Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 09/11/2013, 06:52:15 Заголовок сообщения: |
Почти 6 лет езжу на вариаторе, но так и не понял почему это происходит при спокойном режиме - так называемое "дёрганье" (торможение двигателем).
По диагностикам всё пучком, при том и на Еноте и на Тииде. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
АйВэН |
С нами с: 22.10.2013
Добавлено: 09/11/2013, 06:55:17 Заголовок сообщения: |
Может я слишком придираюсь к авто=) |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 09/11/2013, 11:48:16 Заголовок сообщения: |
А еще бывает после резкого торможения(конкретно резкого)варик тоже тупит какое-то время. |
сергей31 |
49 Новичок |
09' Nissan Note |
С нами с: 01.10.2013
Добавлено: 28/01/2014, 16:12:47 Заголовок сообщения: |
А у меня после остановки на перекрёстке. через секунды 2-3 маленький толчок.И свист есть тоже.но такой тихий и приятный. жена например его даже не слышет. |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 08.02.2014
Добавлено: 10/02/2014, 17:36:22 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Парни не в курсе чем отличается ns-2 в серой и синей канистре .Это одно и то же?
отличие вроде в том что в синей банке минеральное масло а в серой синтетическое, для холодного климата в серой банке надыть брать имхо. |
Последний раз редактировалось: m3tp (11/02/2014, 18:48:04), всего редактировалось 1 раз |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/02/2014, 17:54:50 Заголовок сообщения: |
Надумал менять масло в вариаторе. Перелопатил интернет, чего и как менять, на данном форуме много узнал полезного. Обьем жижи по книге 6.9 л, заливать жижу ns-2 в серой банке, находил инфу что в варике надо менять методом слил залил на 100 % не уверен (В связи с конструктивными особенностями данного вида трансмиссий, полная замена может быть выполненена только при полном разборе агрегата), также пишут что после замены жижи неоходимо обязательно сканером (консалт 2 или 3)делается ресет счетчика старения масла, иначе давление будет нештатным, и CVT повреждается. Масло проверяется как и на всех аналогичных трансмиссиях этой компании – щупом, только он уже с защелкой. В режиме замера фиксатор щупа нужно развернуть на 180 градусов (противоположно защелке). (источник http://cvtru.com/articles/article_4.html а также http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1152022967.html и фот http://www.drive2.ru/cars/nissan/teana/teana_j32/d1azepam/2/journal/731197/#post) Актуально ли для нашей cvt такое обнуление кто что думает отпишитесь пожалйста. И еще такой вопрос есть официальные аналоги масла ns-2, такие как IDEMITSU EXTREME CVTF (http://toko.ru/product/universalnaja-zhidkost-dlja-variatorov-idemitsu-extreme-cvtf-4l/) а также RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid для cvt компании JATCO (http://ravenol52.ru/Продукция/Трансмиссионное_масло_RAVENOL_CVTF_NS2J1_Fluid) эти масло полностью синтетические в отличи от оригинала !не уверен на 100%! и дешевле ниссановского, плюс имеют допуски к замене. Также есть другие аналоги ELF ELFMATIC CVT, DIA QUEEN CVTF-J1. Если кто имеет опыт замены отпишитесь.
Я на nissan sunny (предыд. машина) сначало заливал в акпп ниссановское масло потом на вторую замену заливал равенол тк есть допуск по деньгам очень бюджетно автомат на этом масле у меня проездил год все ок как на ниссановском на котором 3 года ездил отличий нет. есть опыт замены неоригинального масла но из за мифов про вариатор все таки опасаюсь заливать что то другое кроме оригинала.
Может знаете какая модель вариатора стоит на японском яноте?
Про датчик спрашивал у оф дилера, вот ответ :
Добрый день, Максим!
