MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 29/12/2013, 16:19:21 Заголовок сообщения: |
Кстати , вроде вылечил свою проблему. описанную выше(13стр), спасибо енотоводу с родственного форума. Все решилось просто- замена жижи со снятием поддона и промывки фильтра. ( простая замена не помогла ) _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 25.10.2011
Добавлено: 10/01/2014, 09:36:16 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Кстати , вроде вылечил свою проблему. описанную выше(13стр), спасибо енотоводу с родственного форума. Все решилось просто- замена жижи со снятием поддона и промывки фильтра. ( простая замена не помогла ) |
сколько денег взяли? где менял? _________________ GPS мониторинг автотранспорта |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 10/01/2014, 10:04:59 Заголовок сообщения: |
KOT_27 писал: |
MadMikle писал: |
сколько денег взяли? где менял? |
1000р, в сервисе около нашего " самбери" _________________
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/02/2014, 03:58:13 Заголовок сообщения: |
1) Подскажите знающие люди, услышал от тиановодов о необходимости сбрасывать пробег в вариаторе после замены масла, съездил к знакомому на сканере, и на всякий случай сбросил (хотя масло менял тысячи 3 назад, но не разу не сбрасывал).
2) Заодно отключил торможение двигателем, стояло 0, поставил off, ни чего не изменилось, хочу поставить -3
Кто ни будь слышал про что-то подобное? _________________ GPS мониторинг автотранспорта |
topolys |
Honda |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 11/02/2014, 15:40:03 Заголовок сообщения: |
KOT_27 писал: |
Кто ни будь слышал про что-то подобное? |
Озадачил Надо на досуге посмотреть, а показания(дата) сканера по варику до и после не изменились?PS: Сбрасывал на заведенном двигателе ? |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/02/2014, 02:18:27 Заголовок сообщения: |
Сбрасывал на заведенном двигателе мастер, за 3 дня езды изменения не почувствовал. Может торможение двигателем чутка меньше стали. _________________ GPS мониторинг автотранспорта |
topolys |
Honda |
Добавлено: 12/02/2014, 15:04:33 Заголовок сообщения: |
KOT_27 писал: |
Сбрасывал на заведенном двигателе мастер, за 3 дня езды изменения не почувствовал. Может торможение двигателем чутка меньше стали. |
Порылся в мануале , есть такая процедура при замене вариаторной жижи.
topolys |
Honda |
Добавлено: 13/02/2014, 11:08:14 Заголовок сообщения: |
KOT_27 писал: |
Скинул сегодня этот параметр.Есть мнение что это регулировка давления гидрика по счетчику старения жижи ,если не скидывать варик начинает плохо себя вести со свежей жижей.Как на деле х.з. PS: Торможение двигателем оставил на ноле.
DVIN |
52 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.05.2011
Добавлено: 07/03/2014, 16:25:41 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Хотелось узнать и понять, что случилось, куда бежать, и что делать? Сегодня ехал с работы, скорость 70-80 км/ч ни чего не предвещало. Неожиданно увеличились обороты с 1500 до 4000. Нажимаю на педаль газа, обороты 5000, а машина накатом едет. Съехал на обочину дороги, остановился, попробовал тронуться, обороты 4000 проехал метр. Заглушил двигатель, завел и поехал как-будто ни чего не было.  |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/03/2014, 04:25:48 Заголовок сообщения: |
DVIN писал: |
может быть кнопка SPORT ? _________________ GPS мониторинг автотранспорта |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 08.02.2014
Добавлено: 11/03/2014, 19:49:07 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
KOT_27 писал: |
Что за мануал такой можно ссылку на него? |
DVIN |
52 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/03/2014, 16:32:23 Заголовок сообщения: |
KOT_27 писал: |
DVIN писал: |
может быть кнопка SPORT ? |
Нет, это не кнопка. Я бы хотел, чтобы была она. Проблема в другом. Хотя езжу, больше не проявлялась эта проблема.  |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 14/03/2014, 09:09:38 Заголовок сообщения: |
DVIN писал: |
На диагностику ездил? Если ошибка была, то в памяти должна сохраниться.
На этот вариатор вроде никто не жаловался, но на старших вариаторах была проблема когда едешь 20 км/ч и 5000 об, но там степ-мотор таким образом уведомлял о своей кончине, причем методом заглушил-завел это не лечилось... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 11/04/2014, 13:42:58 Заголовок сообщения: |
У меня ошибки P1778 механика степ мотора (как не странно обычно у всех разрыв цепи p1777 и P0715 датчик скорости((( |
Incogn1to |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.03.2014
Добавлено: 15/04/2014, 07:42:49 Заголовок сообщения: |
Подскажите по работе варика, всю жизнь на автоматах ездил, а тут маману взяли ноута я прокатился на нём и не понял вот чего, со светофора газ жмешь не в пол, а просто нормально, машина начинает разгон обороты растут до 3000-3500 и опускаются на 1500 только при скорости 60-70км\ч, если педальку совсем нежно нажимать машина тихо разгоняется и обороты нормальные. Это вообще нормально про первый вариант? На автомате это получается машина ехала бы не переключая передачу, а на вариаторе как?
И другой вопрос, едешь на скорости 60, нажимаешь кнопку спорт, и обороты тут же прыгают до 3500, это норм?
И третий вопрос)) Когда тормозишь и стрелка проходит отметку 15-20км\ч толчок происходит, это нормально? _________________ Nissan Note 2009 1.5CVT, Honda Accord 2006 2.4 Exe |
