| Автор |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 30/03/2014, 11:18:42 Заголовок сообщения: Откуда масло на правом подкрылке |
Доброго времени суток! Вчера столкнулся с таким явлением: поехали из Щелково в Северное Бутово. По приезду туда обнаружились несколько капель масла не правом подкрылке и на правом борту авто, как-будто летело от колеса. Не придал на тот момент этому никакого значения. По возвращении назад в щелково обнаружилось, что там не несколько капель, а целая маслянная полоса на подкрылке. Сегодня утром вышел к авто, под машиной все сухо. Снял колесо, проверил уровни всех жидкостей, все сухо и все в норме. Нигде нет ни единого намека на подтек. При езде никаких отклонений не замечено. Фото прилагаются. Что это может быть???
[/img] _________________
| Вернуться к началу |
topolys |
| Обитатель |
Honda |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 30/03/2014, 12:17:37 Заголовок сообщения: |
Странно если все жидкости в норме , из рваного пыльника привода столько бы наверно не накидало  |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 30/03/2014, 12:31:03 Заголовок сообщения: |
Вот и я говорю, что странно. Да и пыльник тоже в норме. Да и вообще все соединения в норме... _________________
46 Завсегдатай |
Добавлено: 30/03/2014, 12:48:56 Заголовок сообщения: |
А вариант, что проехали по разлитому на дороге совсем не рассматривается? _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 30/03/2014, 13:30:01 Заголовок сообщения: |
Почему же? Рассматривается. Но дело в том, что по приезду в Бутово были несколько капель. Поэтому я именно так и подумал, что по чему-то проехал и не придал этому значения. А по возвращении домой там уже было то, что на фото... Не мог же я незаметно для себя 2 раза по одной и той же масляной луже проехать. Сейчас едем в мегу на белые дачи. Предварительно все протер и вычистил, посмотрим, что покажет поездка. _________________
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 31/03/2014, 02:27:44 Заголовок сообщения: |
| Ну как? |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 31/03/2014, 08:51:25 Заголовок сообщения: |
После этой поездки в мегу, ничего подобного не наблюдается больше. видимо это редкое совпадение, что 2 раза где-то проехал по маслу и оба раза правым колесом ))) _________________
Sergey_SY |
61 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.03.2009
Добавлено: 31/03/2014, 10:32:40 Заголовок сообщения: |
Это неприятное явления называется Битум .Смола, нефть при укладке асфальта льется на дорогу перед укладкой асфальта.
Рекомендую смыть как можно быстрее, так как после застывания смывается намного сложнее.
Ацетон в помощь, но аккуратно!!!! |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 31/03/2014, 11:56:51 Заголовок сообщения: |
Я, кстати, об этом тоже подумал. Смыть-то смыл уже. _________________
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 01/04/2014, 14:45:59 Заголовок сообщения: |
Не знаю как насчёт ацетона, но мне кажется он будет слишком агрессивен к ЛКП. Есть специальные средства для снятия битумных пятен (продаются в автомагазинах). Прошлой осенью чистил им диски, так как они все были в мелких пятнах. Также почистил этим средством нижние части дверей (особенно передних)- они уже были просто шершавые от смолы. _________________ Енот еноту друг |
| Bob_8355 |
| Обитатель |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 01/04/2014, 19:10:57 Заголовок сообщения: |
Керосин или уайт-спирит с добавлением воды легко убирают битум не разрушая ЛКП.
Может остаться легкий белесый налет - удаляется любым неабразивным полиролем. |
Diamond |
Добавлено: 01/04/2014, 19:14:47 Заголовок сообщения: |
Кстати, то средство что я упоминал, кажется сделано на основе керосина. Судя по запаху  _________________ Енот еноту друг |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 02/04/2014, 18:37:44 Заголовок сообщения: |
я бензином отмыл. 95-м _________________
| Старожил |
Добавлено: 02/04/2014, 19:46:12 Заголовок сообщения: |
| Лучше подходит бензин "Калоша". Продается в бытовой химии. |
