Не цепляет стартер. Бендикс?
Пол:Мужcкойole Неактивен
51 Овен  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 10.03.2011
СообщениеДобавлено: 24/02/2014, 22:37:59   Заголовок сообщения: Не цепляет стартер. Бендикс? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю. При попытке завести машину в 10% случаев стартер не цепляет двигатель. Жужжит но двигатель крутить не хочет. На 10 раз схватывает и заводится. По отзывам везде вроде бендикс надо менять. Если так, может кто знает его код для 2009/12 Nissan-Note 1.4. Я не смог найти.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 25/02/2014, 04:57:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бендикс
23312-9E010
Цена на Existe 12т.руб
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=78E02D3A&sr=75&Cat=Nissan
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=3af875bb-a3c6-4f43-9ceb-9a7adf913c47&FigId=233&IllId=9FD00011&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%203
Ищи б/у. Подходит от многих авто
AD/AD EXPERT AVENIR BASSARA CUBE CUBE CUBIC EXPERT MARCH MARCH BOX MICRA MICRA C+C NOTE PRESAGE PRIMERA RNESSA SUNNY WINGROAD / AD
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=83887636&pid=78E02D3A
СообщениеДобавлено: 25/02/2014, 07:06:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-2 т р от состояние..стучись в личку(это на 1.6)
скорее всего что стартер помер..
чем смогу
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 25/02/2014, 07:24:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем смогу
дык у ТС 1,4
СообщениеДобавлено: 25/02/2014, 08:21:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
чем смогу
дык у ТС 1,4
тогда 2-3 т р от состояния и пробега Smile
51 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 26/02/2014, 01:16:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу по оригиналу. Я его и сам видел но из за цены подумал что это что-то не то. 12тр за бендикс - против здравого смысла. Буду иметь в виду про другие модели, спасибо.
Отпишу как все закончилось:
Снял я стартер, разобрал его. Правда по пути лопнула одна длинная шпилька соединяющая части стартера. Не лопнула бы пришлось спиливать, т.к. закручена была так, чтобы купили новый. Резьба осталась в корпусе, так что извлечь ее не убив пару сотен сверел никак не получиться. Металл шпильки каленый. Но и с одной сойдет. Внутри стартера оказалось все почти в порядке. Смазка полностью высохла и все в угольной или магнитной крошке. Втягивающий железный поршень полностью сухой, так что вполне мог заедать периодически. Два магнита на электродвигателе потрескались. Шестеренки целы, коллектор мотора как новенький, щетки походят еще. Вобщем на вид никаких критических неисправностей нет. Бендикс как проверить незнаю, заклепан. При вращении немного скрипит. Капал с олимпийским терпением в него силикона пока скрип не пропал. Крутится только в одну сторону как ему собственно и положено. Почистил, смазал, поставил на место. Заводится с полоборота. Незнаю как долго продлиться счастие, но главное сделано - бесценный опыт приобретен.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/02/2014, 02:45:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ценой они конечно погорячились.
Стартер -15
Бендикс - 12т.руб
Пол:Мужcкойпомпаж Неактивен
53 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 28/02/2014, 07:06:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прошлой зимой ближе к концу начал бендикс пошаливать, но с наступлением тепла я позабыл о данной проблеме.юв эту зиму все повторилось, заехал в сервиз, мне не смотря с моих слов диагностировали "закоксовку смазки". Сняли, промыли, поставили обратно, взяли за все 1500 руб и сказали, что еще 3 года можно не заглядывать.
Проблемма весьма распространенная на а/м в возрасте от 6 лет и старше.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 17/11/2014, 20:35:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 360 т.км начал тупить стартер. Симптомы были как умер АКБ, но если бы постоянно то понятно. А так периодически. Отдал стартер в ремонт. На замену щетки, втулки, ну и до кучи бендикс. Cool
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 26/11/2014, 00:46:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... Все как у ТС. если не вылечу смазкой, тогда к Диме...
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 08/01/2016, 23:52:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похолодало и начал пошаливать стартёр. Бендикс срабатывал через раз. Снял и отдал на смазку рукастому мастеру и тот вынес вердикт что надо менять бендикс. Но его цена на том же экзисте прямс пугает. Вспомнил что есть в городе магазин торгующий стартерами и генераторами. Заехал и ребята по номеру стартера подобрали бендикс - 1000 руб. всего то. Один в один по размеру и внешне. Производство Бразилия ( ZEN ) - всё что запомнил по надписям на коробочке. Собрали стартёр...поставил и теперь Енот заводится как новый Laughing .
СообщениеДобавлено: 21/03/2016, 09:59:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не создавать новую тему.
1,5 года назад умер стартер. заменили щетки еще что-то.
Отработал он год, после чего ремонт мне уже обошелся в 8 т.р. В цену почти нового аналога. После ремонта в стартере появился небольшой гул при запуске двигателя. На сервисе сказали, что со стартером все впорядке.
Я проехал с ним 4 месяца и вот он опять умер. Сгорели щетки еще что-то и ремонт составит 6 т.р. Говорят, что это у меня где-то замыкает (грешат на замок зажигания). Но я ничего странного у себя больше не замечал.
Что еще возможно может быть?
СообщениеДобавлено: 21/03/2016, 10:28:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля..телефон на что? ))) 3-4 т р почти как новый...Ремонт не всегда панацея .
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/03/2016, 12:01:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Криворукие ремонтники.
Лучше взять у Димы, я поставил, проблем нет.
СообщениеДобавлено: 01/04/2016, 15:53:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. Опять сломался.
