Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 05/02/2014, 10:17:37 Заголовок сообщения: |
Осенью менял ОЖ, с холодами понял что и термос надо было заменить - менял не сам, в сервисе - пролилось конечно немного, долил до уровня немногим меньше литра.
2 Сергей 31:
Поменяй весь антифриз - не те деньги что бы экспериментировать со смешиванием. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
сергей31 |
50 Новичок |
09' Nissan Note |
С нами с: 01.10.2013
Добавлено: 05/02/2014, 13:44:22 Заголовок сообщения: |
Сегодня менял антифриз, купил 5 литров зелёного, слил очень просто. Пластиковая пробка в самой нижней точке радиатора, открутил и слил. С горловины радиатора снял резиновый фланг от расширительного бачка, шприцем Жане откачал около литра, в общем получилось 5 литров. Залил ровно 5 литров. Завёл, никаких проблем с пробками не было, всё нормально. Непонятно, для чего снимают патрубки радиатора. |
gavrilov3 |
Добавлено: 06/02/2014, 07:49:38 Заголовок сообщения: |
Видимо, не на всех радиаторах есть сливная пробка.
В мануале на Евроноут про сливную пробку ни слова. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
сергей31 |
50 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 06/02/2014, 15:48:32 Заголовок сообщения: |
На моей машине она находится вертикально радиатора,снизу.Отвёртку вставляешь рукояткой к полу.Завтра сделаю фото. |
gavrilov3 |
Добавлено: 06/02/2014, 19:40:58 Заголовок сообщения: |
сергей31 писал: |
Вот на этот форум фото брось, а то они 2 года эту пробку ищут
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=11787&st=80 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 06/02/2014, 20:19:44 Заголовок сообщения: |
Нет повода для иронии, -- как 1,4 так и 1,6 комплектовались разными радиаторами, с пробками и без. Например, на моем Еноте точно нет.
Зато у 1,6 есть на блоке цилиндров. |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 07/02/2014, 01:01:32 Заголовок сообщения: |
Ребят, тут Яноты, смотрите не заведите народ в заблуждение  _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
gavrilov3 |
Добавлено: 07/02/2014, 05:04:18 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Кроме шуток. И без всяких "подковырок"
Пусть народ знает
"Что, возможно пробка есть. Смотреть здесь" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
сергей31 |
50 Новичок |
09' Nissan Note |
Добавлено: 07/02/2014, 07:13:34 Заголовок сообщения: |
Ямы нет,но думаю поймёте
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 29/03/2014, 12:55:59 Заголовок сообщения: |
Темы не нашел напишу здесь. Не у кого помпа не сдыхала? у мну помпа приказала долго жить. Зашумела...пробег 145...еще не побежала |
Последний раз редактировалось: Collider (29/03/2014, 13:09:21), всего редактировалось 1 раз |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 29/03/2014, 13:00:48 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
Темы не нашел напишу здесь. Не у кого попа не сдыхала? у мну попа приказала долго жить. Зашумела...пробег 145...еще не побежала |
пробег 180к шумит, но работает _________________
soldat160 |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.01.2014
Добавлено: 02/12/2014, 16:37:54 Заголовок сообщения: |
У меня нота уже год, так вот смысла ни в картонках ни в замене термостата не вижу. В сильные морозы -30 и более по большому кругу ОЖ не гоняет вообще - толк перед радиатором что то ставить если в него и так тепло не идет!
В прошлые январские морозы катался до Тулуна так вот печка совсем не ахти включишь на 3 и все зеленый индикатор загорится через 5 минут - включал спорт - обороты выше в салоне комфортнее, в движении выход есть.))
Считаю что двигатель так сделан - практически не греется!
Проблема только когда с утра мороз, а ты в пробке (обороты 500 теплу просто не откуда взятся. Если в - 30 открыть капот то на двигатель можно спокойно руку положить теплый (радиатор в снегу был-даже не таил).
Проблема обогрева салона в ноте очень актуальна когда температура ниже -20, думаю решить дополнительным обогревателем. |
gavrilov3 |
Добавлено: 04/12/2014, 09:45:04 Заголовок сообщения: |
soldat160 писал: |
[i]
В твоём случае, двигатель на трассе, остывает из-за потока холодного воздуха.
Закроешь перед машины, будет меньше "выдувать".
Уверен, что с термостатом всё в порядке?
Кстати, лампочка никогда не загоралась при движении (Братск - Тулун Т= -37°С), но подбирать режим печки и оборотов приходилось. Картонок и прочего не было.
P.S. Что имел ввиду под "дополнительным обогревателем" ? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
sztu |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 21/08/2016, 23:39:14 Заголовок сообщения: |
Господа, купил оригинальную охлаждайку KE90299945, при замене обратил внимание, что в ней плавает некая взвесь, поблескивающая на солнце, очень похоже на герметик для устранения течи из системы охлаждения, когда-то подобное лил в Жигули.
Возникает вопрос, что это, загрязненная охлаждайка или так и должно быть? |
BVM |
49 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 22/08/2016, 07:23:06 Заголовок сообщения: |
Месяц назад заливал, видел некие амебы в антифризе, взболтал канистру и залил. Жара +35 каждый день, все нормально. _________________