Информации по автомобилям, предназначенным для внутреннего рынка Японии, у нас нет. На всех европейских а\м этой модели стоит обычная АКПП (не вариатор) и датчиков старения масла там нет, соответственно и обнулять при замене масла ничего не нужно. (источник http://www.ctk-center.ru/forums/2383/) |
maxysymus |
43 Гость |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.07.2012
Добавлено: 18/03/2014, 04:52:34 Заголовок сообщения: |
Я вот залил Равенол. Снимал поддон, выпрямил его. Прочистил поддон, магнитики. Замазал герметиком черным и обратно змейкой закрутил все болты. Залил столько же сколько вылил. Примерно 5 литров. Ничего обнулять не надо вроде как. Юзал G-Scan 2. Проехал км 50, все нормально было. Плавный ход. Потом начало дергать когда сбрасываешь педаль газа например перед светофором. Начинает сильно "тормозить" двигателем и резко сбрасывает. Не очень приятно. Просканировал, показывает проблему с G-sensor (видимо датчик ускорения). Нашел его под пассажирским сиденьем. Думал фишка "соскочила", снял и обратно вставил. Все равно ошибка выходит. _________________
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 18/03/2014, 05:20:42 Заголовок сообщения: |
А в двигатель "Лукойл" залить, у него тоже есть допуск на все двигатели...
А потом удивляемся почему вариатор навернулся, почему двигатель стуканул...
Неужели настолько дефицит и дорого NS-2 ?
Зачем эти эксперименты, не понимаю.... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 18/03/2014, 15:29:39 Заголовок сообщения: |
maxysymus писал: |
Я вот залил Равенол. Снимал поддон, выпрямил его. Прочистил поддон, магнитики. Замазал герметиком черным и обратно змейкой закрутил все болты. Залил столько же сколько вылил. Примерно 5 литров. Ничего обнулять не надо вроде как. Юзал G-Scan 2. Проехал км 50, все нормально было. Плавный ход. Потом начало дергать когда сбрасываешь педаль газа например перед светофором. Начинает сильно "тормозить" двигателем и резко сбрасывает. Не очень приятно. Просканировал, показывает проблему с G-sensor (видимо датчик ускорения). Нашел его под пассажирским сиденьем. Думал фишка "соскочила", снял и обратно вставил. Все равно ошибка выходит. |
Заливали это- RAVENOL ATF NS2/J1 ? Вроде подходит , но по цене намного-ли дешевле оригинального NS-2? В дилерском сканере consult3 функция обнуления счетчика точно есть. |
maxysymus |
43 Гость |
07' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/03/2014, 08:40:18 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Зачем эти эксперименты, не понимаю.... |
Зачем так все утрировать?
Есть у нас NS-2, 4л. стоит 4000 рублей, тогда как равенол по 1000 рублей.
Проблема решилась сливом излишка _________________
topolys |
Honda |
Добавлено: 19/03/2014, 13:06:15 Заголовок сообщения: |
maxysymus писал: |
Проблема решилась сливом излишка |
Рад за вас Цена NS-2 у вас конечно космос, в Хабаровске 2000р за 4литра. А равенол почему настолько дешевле ? |
magand |
С нами с: 11.03.2014
Добавлено: 20/03/2014, 20:31:21 Заголовок сообщения: |
m3tp писал: |
topolys писал: |
ВВзял серую консультант по тлф сказал разницы нет , вопрос как будет работать смесь в вариаторе если производить частичную замену. Живу в деревне консультант в магазе для меня не авторитет.Был ли у кого опыт ? |
magand |
Добавлено: 20/03/2014, 20:46:47 Заголовок сообщения: |
magand писал: |
m 3tp писал(а): |
topolys писал: |
Сейчас маленько не силен в финансах посоветуйте,провести частичную замену или к холодам полную? Атвто с аука с хозяиномобщатся не довелось |
Цитировать, ещё и с большими картинками, было совершенно не обязательно.
Можешь как предупреждение рассматривать и намек на то что с правилами всё же стоит ознакомиться., выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня |
topolys |
Honda |
Добавлено: 21/03/2014, 01:33:37 Заголовок сообщения: |
magand писал: |
Смешивал немного из этих двух банок ,подогревал .Изменений в составе не обнаружил(хотя я не специалист по маслам ,но визуально изменений нет) пол года уже как стоит в прозрачной таре.Будете сливать посмотрите в каком состоянии жижа да и решите полная замена или частичная.При полной замене я бы заказал прокладку поддона и под сливной болт.PS: Чистое масло на щупе не показатель . |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/03/2014, 17:04:49 Заголовок сообщения: |
magand писал: |
Находил на сайте сто (вспомнить не смогу что за сайт) они ссылались на мануал в котормо указано что в вариаторе типа установленного на note замена только частичная. Правда или нет не знаю, я собираюсь частичную замену делать со снятием поддона промывкой магнитов. |
