Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 06/02/2014, 12:23:12 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Народ, а как сейчас дело обстоит с управлением на руле? Вот даже вышеупомянутый дивайс, управление, сами кнопки остаются теже? ничего колхозить не надо? |
Для адаптации кнопок к Парроту есть модуль под названием Unika. Ничего колхозить не надо, все на разъемах.
Те магнитолы, которые понимают резистивный протокол, скорее всего с кнопками работать будут. _________________ Дмитрий
since |
47 Гость |
С нами с: 05.02.2014
Добавлено: 09/02/2014, 19:10:30 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
since писал: |
В другой теме задал вопрос, но там народ не в курсе. Подскажите, в еноте 2007 года, который без магнитолы шел, уже есть разъем под штатную голову? Или чтобы туда музыку вкорячить нужно проводку делать ? Места под колонки я видел, но не понятно есть ли там динамики и провода. И еще момент, штатная голова от x-trail - по виду такая же, она кроме как по размерам к еноту подходит ?
Может в этой теме в курсе ? |
Проводка есть. Но в Еноте разъем ISO, а в голове с Хитрилы разъем Ниссан. Переходник нужен. |
Разобрал панельку, увидел там разъем антенны + 2 разъема - один черный, другой цветной. Я так понимаю, что это не ISO. Можете помочь опознать? Не понял, как прикрепить картинку, поэтому картинка здесьhttps://plus.google.com/u/0/107577863669102505757/posts/MMpYLJEKG8k?partnerid=gplp0 |
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 09/02/2014, 20:20:13 Заголовок сообщения: |
since писал: |
Dozzer писал: |
since писал: |
Черный, это разъем питания и колонок для магнитолы, купив любую магнитолу вам не надо резать проводку, подсоедините этот разъем и антенку через переходник, и вот вам музычка. |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 10/02/2014, 09:41:00 Заголовок сообщения: |
Черный это и есть ISO, цветной это кнопки на руле. _________________ Дмитрий
since |
47 Гость |
Добавлено: 10/02/2014, 17:30:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо. С разъемами разобрался. Теперь осталось понять, ставили ли на заводе в еноты, не укомплектованные магнитолой колонки... двери разбирать, чтобы посмотреть - сложнее, чем панельку снять Подскажите плз., может у кого - то есть такие знания ? |
RUSER |
53 Новичок |
С нами с: 03.04.2008
Добавлено: 10/02/2014, 17:46:48 Заголовок сообщения: |
since
Тему читали? Этот путь уже пройден неоднократно...
В комфорте в дверях проводка есть, динамиков нет. Причём, в передних дверях проводка есть только для нижнего динамика, для пищалки нет. Дверная панель снимается элементарно за одну минуту. Открутить один винт в ручке подлокотника, затем серебристое пластиковое кольцо вокруг ручки отрывания (на защёлках, снимать аккуратно), затем пальчиками берём панель снизу и тянем на себя, по краям отщёлкнутся пистоны и панель снимется. _________________ LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 updated to TEKNA  |
since |
47 Гость |
Добавлено: 11/02/2014, 11:59:43 Заголовок сообщения: |
Читал тему... в теме 48 страниц, если бы нашел то, что мне нужно - не спрашивал бы За Ваш ответ - спасибо. провода на пищалки - не особо нужны, если ставится коаксиальная система.
Еще пара уточнений:
Я так понимаю динамики в передние двери ставятся 16,5см?
Динамики в задних и в передних дверях одинаковые ?
С глубиной динамиков - тоже не очень понял.
Динамики 16,5 см при монтажном отверстии 147 мм и глубине 46 мм встанут ?
ЗЫ Я на выходных собрался рукожопить магнитолку и динамики  |
t911 |
12' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 10.09.2012
Добавлено: 11/02/2014, 12:23:11 Заголовок сообщения: |
since писал: |
Еще пара уточнений:
И в передние и в задние двери можно ставить динамики 16-17 см. В передние себе я ставил 17 компонентные, назад - 16,5 коаксиальные. Независимо от размера нужно ставить проставки, чтобы не было помех стеклу и дребезга. Я их выпилил из ДСП толщиной 1,5 см, стекло ходит свободно при глубине динамика 46 мм.
Ну и шумка дверей вместе с компонентной акустикой дает очень приличный звук, так что не поленитесь, будете вознаграждены  |
Yalyn |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 05.08.2013
Добавлено: 16/03/2014, 10:30:55 Заголовок сообщения: |
Вот и я поставил себе Parrot Asteroid Smart. Доволен, как слон. Все кнопки на руле удалось настроить через адаптер ASWC-1.
В связи с покупкой продаю старую магнитолу: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=19022 |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 17/03/2014, 07:39:45 Заголовок сообщения: |
Yalyn писал: |
Нормально настроили кнопки?
Настройку кнопок опишите тут и на 4пда? _________________ Дмитрий
Yalyn |
Добавлено: 17/03/2014, 12:05:12 Заголовок сообщения: |
На 4PDA описал настройки. Единственное - при подключении Unika кнопка "i" работает на сброс вызова, при подключении ASWC нет, так как этот провод не идет в адаптер, а просто замыкается на землю. |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 17/03/2014, 12:33:49 Заголовок сообщения: |
Yalyn писал: |
при подключении Unika кнопка "i" работает на сброс вызова, при подключении ASWC нет |
У меня Юника, кнопка i нормально работает, вызов сбрасывается кнопкой |<< _________________ Дмитрий
фогель |
С нами с: 01.06.2011
Добавлено: 17/03/2014, 14:57:32 Заголовок сообщения: |
Yalyn писал: |
ссылочку можно _________________
Dozzer |
54 Бывалый |
фогель |
Добавлено: 17/03/2014, 18:23:11 Заголовок сообщения: |
спс только она не работает _________________
