corwin-mg |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.10.2011
Добавлено: 14/05/2013, 17:05:20 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
corwin-mg писал(а): |
Радость была преждевременная. Ремень растянулся и потребовал, чтобы его подтянули, так как начал свистеть больше, чем 2 секунды...После подтягивания напряжение бортовой сети упало до 13,0-13,2 при езде, а при заведении 14,0,14,2. Но нет ни стрекота, ни рычания. Так оставить или это не нормально? (касается напряжения) |
Теоретически напряжение бортовой сети от натяжения ремня генератора никак не зависит, если конечно он не висит совсем без натяга. А на практике уже давно замечено, что напряжение на горячую может просаживаться. |
Ну, значит буду ездить так : ))) Спасибо, за ответ : ) |
microvirus_kvartirus |
С нами с: 06.05.2013
Добавлено: 02/09/2013, 05:39:29 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Может кто-нибудь подскажет...
заменили на Еноте ремень и водяной насос. Сейчас при разгоне рычит как трактор, а при торможении - как-будто пылесос вылючаешь (гул). Вразумительного ответа получить не могу на станции...Подскажите, почему так ?
Спасибо! |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 02/09/2013, 08:43:28 Заголовок сообщения: |
а с натяжкой ремня не перебор? _________________
Добавлено: 02/09/2013, 09:01:17 Заголовок сообщения: |
неа,в том и вопрос что не перебор. Ослабили на мизер - засвистел. |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/09/2013, 12:43:52 Заголовок сообщения: |
помпа новая или контрактная? Возможно подшипник в ней, ну и последний вариант это подшипник генератора.
Раз меняли ремень и помпу то вероятнее всего подшипник помпы _________________
SERG1 |
45 Новичок |
С нами с: 23.02.2009
Добавлено: 28/09/2013, 08:16:42 Заголовок сообщения: |
У меня вообще с новъя свистит, и подтягивал. Свистит тока на холодную и мокрую, если завести при вкл фарах и кондее. Щас 95000 ремень как новый. Говорят что свист от ролика _________________ neon-c |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 14/01/2014, 14:59:18 Заголовок сообщения: |
На 60ткм поменяли, засвистел на 90ткм, подтянули на максимум, через пару недель опять засвистел.
Купил спрей для ремней, свистеть перестал. Не всегда ролик свистит. |
gavrilov3 |
Добавлено: 14/01/2014, 17:50:11 Заголовок сообщения: |
Krause писал: |
Рискуешь встать на дороге. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Емельянов Андрей |
1.5CVT Japan |
С нами с: 19.02.2011
Добавлено: 07/02/2014, 11:19:59 Заголовок сообщения: |
Господа ,нужна иформация,у меня порвался ремень генератора ,проехал ещё 20 км, небыло выхода.Результат, загорелась неисправность двигателя и закончилась тяга в движке. Кто может что подсказать. |
В данном случае обсуждение обрыва ремня генератора в теме о проблемах вариатора - отклонение от темы, умышленное!, выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 07/02/2014, 12:21:22 Заголовок сообщения: |
Емельянов Андрей писал: |
Без ремня ездить долго нельзя - не работает помпа. А сигнализация перегрева ОЖ (красненький термометр) не загоралась? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 07/02/2014, 13:36:43 Заголовок сообщения: |
Судя по информации у Вас японка. Тут нужно посмотреть, крутит ли ремень генератора помпу. Если крутит, то читайте собеседника выше. Если нет, то будем разбираться дальше. Версий в данный момент больше нет.
И дальше чисто догадки и фантазии. Может перегрелся автомат (вариатор или что ставится на эти машины) соответственно он перестает тянуть пока не остынет. Друг на короле с роботом ехал к озеру так. Долго ехал на принудительной первой, в итоге машина сказала, что устала и хочет отдохнуть. Через несколько минут, когда робот японский, отдохнул, машина снова поехала. А говорят, что японцы очень трудолюбивые  |
Последний раз редактировалось: Serega_v (07/02/2014, 13:43:32), всего редактировалось 1 раз
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 07/02/2014, 13:39:37 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Без ремня ездить долго нельзя - не работает помпа. А сигнализация перегрева ОЖ (красненький термометр) не загоралась? |
У него двигатель 1,5. Тут нужно уточнить, а крутит ли помпу ремень генератора. А лампа не факт что загорится. Нужно смотреть где стоит датчик температуры ОЖ. Если он не в самом блоке цилиндров, а жидкость не циркулирует (что логично, ведь помпа не заставляет циркулировать антифриз) поэтому и нагреться этот датчик не факт что сможет. Пока следует изучить особенности двигателя 1,5 |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 07/02/2014, 16:52:16 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
По опыту людей уже через это прошедших говорю - на 1.5 ремень крутит помпу и при обрыве ремня загорается индикация перегрева. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Емельянов Андрей |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 07/02/2014, 17:53:21 Заголовок сообщения: |
Да ремень крутит помпу.Но у меня стоит насос на печь и с циркуляцией проблем не стало.Машинка (отдохнула)вариатор заработал,а вот лампочка стоп - ручник ,так и горит.Поставлю ремень ,потом напишу ,что и как. |
gavrilov3 |
Добавлено: 07/02/2014, 20:41:15 Заголовок сообщения: |
После таких экспериментов. двигатель "не жилец"...
Хотя, может и повезёт...
У тебя ещё лампочка зарядки должна гореть. Гена не работает. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
