Серьезный автозвук (внешние усилители, саб и т.п.)
Пред.  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  След.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 05/02/2014, 14:29:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас штатный дорестайлинговый Blaupunkt с CD-чейнджером на 6 дисков (как был у меня), то подключить нельзя. Sad
В разьёме данного головного устройства физически отсутствуют контакты (pin'ы) для подключения каких-либо дополнительных устройств.
Электрически же схема сконструирована так, что именно эти сигналы и используются внутри устройства для подключения встроенного CD-чейнджера.
Безусловно, перепаять можно что угодно (при наличии высококлассного специалиста), но цена данной переделки превысит стоимость замены на гораздо более функциональное устройство.
Пол:МужcкойDream_ Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 23.09.2012
СообщениеДобавлено: 08/02/2014, 23:12:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно, наконец то дописал статью. Собрал в неё почти все по монтажу в енота. Ничего подобного для себя в свое время не нашел, поэтому думаю другим будет полезно: http://magnitola.org/nashi-installyacii/228822-enot-meloman-nissan-note.html#post2358424
СообщениеДобавлено: 08/02/2014, 23:54:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отпишись на 24ВОЛЬТ журнал..там такие отчёты любят.
А вообще респект,подробно и грамотно,можно на соревнования смело,любитель/профи Smile
СообщениеДобавлено: 09/02/2014, 10:28:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет поиском не нашел, что за 24 вольт?
СообщениеДобавлено: 27/06/2014, 11:05:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, есть инструкция с фотками по стелсу (встроенному буферу) где нить? Хочу сам сделать
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 27/06/2014, 11:51:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во лень, а!
Разве в гугле банят? По запросу "стелс в note" сразу же первая картинка, на драйве...
СообщениеДобавлено: 28/06/2014, 06:56:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс. Извиняйте.
А кто нить повторял эксперимент?
Пол:Мужcкойrumail Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 01.08.2014
СообщениеДобавлено: 03/08/2014, 16:32:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Приобрел недавно Note праворульный 10-ого года,и столкнулся с проблемой подключения сабвуфера к магнитоле.
Сталкивался ли кто-нить с таким магнитофоном,или тут нет никакой возможности вытащить из него линейный выход?
Или только через конвертер от задних колонок можно подключить?
Фото прилагаю.
nikitocik Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 22.12.2014
СообщениеДобавлено: 24/12/2014, 21:23:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где дырка между моторным и салоном - провода всякие тянуть к кондеру-усилителю-сабу (они ж толстенные). Искал не нашел, когда делал свет в днище пришлось изза этого провода кидать под крыльями! Хелп!
Пол:ЖенскийYulia 777 Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 15.08.2009
СообщениеДобавлено: 14/05/2018, 01:22:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Нужна помощь. Устанавливаю саб под водительское U Dimension X8. Почти всё сделано, только " -" минус где взять? В комплекте провод с фишкой, там разъём под 6, где можно прицепиться, чтобы мне полсалона не разбирать в поисках. Болты крепления сидений великоваты, с центральной стойки обшивку не получилось сдёрнуть, один край вроде отщёлкнулся другой никак.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 14/05/2018, 07:00:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На салазках водительского сидения рядом с левым задним болтом крепления есть отверстие 6 мм диаметром идеально подходящее для "массы". Снимите декоративную пластмассовую накладку с этого болта и сами все увидите.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/05/2018, 09:21:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое. Видела я эту дырку и мысли были, но не рискнула. Пойду прикручу, пока у меня так под большим болтом контакт зажат, но на болтике надёжней. Также делаю подсветку ног задним пассажирам. Подскажите, у водительского сиденья низ тканью закрыт, он на липучке или придётся резать, чтобы планку с диодами закрепить?
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 23/05/2018, 10:51:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низ сиденья закрыт тканью только с задней части, липучки там нет, все пришито.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/05/2018, 19:17:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, поняла. Там нащупала железную трубку. Попробую к ней хомутами закрепить, сделаю небольшие разрезы.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/06/2018, 19:46:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикрепила планку с диодами Yahoo! резать ничего не пришлось. Взяла обычную липучку для одежды, одну часть которая с крючками приклеила к диодной планке и планка хорошо зацепилась за войлок у края. К пассажирскому планку закрепила как и хотела хомутами, но можно и липучку приклеить к железке. Удобно когда нужно можно просто отстегнуть/отлепить планки. Питание взяла от центральной кнопки переднего плафона, работает в таком же режиме. Подсветка с Алика, 4 планки с разными режимами цветов и свечения + пульт ДУ, обошлось в 350 р. с доставкой. Very Happy
Страница 28 из 29
