонятно, что должны крепить два пистона по обе стороны от больших отверстий.
Пол:Мужcкойevgenich Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' Nissan Note
С нами с: 03.02.2014
СообщениеДобавлено: 04/02/2014, 00:40:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 6,5 лет владения Енотом я трижды менял лампочку стоп-сигнала, трижды заказывал прокладку у официала. Сегодня когда перегорела лампочка в четвертый раз, а дилер сказал приезжайте оплатить 50% от 180 руб. за прокладку и мы осуществим поставку через 2-3 дня, я наконец решился на "хирургическое инвазивное вмешательство".
Что мне потребовалось? Две японские палочки от суши и два, извините, средних пальца рук (самые длинные) )).
Итак:
Открываем дверь. Ощупываем пальцами контуры патрона. Так как анатомически просунуть пальцы к патрону легче ладонями к себе, соответственно силы мышц пальца левой руки на разгибание не хватит чтобы повернуть от себя патрон. Значит, через левое отверстие просовываем палочку вдоль ближней к нам стенки до выступа патрона (можно и длинную плоскую отвертку, но аккуратней с краской кузова).
Накладываем на эту палочку защиту, чтобы не помять металл возле отверстия, я наложил вторую палочку. Давим на себя, соответственно рычаг давит от нас к дальней стенке (откручиваем патрон от фонаря классически против часовой стрелки на расстояние около 3-5 мм). Патрон отщелкивается. Вытаскиваем за провод.
Переварачиваем.
Меняем на светодиод, чтобы больше не заморачиваться в дальнейшем.
Далее работаем длинными (средними) пальцами вслепую, вставляем на место, поворачиваем на себя (закручиваем патрон в фонарь по часовой стрелке на 3-5 мм до упора). Палец левой руки работает на сгиб, поэтому мы легко защелкиваем патрон в фонарь. Палец правой руки все это время работает для поддержания и корректировки положения патрона относительно фонаря.
Результат.
В итоге:
Замена лампочки на светодиодную обошлась в 21 руб., 15 минут времени и терпения (для сравнения прокладка стоит 180 руб.+обычная лампочка w16w еще 52 руб.+ минимум полчаса на всю процедуру с отмыванием кузова и фонаря от порванной прокладки).
Поезжу и посмотрю как себя поведет светодиод, с первого взгляда показался тускловатым. Может заменю на более мощный. Теперь уже могу это сделать быстро )).
Всем удачи!! Может кому поможет.
Последний раз редактировалось: evgenich (04/02/2014, 10:41:54), всего редактировалось 3 раз(а)
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 04/02/2014, 02:49:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они ничего не крепят - банальные вентиляционные отверстия со вставленными заглушками.......
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойbmw.1976 Неактивен
49 Дева  Обитатель
Hyundai Hyundai Tucson
С нами с: 24.04.2012
СообщениеДобавлено: 04/02/2014, 07:55:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgenich
Ну Вы даёте! Shocked Я вот сижу жду потепления, чтобы поменять лампочку. И прокладку за 180р у дилера купил. Меняю первый раз, но теперь попробую Ваш способ. Smile Good
Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси!
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 04/02/2014, 08:44:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgenich, любопытная эндоскопия...
Только я бы не стал путать народ терминологией "к себе/от себя" потому, что, на самом деле патрон в фонаре поворачивается по/против часовой стрелки.
49 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/02/2014, 10:44:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, а сам менял?
Пол:Мужcкойvolod Неактивен
47 Рак  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 12.05.2008
СообщениеДобавлено: 12/02/2014, 11:14:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Добрый день! А можно поподробней? У меня тоже такая беда приключилась - горел постоянно задний противотуманный фонарь. Вылечил изъятием лампочки Smile
Просмотрел форум, нашел "про модуль BCM", официалы подтвердили и предложили заказать новый модуль Laughing
Пока езжу без задней противотуманки.
Так значит можно как-то починить???
Страница 5 из 7
