Шумит вентилятор печки. Так и должно быть?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 26/02/2014, 06:41:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть тема на форуме.. Умирает печка.. Если работает только на 4 скорости,выгорело реле. Поищите " поиском"
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 27/02/2014, 18:16:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если трещит, а не пищит, то возможно что-то попало внутрь и цепляется за крыльчатку.
так и так разбирать.
если разберёте - заодно смажьте втулки мотора, чтоб два раза не лазить.
Пол:Мужcкойbony Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 05.10.2014
СообщениеДобавлено: 11/10/2014, 21:35:05   Заголовок сообщения: Треск при включении вентилятора Ответить с цитатой
При включении вентилятора отопителя в 3 или 4 положение под панелью приборов стоит треск как от трещотки. Подскажите в чем причина.
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/10/2014, 23:43:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то попало в крыльчатку и она сломалась, либо снимали мотор для смазки и при установке сломали крыльчатку. при увеличении оборотов разгибается и бьет о корпус печки. Разбирать и смотреть нужно
Пол:Мужcкойpit-west Неактивен
40 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Luxury R2
С нами с: 06.08.2013
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 13:17:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, nissan note у меня впервые и у знакомых никого нет. Поэтому спрашиваю, при включении печки (климата) появляется такой "ультра" звук, жена например его не слышит, но мне сравнивать не с чем, например у форда печка работает басовито и неслышно, только шум вентиляторов, а тут прям такой звук ели слышный только при полной выключенной музыки слышно, нет я конечно не жду от данного ценового класса, полной шумоизоляции, но всё же. Можно съездить и в сервис, но а вдруг скажут бальной какой то или ещё хуже залезут и ещё хуже сделают, есть опыт.
Почитав форум скажу сверчка нет, может это начало типа?
Если не трудно, никто не может видео выложить работы печки при максимуме, а вентилятор на минимум - послушать, а то у меня мания какая то на этой почте развивается)))))))
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 13:27:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не ультразвук, ибо его не слышно, но звук высоких частот присутствует при положении регулятора "4". И шум этот издают турбины, которыми гонится воздух в салон. К сравнению шум турбины дизельного двигателя, шум турбины самолета и т.д. Только частота этого звука разная, тембр то есть.
40 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 13:41:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
Такой да не такой, обороты вентилятора значения не имеют монотонность звука та же, а ультра звук это правильный пример, есть такие свистки для собак, но некоторые люди все равно их слышат....
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 13:48:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу привести еще один пример, но не из этой серии, а из серии электрики. У меня есть аккумуляторный перфоратор, с регулируемыми кнопкой оборотами. Так было замечено следующее: при очень малом нажатии на кнопку, когда еще силы не хватает для того, чтобы прокрутить двигатель, наблюдается практически ультразвук или близкий к этому. даже при малых оборотах его слышно, причем частота звука остается неизменной. не зависит от оборотов, ну понятное дело, что уже на средних оборотах этот ультразвук перекрывается работой самого двигателя. суть такова, что данный звук - свойство некоторых коллекторных двигателей, а какие двигатели стоят в системе циркуляции воздуха в еНоте, я не знаю, не вдавался в эти подробности
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 13:48:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и вообще за все время эксплуатации на такие мелочи стараюсь внимание не обращать
40 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 18:30:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13 писал:
а на машине такой звук замечали?
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 19:06:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, по первости, но давно уже перестал обращать внимание
46 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 19:39:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, это еще может быть от магнитолы.
У нас установлена с навигацией. И когда стоишь на месте и поварачиваешь ключ в первое положение, магнитола включается но без звука. В эти моменты замечал такой низкочастотный писк. Магнитола с кулером, предполагаю что кулер управляется автоматически самим девайсом, соответственно малый нагрев усилителя работает на низких оборотах, нагрев увеличился кулер работает сильнее.
40 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/10/2014, 21:38:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ksunya da Sergunya писал:
Писк продолжается и при выключенной магнитоле проверял, если только куллер не продолжает крутиться без подачи питания, но это не проверишь. Нет звук пропадает когда выключаешь печку, но опять же не сразу Shocked
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 16/10/2014, 13:48:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом слушать не пробовали? Может это дроссельная заслонка, или система зажигания.
Енот еноту друг
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 16/10/2014, 17:15:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще может быть моторчик заслонки направления воздуха, после выключения печки он возвращает заслонку в определенное положение (секунд так 5-6 еще работает) вот и может быть этот звук. Послушайте в ногах пассажира.
Страница 6 из 6
