mittimus |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 02.07.2011
Добавлено: 17/05/2012, 04:13:11 Заголовок сообщения: Гибридные щетки стеклоочистителей Denso и наш Nissan Note |
Тема посвящается ценителям превосходного обзора через лобовое стекло благодаря его идеальной чистоте, а также бесшумной работы щеток стеклоочистителей.
"Родные" щетки стеклоочистителей (на моем Note 2011 г.в. были предустановлены Valeo) служат, как правило, не долго, да и не всегда устраивает результат их работы: барабанная дробь сухой резинки по стеклу, свист, скрежетание, пропуски загрязненных участков (полос) в зоне очистки, что обеспечено плохим качеством резинки и неплотным ее прилеганием к стеклу.
Весной, когда родные "дворники" окончательно были добиты зимней эксплуатацией, пришла пора их замены. Встал вопрос: какие щетки купить? Один знакомый, исходя из личного опыта эксплуатации предмета обсуждения, дал однозначную рекомендацию в качестве летнего варианта приобрести так называемые гибридные щетки от Denso (http://denso.ru/), на зиму - бескаркасные от SWF. Перечитав огромный массив информации по тем и другим щеткам, кучу отзывов, воспользовался "правильным" во всех отношениях интернет-магазином "Автодок" и вскоре заполучил оба комплекта.
Когда настала пора поменять-таки данный аксессуар, каково же было мое удивление, что они - гибридные щетки Denso - не подходят для Note по размеру крепления! Тип крепежа оказался схож ("крючок"). Сразу оговорюсь: информации о том, что щетки совместимы, на сайте производителя как раз-таки не было. То, что данные дворники применимы к использованию на нашей машине, я вычитал на сайте одного из сторонних продавцов-перекупщиков.
Вариантов осталось два. Первый - искать покупателя на щетки, а исходя из их размерности (60 см водительская и 35 см пассажирская), цены - продажа могла и затянуться; второй вариант - найти решение их применения по назначению, вспомнив об изобретательности русского человека.
Итак...
1. Щетка пассажирская: (фото прилагаю водительской щетки)
1.1. Аккуратно вынимаем резинку из дворника, для чего с небольшим нажимом проталкиваем ее вдоль дворника в том направлении, где один из двух ее концов зафиксирован зажимом.
1.2. Снимаем крепление с основания дворника. Получаем следующее:
...вид ближе:
1.3. На креплении стачиваем (срезаем) небольшой участок (краешек) пластмассы. Вот так:
В итоге получаем результат:
1.4. Убедившись, что крепление до конца одевается на крючок, снимаем его и устанавливаем обратно в основание дворника.
1.5. Конструкцию из основания дворника и крепежа (пока без резинки!) насаживаем на поводок:
1.6. Защелкиваем замок крепления, затем в обратном порядке устанавливаем резинку. Все.
P.S. С установленной резинкой дворник не одеть и не снять! Когда-нибудь это мелкое неудобство для автовладельца возможно сыграет позитивную роль, помешав мелкому жулику в спешке похитить дорогой и хороший дворник.
2. Щетка водительская.
2.1. Выполняем действия, описанные в п.п. 1.1 - 1.3.
2.2. В основании дворника, а именно с той стороны, куда прилегает основная часть крепления, а не замок, при снятом креплении, полотном ножовки по металлу проделываем двусторонний сквозной пропил примерно на 5-7 мм, как бы расширяя отверстие для крепления, затем удаляем пластмассу и металл между пропилами (можно использовать паяльник (для пластмассы) и надфиль (для металла). Расширение отверстия под крепление просто необходимо, иначе длина крючка не позволяет основанию щетки быть подвижным и, как следствие, дворник становится прямой словно палка - напрочь не будет прилегать к стеклу.
В оконцовке имеем:
(вид с внутренней стороны)
(вид с внешней стороны)
Вот, собственно, и все!
Хочется отметить:
1. Содержимое темы не является рекламой! Те, кто знает о качестве работы гибридных щеток стеклоочистителей Denso не понаслышке, а также осознав объем проделанных (вынужденных) доработок, это поймут. То же самое касается и интернет-магазина Автодок.
2. Вариант замены штатного пластмассового крепления щетки на крепление для нее не родное, но зато подходящее к Note, отмел сразу. Примерял было крепления от предустановленных на заводе Valeo, но для такого решения необходимо равномерно расширять в окружности место посадки самого крепления, ибо штырь на щетке несколько шире. Это, как полагаю: 1) создаст прецедент поломки крепления в самый неподходящий момент; 2) внешне не эстетично - колхоз!; 3) нарушает жесткость крепления конструкции, поскольку сам элемент более хлипкий и выдается наружу; 4) излишне выдающийся за пределы основания щетки инородный элемент - сопротивление воздуха, нагрузка на щетку и пр.
3. Сам каркас гибридных щеток прослужит очень долго, что позволит менять при необходимости только резинки, а это очевидная экономия.
4. Тот результат, что получился на выходе, реально стоит потраченных средств, а также сил и времени! Осознать это хватило нескольких минут наблюдения за работой дворников - уж очень порадовали!
