При установке противотуманок - что еще потребуется???
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойDJavdet Неактивен
63 Рак  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 21.03.2007
СообщениеДобавлено: 06/04/2007, 12:41:02   Заголовок сообщения: При установке противотуманок - что еще потребуется??? Ответить с цитатой
Заказал противотуманки и после этого смотрел список предлагаемого допоборудования и встретил там кнопку вкл противотумнок?? действительно ли она потребуется или противотуменки включаются поворотом левого многофункционала?...
Моему еНоту пошёл третий год!
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 06/04/2007, 12:46:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На левом рычаге должна быть позиция для включения передних ПТФ. Если ее нет - придется покупать.
Тekna МТ Z11(black)
63 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/04/2007, 13:00:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это не тот же, который задние противотуманные фонари включает?
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/04/2007, 13:03:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, там две позиции. Первая - для передних ПТФ. Вторая - для задних.
Тekna МТ Z11(black)
Пол:МужcкойARM527 Неактивен
44 Козерог  Обитатель
С нами с: 05.12.2006
СообщениеДобавлено: 06/04/2007, 13:31:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны буду еще винты для закрепления самой противотуманки к бамперу. Винты и направляющие, которые идут в комплекте для регулировки горизонта светового пучка... похоже и здесь К. Гон сэкономил Sad
1.4 Elegance
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 06/04/2007, 16:46:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я через нашу закупку два раза заказывал П.Т.Ф.
они покупаются вместе с подрулевым переключателем..и на выбор с фишечкой автосвета...Стоило это 2800 если не ошибаюсь и сами фаря тыщ. 6 с половиной..болтов не было..подрулевой вставлялся в фишки и клемники..DSerga поправит если что..
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 06/04/2007, 17:20:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи какой цокольу птф ?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 06/04/2007, 17:25:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
Сразу не скажу...я этот девайс только в коробочке видел...Зайди в тюнинг,найди темку "Противотуманки"..тебе нужен Сергей..(dserga),он тебе точно подскажет..
Пол:МужcкойДмитрий Неактивен
50 Рак  Обитатель
С нами с: 11.05.2006
СообщениеДобавлено: 06/04/2007, 18:05:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
555 писал:
Мне еще шеф говорил - покупай полный фарш, не жмоться Smile
Stas Неактивен
С нами с: 09.02.2007
СообщениеДобавлено: 06/04/2007, 18:53:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цоколь у ПТФ Н8, для установки нужны сами ПТФ (их можно купить не оригинальные, а валео. они в три раза дешевле) направляющая для регулировки вобщем то не нужна, а болты для крепления легко подбираются. Ну еще нужны ободки, стоит каждый примерно по 300 рублей.
1,6 AT Comfort
Stas Неактивен
СообщениеДобавлено: 06/04/2007, 18:55:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл))) ну и конечно нужен новый подрулевой переключатель. Он стоит порядка 130 уе. Вот теперь всё!
1,6 AT Comfort
Пол:МужcкойВладимир Д. Неактивен
Близнецы  БлаГороДныЙ
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.09.2006
СообщениеДобавлено: 07/04/2007, 10:29:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas писал(а):
... их можно купить не оригинальные, а валео - они в три раза дешевле. Ну еще нужны ободки, стоит каждый примерно по 300 рублей.
А где можно приобрести онное?
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 07/04/2007, 14:06:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда только начинал выбирать машину и листал разные прайсы выяснил вот что: если в комплектации авто стоит О, то это опция и ее можно потом без труда дополнить. Если стоит прочерк, до добавить эту опцию потом либо невозможно, либо трудно.
Если исходить из худшего и для комплектаций Комфорт у Ниссан ПТФ это прочерк, то, допустим, что там не предусмотрено ничего, а именнно: проводки, реле, кнопки и предохранителя, контрольной лампы.
ИМХО нужно:
1 кнопка с фиксацией и желательно индикатором или переключатель (место есть правее кнопки омывателя там стоит заглушка), колодка кнопки(переключателя) если ее нет под панелью.
2 Промежуточное реле под капот ИМХО тут можно и наше родное от Автоагрегат г.Калуга как на любой "Самаре". Колодка к реле.
3 Коробочка для европредохранителя, предохранитель.
Чтобы не тащить толстые провода в салон, можно плюсовый провод с наконечником прикрутить под доп. винт на плюсовой клемме аккума. Далее по проводу идет коробочка с предохранителем. Чем ближе к аккуму, тем лучше и чтобы не болталась. Далее идет колодка реле, реле крепится либо под винт, если таковой есть либо на саморез в месте где на скапливается вода. Далее от колодки реле на плюс ПТФ минус ПТФ обычно это ее крепеж к кузову. Теперь осталось затащить тонкий провод цепи управления от колодки реле до колодки кнопки под приборкой. ИМХО лучше просунуть в штатную дырку с резиновым уплотнением между уплотнением и "косичкой". Далее под панелью протащить провод на колодку кнопки от плюсовой точки после замка зажигания, например от прикуривателя. Управляющий минус реле обычно землят под капотом или он сразу является ухом крепления реле.
Если ничего не забыл, то все. Так было сделано на "зубилке".
Возможно у Ниссан есть так называемые кнопки-реле и сразу с индикацией, но ИМХО размер кнопок на приборке очень похож на переключатели от "копейки" и "шахи" - ну это на крайний случай.
Удачи.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 07/04/2007, 14:26:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир Д. писал:
Вот тут кое-что, но я не знаю какой размер:
http://www.bil.ru/catalog/valeo/index.shtml#
Stas Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/04/2007, 23:15:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеров ПТФ не знаю, а номера по Валео выложу в понедельник.
1,6 AT Comfort
Страница 1 из 3
