Александр16 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 30.05.2010
Добавлено: 14/04/2014, 12:24:17 Заголовок сообщения: давление масла |
Уважаемые Енотоводы! На D стоял на светофоре, загорелась лампа давления масла обороты около 500-600, потом загорелся чек ,приехал домой лампа давления загоралась уже на оборотах 700 ,уровень масла в норме Motul 0w30
сделал самодиагностику
1. Убедиться, что педаль газа не нажата.
2. Зажигание д.б. выключено по времени более чем 10 сек
3. Включить зажигание не заводя двигатель
4. Подождать 3 секунды с момента включения зажигания
5. В течении 5 сек, 5 раз нажать полностью(нажимать быстро) и отпустить педаль газа
6. Подождать 7 секунд ............................................................................
После этой процедуры лампа давления больше не загоралась, чек потух.
Вопрос : "давление масла контролирует компьютер?" |
Последний раз редактировалось: Александр16 (14/04/2014, 14:34:09), всего редактировалось 1 раз |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 14/04/2014, 12:47:09 Заголовок сообщения: |
и к чему был этот пост?
чего добились описанными манипуляциями? |
Александр16 |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 15/04/2014, 00:32:27 Заголовок сообщения: |
я спросил, может ли влиять компьютер на датчик давления масла или хана движку. |
gavrilov3 |
Добавлено: 15/04/2014, 04:00:04 Заголовок сообщения: |
Комп отдельно. Но не всё так просто...
Датчик давления - IPDM - приборка.
Передача сигнала от IPDM до приборки по САN шине
Проверь сам датчик + его разъём для начала.
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Последний раз редактировалось: gavrilov3 (15/04/2014, 05:17:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 15/04/2014, 04:27:50 Заголовок сообщения: |
масло в моторе есть? скорее всего датчик мозг парит...
можешь механический манометром замерить давление...для спокойствия души. но готов поспорить что все ок будет. |
Incogn1to |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.03.2014
Добавлено: 15/04/2014, 07:51:00 Заголовок сообщения: |
Александр16 писал: |
Если ты говоришь масло на месте, причем тут двиг? Меняй датчик давления масла и не грей голову. _________________ Nissan Note 2009 1.5CVT, Honda Accord 2006 2.4 Exe |
Александр16 |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 22/04/2014, 12:20:06 Заголовок сообщения: |
Через 3 дня чек загорелся опять
Во время диагностики записал мигание лампочки на камеру http://yadi.sk/d/rnKG1tFEMxTex . Подскажите
пожалуйста код ошибки . По моему мнению код 0134- Нет активности выходного сигнала датчика кислорода или я неправ |
topolys |
Honda |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 22/04/2014, 14:40:33 Заголовок сообщения: |
Александр16 договоритесь с MadMikle и на майских праздниках двоем в одно время заедите ко мне, я вам сканером посмотрю ошибки и параметры . У него тоже что-то там надо проверить.  |
Александр16 |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/04/2014, 00:02:41 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Спасибо! Но я живу в селе Бикинского района 180 км . Можно съездить и в
Бикин но сначала хотелось бы разобраться самому , не получится поеду в город. |
