Средства диагностики Енота
Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 24/12/2013, 03:23:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kreuz26 писал:
gavrilov3 писал:
Есть ещё K-Line, 7-й пин колодки OBD-II.
Через него ELM327 работает
Если не затруднит то можно для нуба поподробнее. Желательно с ссылками на девайсы.
Заранее благодарен.
Выше давал ссылку.
Там закладка "Адаптеры"
ELM327 работает с TECU-2
Там всё написано подробно
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 24/12/2013, 19:19:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Flash писал:
kreuz26 писал:
А вот неужели никому из владельцев Енотов 2005 года праворуких так и не удалось подружить его с каким нибудь брелком из ELM327 серии так чтоб не через бук, а с андройдом? Совсем эти погремушки с нашим зверем не дружат?
Машины именно 2005 года вообще нет возможности подключить по CAN-шине с использованием адаптера ELM327, там выводов в колодке даже нет для этого.
P.S. Consult-III буду менять.
Интерфейс Tx-Rx оказался "дохлый"
Ну это не для слабонервных - работать с К-линией через адаптер ELM327. А я Rx-Tx адаптер на Ебее баксов за 15-20 прикупил... Wink
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/12/2013, 02:37:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
gavrilov3 писал:
Flash писал:
kreuz26 писал:
Что смотреть через него собрался?
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/12/2013, 17:46:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
AT, ABS... ну и на старых Ниссанах EFI, если получится.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/12/2013, 19:00:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
gavrilov3 писал:
есть у меня Consult-1
Подключал к Maxima A33 ABS АКПП видит.
Двигатель и подушки по K-Line
Вот такой. (Переходник пришлось "колхозить")
http://item.taobao.com/item.htm?id=36020562172&spm=2014.21361915.0.0
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 25/01/2014, 07:29:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму темку Cool С китая новую приблуду заказал Cool пока только дома проверил , на морозе неохота провода ломать .Так прикольная камера, яркость светодиодов подсветки регулируется(регулятор на ручке) , можно видео записать и снимки делать(отдельная кнопка на ручке).Заказывал здесь http://item.taobao.com/item.htm?id=35579185714&ali_refid=a3_420434_1006:1105463595:6:%C4%DA%BF%FA%BE%B5:98c6698a58cf1d34b3039678b568cf74&ali_trackid=1_98c6698a58cf1d34b3039678b568cf74&spm=a230r.1.17.4.p1aly5 Обошлась 1200р.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/01/2014, 16:42:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, интересная вещь.
Иногда очень нужна.
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 02/02/2014, 03:54:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приспособил чемодан для Consult и Techstream. Very Happy Бошевский L-boxx неплохо подошел Smile Осталось место под тестер и ctek.
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 02/02/2014, 11:22:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично вышло!
Пол:Мужcкойkreuz26 Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.12.2013
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 22:08:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, а для android существует софт для работы с K-Line через elm327? Проблематично сейчас найти бук с XP, а с виртуалкой городить честно говоря я пока не созрел на такой подвиг.
PS: Поделитесь пожалуйста схемой распиновки колодки диагностики и если кому не трудно объясните пожалуйста мне невъезжающему какого именно провода(ов) в этой колодке не хватает на моем япаноте 2005 года и с какого года он там появился. Очень охото эту тему нормально прочувствовать.
Заранее очень благодарен за ответ. Smile
Nissan ЯNote 2005 CVT 15X HR15DE K21 G
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 12/02/2014, 15:24:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Иногда очень нужна.
gavrilov3 не в курсе случаем, как с последним обновлением по CONSULT III -software patch for version 9.21.2.0 http://www.nissan-techinfo.com/dept.aspx?dept_id=25 китайский клон нормально работает?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/02/2014, 03:15:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
gavrilov3 писал:
Иногда очень нужна.
Я временно без этого прибора.
Думаю, что нормально должен работать. Железо один-в-один.
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 13/02/2014, 10:56:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Работает ,сегодня обновил(я так понял это последнее обновление по 3 консалту) . Smile
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/02/2014, 14:02:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
gavrilov3 писал:
Нового есть чего в проге?
Мой адаптер в понедельник из Китая выезжает. Поменяли
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 13/02/2014, 15:34:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Отличий не заметил .Может потому что редко пользуюсь.А по r-x tx видел
решали проблему заменой двух транзисторов.
Страница 14 из 18