P.S. Если кому-то понравилась сама идея заиметь знаменитые Denso в качестве дворников на Note, а также понадобятся артикулы обеих щеток для их заказа и покупки - пишите в теме - укажу и артикулы. Фото уже установленных на машине щеток непременно приложу позже. Смотрятся они на стекле так классно, что просто... "полный абзац"! Надеюсь, тема будет хоть кому-нибудь полезной.Тема посвящается ценителям превосходного обзора через лобовое стекло благодаря его идеальной чистоте, а также бесшумной работы щеток стеклоочистителей. |
Tonio |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 17/05/2012, 08:20:58 Заголовок сообщения: |
я не поленился, прочитал пост. Не понял что же такое в этих щётках. Не поленился снова, зашёл на веб-сайт. Пустое бла бла, лидеры, самые лучшие, ни одного конкурентного преимущества, никакой инновации не выявлено.
Когда я прочёл название темы, я было подумал, что будут какие-то чудо щётки, что заслуживает внимания. Та информация, что дана - как много геморроя предстоит с этими обыкновенными щётками.
Чем они отличаются от Финвал, которые шли сразу в комплекте с креплениями-защёлками (не путать с Финвалом под ВАЗ) и первый раз щётки были установлены совсем без напряжения мысли и пальцев, и чудесно проходили у меня два незимних сезона, или поставленными в этом году Трайко - не знаю. И чем заслужили отдельной рекламы. _________________ Tekna 1.6 AT
mittimus |
Добавлено: 17/05/2012, 08:55:27 Заголовок сообщения: |
Рекламу, в данном случае, должен обуславливать неотъемлемый признак - коммерческий интерес. Полагаю то, что здесь он отсутствует, подвергать сомнению не будем. Ни один рекламодатель не станет доносить до потенциального потребителя сказ о некоторых усилиях на пути к желаемому конечному результату.
По поводу стараний, усилий. Для кого-то и с дивана приподняться сложно. Ряд людей наоборот - врожденные "самоделкины", носители шальных идей и замыслов. В моем же случае - это не просчитанная до конца покупка и, как следствие, выход из сложившейся ситуации. Продавать, уверен, вышло бы сложнее. Потому и нашел-таки применение по прямому предназначению. Постарался. Пожалуй, все. |
Tonio |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 17/05/2012, 09:05:31 Заголовок сообщения: |
теперь суть поста стала более понятной  _________________ Tekna 1.6 AT
mittimus |
Добавлено: 17/05/2012, 11:35:49 Заголовок сообщения: |
Кстати, вдруг кто еще из автолюбителей, в частности владельцев Note, столкнется с заведомо неправильной информацией от конфигуратора на одном из сайтов по подбору щеток и прикупит аналогичные - решение, пусть хотя бы такое, но уже имеется. Найдется что-то менее радикальное и трудоемкое - и слава Богу! Вместе с тем, не удивлюсь, если кто-нибудь специально Denso захочет установить, воспользовавшись примером. В любом случае, хотел как лучше... |
ProVIZOR |
43 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 19/05/2012, 11:43:33 Заголовок сообщения: |
Один я не увидел авто с установленными новыми дворниками? |
dobry |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 19/05/2012, 12:13:01 Заголовок сообщения: |
mittimus писал(а): |
Спасибо огромное за информацию) Респект за труд и сообразительность) |
mittimus |
Добавлено: 21/05/2012, 14:30:12 Заголовок сообщения: |
ProVIZOR писал: |
Сегодня вечером сделаю фото и выложу (последние 3 дня провел в разлуке с машиной и интернетом - выбирался отдохнуть на природу, в самую глушь...).
dobry писал: |
Спасибо огромное за информацию) Респект за труд и сообразительность). |
Да пожалуйста! Буду только рад, если проделанное окажется полезным. |
mittimus |
Добавлено: 21/05/2012, 18:38:59 Заголовок сообщения: |
Фото установленных на Note щеток стеклоочистителя Denso:
Olp8 |
Nissan Note 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 11.01.2013
Добавлено: 05/03/2014, 17:12:14 Заголовок сообщения: |
Ставил новые дворники на грязную машину, и заметил что относительно штатных Denso смещены вправо где то на 1см.
Также по п.п. 2.2. можно не делать сквозной пропил, достаточно только со стороны резинки пластмассу пропилить и удалить, что бы щетка нормально прилегала к стеклу.
Обращайте внимание на код при получении щеток, в конце должно быть "L", мне добрый продавец выдал одну щетку для праворульной машины "R". Пришлось возвращаться менять. |
BadMadBoy |
11' Nissan Note |
С нами с: 13.11.2013
Добавлено: 05/03/2014, 17:47:19 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с этими щетками. Совместимость, каюсь, не смотрел, но нашел третий путь - вернул в магазин, ибо не увидел смысла морочиться с установкой. Взял, другие... полет нормальный |
basswood |
Nissan Note 12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 08/03/2014, 08:13:43 Заголовок сообщения: |
Тоже, не зная об этой теме, купил сабжевое дерьмо. Так-же сразу понял, что не подходят, так-же пропилил все и таки-поставил. Через день выкинул - хрень полная. На большом и даже малом дворниках зоны неприжима, особенно при обратном движении щеток. Плюс ширина зоны где недотягивается водительский дворник до стойки стала еще больше. Выкинул это дерьмо, купил за 200рэ обычные каркасные типа Бош и нет проблем (сезон отъездили, выкинул, купил еще такие-же за 200). |
