Замена ОЖ, замена термостата
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 05/02/2014, 10:17:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осенью менял ОЖ, с холодами понял что и термос надо было заменить - менял не сам, в сервисе - пролилось конечно немного, долил до уровня немногим меньше литра.
2 Сергей 31:
Поменяй весь антифриз - не те деньги что бы экспериментировать со смешиванием.
Пол:Мужcкойсергей31 Неактивен
49 Близнецы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 01.10.2013
СообщениеДобавлено: 05/02/2014, 13:44:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял антифриз, купил 5 литров зелёного, слил очень просто. Пластиковая пробка в самой нижней точке радиатора, открутил и слил. С горловины радиатора снял резиновый фланг от расширительного бачка, шприцем Жане откачал около литра, в общем получилось 5 литров. Залил ровно 5 литров. Завёл, никаких проблем с пробками не было, всё нормально. Непонятно, для чего снимают патрубки радиатора.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 06/02/2014, 07:49:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, не на всех радиаторах есть сливная пробка.
В мануале на Евроноут про сливную пробку ни слова.
49 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/02/2014, 15:48:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей машине она находится вертикально радиатора,снизу.Отвёртку вставляешь рукояткой к полу.Завтра сделаю фото.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 06/02/2014, 19:40:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей31 писал:
Вот на этот форум фото брось, а то они 2 года эту пробку ищут Very Happy
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=11787&st=80
СообщениеДобавлено: 06/02/2014, 20:19:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет повода для иронии, -- как 1,4 так и 1,6 комплектовались разными радиаторами, с пробками и без. Например, на моем Еноте точно нет.
Зато у 1,6 есть на блоке цилиндров.
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
48 Лев  Обитатель
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 01:01:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, тут Яноты, смотрите не заведите народ в заблуждение Smile
Хабаровчане, Ваша ветка тут
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 05:04:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Кроме шуток. И без всяких "подковырок"
Пусть народ знает
"Что, возможно пробка есть. Смотреть здесь"
49 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 07:13:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямы нет,но думаю поймёте
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 29/03/2014, 12:55:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темы не нашел напишу здесь. Не у кого помпа не сдыхала? у мну помпа приказала долго жить. Зашумела...пробег 145...еще не побежала
Последний раз редактировалось: Collider (29/03/2014, 13:09:21), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойpost08 Неактивен
48 Овен  Обитатель
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.08.2012
СообщениеДобавлено: 29/03/2014, 13:00:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
Темы не нашел напишу здесь. Не у кого попа не сдыхала? у мну попа приказала долго жить. Зашумела...пробег 145...еще не побежала
пробег 180к шумит, но работает
Пол:Мужcкойsoldat160 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.01.2014
СообщениеДобавлено: 02/12/2014, 16:37:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нота уже год, так вот смысла ни в картонках ни в замене термостата не вижу. В сильные морозы -30 и более по большому кругу ОЖ не гоняет вообще - толк перед радиатором что то ставить если в него и так тепло не идет!
В прошлые январские морозы катался до Тулуна так вот печка совсем не ахти включишь на 3 и все зеленый индикатор загорится через 5 минут - включал спорт - обороты выше в салоне комфортнее, в движении выход есть.))
Считаю что двигатель так сделан - практически не греется!
Проблема только когда с утра мороз, а ты в пробке (обороты 500 теплу просто не откуда взятся. Если в - 30 открыть капот то на двигатель можно спокойно руку положить теплый (радиатор в снегу был-даже не таил).
Проблема обогрева салона в ноте очень актуальна когда температура ниже -20, думаю решить дополнительным обогревателем.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/12/2014, 09:45:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
soldat160 писал:
[i]
В твоём случае, двигатель на трассе, остывает из-за потока холодного воздуха.
Закроешь перед машины, будет меньше "выдувать".
Уверен, что с термостатом всё в порядке?
Кстати, лампочка никогда не загоралась при движении (Братск - Тулун Т= -37°С), но подбирать режим печки и оборотов приходилось. Картонок и прочего не было.
P.S. Что имел ввиду под "дополнительным обогревателем" ?
sztu Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 1.4MT Luxury R1
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 21/08/2016, 23:39:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, купил оригинальную охлаждайку KE90299945, при замене обратил внимание, что в ней плавает некая взвесь, поблескивающая на солнце, очень похоже на герметик для устранения течи из системы охлаждения, когда-то подобное лил в Жигули.
Возникает вопрос, что это, загрязненная охлаждайка или так и должно быть?
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 22/08/2016, 07:23:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад заливал, видел некие амебы в антифризе, взболтал канистру и залил. Жара +35 каждый день, все нормально.
Страница 6 из 7
