toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 23.04.2010
Добавлено: 10/01/2011, 11:42:05 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза |
На японских барабан крепится с помощью колесных гаек и сидит на шпильках, поэтому откручивать нужно только эти гайки. Снимаешь колесо, потом и барабан. Если не сходит постучи. Это на европейках колеса крепятся болтами, там возможно нужно откручивать и ступичную гайку!? |
borjia |
50 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.10.2010
Добавлено: 16/01/2011, 11:40:56 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза |
toliyn51 писал: |
при мне мастер стучал, стучал.... после снял защитную крышку, открутил ступичную гайку и после снял барабан. _________________ (E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010 |
shnurberg |
Добавлено: 17/01/2011, 23:32:30 Заголовок сообщения: |
Не знаю, как на праворульных, но на леворульных барабан изготовлен заодно со ступицей и крепится только гайкой ступичного подшипника... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/01/2011, 23:42:39 Заголовок сообщения: |
А если не знаешь, зачем постить? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
shnurberg |
Добавлено: 19/01/2011, 15:20:29 Заголовок сообщения: |
Извините... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/01/2011, 20:04:56 Заголовок сообщения: |
Извиняем _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Geleznodorognik |
07' Nissan Note |
С нами с: 23.10.2010
Добавлено: 02/08/2012, 19:32:54 Заголовок сообщения: |
Всем привет! У меня на тех. осмотре показал стенд, что задние колеса практически не тормозят. Проверил колодку на одном колесе, в хорошем состоянии, буду 2 проверять. Кто-нибудь знает как регулировать задние тормоза? И думаю, что может воздух попал в систему? _________________ Енот пришёлся по душе!!! |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 03/08/2012, 08:50:03 Заголовок сообщения: |
Geleznodorognik писал: |
Всем привет! У меня на тех. осмотре показал стенд, что задние колеса практически не тормозят. Проверил колодку на одном колесе, в хорошем состоянии, буду 2 проверять. Кто-нибудь знает как регулировать задние тормоза? И думаю, что может воздух попал в систему? |
Задние тормоза не регулируются, единственное что можно сделать - прокачать систему и долить свежей тормозухи, проверить не закис ли рабочий тормозной цилиндр и смазать места по которым ходит колодка (показано в мануале). _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Geleznodorognik |
07' Nissan Note |
Добавлено: 05/08/2012, 18:52:53 Заголовок сообщения: |
Был в сервисе. Проверили колодки, они нормальные. Весь механизм в норме. Прокачали тормоза. В результате педаль тормоза немного поднялась и тормоза немного получше стали, но проблема полностью не решена. Говорят давление возможно неравномерно распределяется между передними и задними колесами. Попробую колодки передние поменять, они у меня на подходе. Может как-то это поможет, в смысле усилие на задние колеса больше пойдет с тормозного клапана. _________________ Енот пришёлся по душе!!! |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 19/11/2013, 18:14:53 Заголовок сообщения: |
В последние пару месяцев стал замечать одну особенность....когда с утра сажусь в машину,то задние тормоза(при торможении) очень громко шуршат...через некоторое время,после нескольких торможений звук этот пропадает до следующего утра...
Раньше шуршаний не наблюдалось...Тормозит машина хорошо..ручник вроде тоже работает...
у кого было такое?пора менять колодки? |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 19/11/2013, 20:20:00 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
Переобуваться будешь - сними барабан и погляди, может мусор просто вытряхнуть нужно... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/11/2013, 14:49:01 Заголовок сообщения: |
Уже переобут и холодрын на улице...лезть не охото..в сервис тоже ехать не хочу-сломают еще что-нибудь...
Если б что-то лишнее там было думаю шуршало бы не только с утра...а так после прогрева они ваще ни звука.. |
Серега 161 |
С нами с: 02.01.2014
Добавлено: 02/03/2014, 16:54:39 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста ,у меня енот 1.4 2007г леворукий английской сборки.Поменял передние тормозные диски и колодки без проблем(спасибо форумчанам ) .Задние барабаны не смог разобрать(прыгал на воротке в обе стороны а болту хоть бы что) .Как все таки они разбираются???Если надо откручивать ступичный болт то с какой он резьбой(правой или левой) _________________ Красный Енот 1.4 |
shnurberg |
Добавлено: 03/03/2014, 08:04:30 Заголовок сообщения: |
Резьба обычная, правая. Момент затяжки большой -- 180 Нм (18 кгс).
Снимать барабан надо очень аккуратно, иначе ступичный подшипник может развалиться. |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 26/09/2022, 14:30:00 Заголовок сообщения: |
Оживлю тему. Поменял колодки повторно. Пробег 180000, износ практически полный. После первой замены в 62000км прошли почти 120000км. На втомобиле с электропиводом на задние колеса, барабан снимается без откручивания гайки цапфы, так как крепится через шпильки крепления колеса. |
