Вибрация автомата
Пол:МужcкойBilly Boy Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 16.03.2011
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 15:25:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересел с Гетца 1.4 АКПП на трехлетнего енота 1.6 АКПП, купил с рук, при первой поездке грешил что хозяин убил коробку - педаль тормоза немного трясло в D.
Почитал тему, успокоился, всем спасибо, пойду подвигаю коллектором. Smile
Пол:МужcкойCatalyst Неактивен
С нами с: 16.10.2010
СообщениеДобавлено: 23/03/2011, 17:17:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OCH писал:
скорее детонация по нагрузкой
Ну как-бы, я на лукойле уже полгода заливаюсь, на этом баке отъездил километров 150 без проблем. когда появилась тряска - была середина последнего деления на датчике
В общем, залил на всякий случай 95 экто чтобы дать просраться, съезжу в субботу прочищу свой почерневший дроссель, может, дело в этом...
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 24/03/2011, 01:39:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь возможно решение проблемы.
СообщениеДобавлено: 24/03/2011, 08:18:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже читал, не то.
dedkem Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 23.03.2011
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 07:52:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енотоводы, перед этим писал про вибрации, и про то что при падении оборотов вибрации усиливаются! Даже при исправном "не вибрирующем" новом еноте они есть, но не на столько значительные. Так вот Выезжаю я из парковки, где хорошенький такой подъемчик в горку, останавливаю енота-пока еще "холодного" 23 град тепла окр. среды. Нажимаю на тормоз, пред открытием двери выезда, и о чудо!!!! Вибраци почти пропали, по городу поездил и постоял в пробках с вибрацией, и решил попробывать на "прогретый" движок. Перед горкой остановился нажал на тормоз при рычаге на П, нажал на кнопки закрытия окон и проверил вибрацию, потом поехал сначала на крутой спуск и проделал то же самое при наклоне - вибрации значительно возросли!!! Развернувшись, поехал на горку и тоже тормаз+П (вибраций почти нет!!!!!!Даже при нажатых кнопках закрытия окон, немного возрастает, но очень незначительно!!!! Товарищи!!!!! Такое ощущение, что все таки подушки, но официалы говорят, что они целы!Эксперименты продолжаются!
Пол:МужcкойOCH Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 20.11.2008
СообщениеДобавлено: 24/05/2011, 11:14:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выхах был на сто по поводу вибрации - с помощью ниссановского программатора подняли обороты холостого хода с 650 до 800 - ВСЁ никакой вибрации ТИШИНА Yahoo!
56 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 30/04/2012, 20:18:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OCH писал:
Цена вопроса..?... меня тоже достала эта вибрация..и тоже пришла в голову мысль поднять обороты.., сегодня был у дилера..задал ему этот вопрос..на что получил ответ -" Увеличить обороты можно, но только это под вашу ответственность "- .....
Пока я решил обойтись двумя резиновыми подушками между акб и кузовом.., вибрация в педали тормоза пропала..но по кузову все равно осталась.. Sad Sad
Водительский стаж 31 год
Пол:МужcкойВоенный Химик Неактивен
С нами с: 14.12.2010
СообщениеДобавлено: 01/03/2014, 16:19:47   Заголовок сообщения: Вибрации АКПП после ТО4 Ответить с цитатой
NOTE 1,6АКПП. После проведения ТО4 (60 000) в режиме "D" при нажатом тормозе постепенно возникает сильная вибрация. В режимах "R" и "N" её нет. Официалы долго смотрели, снимали защиту, опять смотрели - всё в порядке. В итоге частично (процентов на 80) проблему решили подняв обороты хх (в режиме "D" при нажатом тормозе, то есть под нагрузкой) до 700. Касание впускного коллектора вроде смотрели, по крайней мере несколько человек совали пальцы во все щели. (прямь "Попытка к бегству" Стругацких)
Собственно в вопрос вот в чём: А может ли причиной быть полная замена масла на минеральное. Залили Transmax Dex III Multivehicle 208L. Вязкость там другая, динамические характеристики, Рейнольдс какой-нибудь.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 01/03/2014, 20:13:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри патрубки около аккамулятора, могут они не до конца сосыткавали и могут еще качаться корпуса.
Пол:Мужcкойгрибник Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.12.2010
СообщениеДобавлено: 01/03/2014, 20:15:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с таким же вопросом обращался к официалам на Марксистской. Все облазили, все посмотрели - обвинили меня в том, что аккумулятор близко к воздуховоду стоит, но так радикального ничего и не сделали. Эта вибрация достала и я, купив в экзисте опору двигателя, заменил ее. Вибрация пропала. Никакие обороты двигателя повышать ненадо все очень просто - проседает подушка двигателя. По этому вопросу на соседнем форуме масса советов. Мне помогло.
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 01/03/2014, 21:00:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Большинство глобальных вибраций - из-за уставших подушек двигателя. Я последовательно заменил пока 2-е (левую и центральную), к след. Осени сменю правую.
СообщениеДобавлено: 01/03/2014, 21:36:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про опоры двигателя - понятно, но всё равно непонятно почему так резко после ТО. И, что, опоры за 60 000 проседают? А состояние опор диагностируется?
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/03/2014, 07:10:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация просто так не появляется-это умирающая опора (правая верхняя). Официалу производить замену оборудования в Вашей машине не выгодно - Вы ни за что не платите. Меняют только то, что явно попадает в поле зрения и от чего впоследствии не отвертеться. Да и меняют не всем, а особо настойчивым (если есть время кататься к официалам, как на работу - флаг в руки). На форуме нет ни одного (кто отписался) кому поменяли подушку по гарантии, но многим помогла ее замена самостоятельно - пропадает вибрация и машина ведет себя как только что купленная. Я покупал подушку ~ 1900 руб (установил самостоятельно - открутить/прикрутить пять-шесть болтов, предварительно поддомкратив двигатель, в сервисе просят до 1000 руб)
СообщениеДобавлено: 02/03/2014, 09:08:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про опору всё понятно, но есть одно большое "НО". А именно. Выход из строя именно верхней опоры - следствие излишней вибрации двигателя. А причина вибрации всё таки в АКПП. Вот смотрите до ТО-60 ничего не было. Все предыдущие ТО проходились спокойно.
Отличие ТО-60 в смене масла в коробке. Значит причина именно в этом. Я смотрел на машину снизу из под подъёмника. В момент переключения в "D" под нагрузкой весь двигатель начинает конкретно трястись. На "N" вообще ничего нет, на "R" почти ничего. Ну явно резонанс возникает в коробке. Дилер естественно стоит насмерть, хотя машина уже не на гарантии (3 года 1 месяц).
Опоры смотрели и даже не заикались об замене. А вот изменение оборотов хх частично проблему сняло. Обороты это источник колебаний, а источник резонанса всё таки коробка.
СообщениеДобавлено: 02/03/2014, 10:03:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае коробка не может быть причиной вибрации. Появление вибрации после ТО объясняется, скорее всего, изменившейся вязкостью новой жижи, отчего изменился реактивный момент в гидротрансфоматоре, и, как следствие, нагрузка на опоры на ХХ при заторможенной коробке. Вполне возможно, в результате колебания мотора попали в область резонанса "подуставшей" правой подушки. Проверить легко: в режиме "D+тормоз" ассистент вставляет в нижнюю прорезь подушки монтировку и слегка приподнимает силовой агрегат.
Страница 5 из 6
