Пластиковая втулка рулевой колонки?
Пол:Женскийalis2004 Неактивен
44 Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 23/04/2014, 17:17:17   Заголовок сообщения: Пластиковая втулка рулевой колонки? Ответить с цитатой
Ребятки, приветик. Подскажите пожалуйста, где на Украине можно купить непосредственно пластиковую втулочку рулевой колонки (и как она правильно называется, есть ли код\артикул?) Обратилась в exist - говорят только в сборе с карданом.
Кто сталкивался с подобной проблемкой по замене ? Где взяли?))
(это схема не от Енота, но приблизительно показываю где она находится чтоб было наглядо понятней)
вот если судить по этой схеме кардана вцелом , то эта втулочка находится Внутри с надписью "Скользящей вилки", в которую входят шлицы
---- вот именно где цифра 5 показывает внутри эта втулка
44 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 12:00:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился небольшой стучок(люфт) при поворотах руля. Даже мелких. Отдаёт непосредственно в руле - еле заметно. нужно прислушиваться... но т.к. я постоянно за рулём, то начинает со временем дергать нервную систему)) (с рейкой все в порядке, была реставрация).
И когда осмотрели рулевую колонку. сказали что пластиковая втулочка уже разбита (шлицы съелись) поэтому и происходит мелкий люфт в руле.
Вот темка о подобной проблеме - http://forums.drom.ru/nissan-note-tiida/t1151765446.html
Но пока мой мастер видит выход только замену той самой втулочки - а как её купить чтоб не в полном сборе с карданом Может кто подскажет артикул для заказа? или пусть не оригинал, может чем заменить можно ??
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 13:30:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое впечатление, что кто-то Вас закодировал мифической пластиковой втулкой. На некоторых авто стык телескопического соединения закрыт резиновым или пластмассовым пыльником, но никакого отношения к стуку в шлицевом сочленении -- металл по металлу -- он не имеет. Тем более, у Енота никакого пыльника нет.
Пусть Ваш мастер не дурит Вас, -- нужно заменять рулевой вал, "карданчик".
У Вождя б/у в идеале очень недорого.
44 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 17:06:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg, скажите. во что входят шлицы(зубья) в кардане?
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 18:50:19   Заголовок сообщения: Ответ Ответить с цитатой
Читаю тему с самого возникновения... и позволю-таки себе ответить. Надеюсь, shnurberg Friends не обидится.
alis2004 писала:
...во что входят шлицы(зубья) в кардане?
alis2004, Вы не поверите... Shocked В такие же металлические шлицы, только внутренние, в ответной (второй) половинке этого карданчика! Laughing
Карданчик абсолютно металлический, обе половинки, что верхняя (наружная), что нижняя (внутренняя) часть. Cool
А втулка? Unknown На еНоте пластиковой втулки в рулевом карданчике НЕТ!
Впрочем, если я всё же не смог рассеять чАры Вашего автомастера и не убедил Вас,
то, может быть, другие еНотоводы в давней теме на нашем форуме Рулевой кардан смогут?! Embarassed
Там, кстати, уже и эффективный и недорогой метод борьбы со стуком в рулевом карданчике найден! Good
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 20:17:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to alis2004.
Если человек, претендующий на звание автомеханика, демонстрирует вопиющее невежество в области материаловедения, рассказывая о полимере в шлицевом соединении рулевого вала, одного из самых ответственных узлов авто, то лично я не доверил бы такому свою тачку.
Любому ПТУшнику ясно, что пластиковую шлицевую втулку не просто моментально разобьет, а банально срежет на первых километрах пробега, max через несколько десятков км.
44 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/04/2014, 19:58:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто о данной проблеме мне сказал мастер который реставрировал рулевую рейку. а рулевыми колонками (как он пояснил) он не занимается. Но чётко показал какая именно проблем есть при легком движении руля и где именно идет звук...
Я же сама не придумала эту "мифическую" втулку Embarassed
shnurberg, а говорит о кодировании и чародействе - не корректно, высмеивающе показывая своё превосходство в познаниях (по крайней мере у меня такое ощущение сложилось)... Я всего лишь спросила помощи\совета... и причин не доверять Мастеру и его словам - у меня не было... (он даже мне на листике подробно нарисовал. как и что и где и куда).. может он лично и НЕ разбирал кардан на моём авто. а всего лишь имеет какое-то визуальное представление от другого авто.. я не в курсе) - но вы могли Бы просто сказать. что меня дезинформировали, понятным и русским языком..
axelroses, спасибо за ссылочку, почитаю.
Я уже нашла сегодня мастера по ремонту рулевых колонок, и он сказал, что проблема довольно распространенная. и никаких замен втулок в природе не существует для Нотки... Что проблема решается парой точек сварки - Но тем самым, риск при лобовом столкновении руль не сложится.
теперь даже и не знаю.. стоит ли... Surprised
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 25/04/2014, 21:30:39   Заголовок сообщения: Вот так дААА... :( Ответить с цитатой
alis2004 писала:
...проблема решается парой точек сварки - Но тем самым, риск при лобовом столкновении руль не сложится.
Surprised Там же, по ссылке, что я дал, чЁрным по бЕлому написано: "НикакОй сварки!!! Shocked Соединение должно быть подвижным!
Решение - мУфта, стягивающая внешнюю (верхнюю) половинку карданчика, но не лишающая его подвижности. Good
СообщениеДобавлено: 25/04/2014, 21:31:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alis2004 писала:
Везет Вам на чудовищных идиотов от авторемонта... Как тут не заподозрить влияние какой-то необъяснимой силы? Smile
Итак: рулевой вал ("кардан") связывает ЭУР, жестко соединенный с кузовом, и рулевой механизм ("рейку"), жестко соединенный с подрамником. А теперь внимание: подрамник соединен с кузовом через эластичные узлы -- сайлентблоки, для виброизоляции колес от кузова. Поэтому из-за неровностей дороги в процессе езды происходит взаимное перемещение подрамника и кузова, в результате чего расстояние между ЭУРом и рейкой постоянно изменяется (перемещение происходит даже на авто с жестким креплением подрамника к кузову, который в любом случае "играет"). Для компенсации этого изменения служит скользящее (телескопическое) шлицевое сочленение двух частей кардана. Если его заблокировать, например, сваркой, то мощнейшие знакопеременные нагрузки (питающиеся энергией от скачущих колес) очень быстро разобьют подшипники входного вала рейки, крестовин кардана, выходного вала ЭУРа и другие детали. Так что "пара точек сварки" -- это ГАРАНТИРОВАННОЕ попадалово на большие тысячи.
Моя ирония направлена не в Ваш адрес, а к этим "сервисменам".
Но, -- заступаясь за тех, кто Вас разводит на значительные финансовые потери, Вы даете повод предположить некую иррациональную зависимость от них.
Последний раз редактировалось: shnurberg (26/04/2014, 20:47:40), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26/04/2014, 19:37:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alis2004 писала:
причин не доверять Мастеру и его словам - у меня не было... может он лично и НЕ разбирал кардан на моём авто. а всего лишь имеет какое-то визуальное представление от другого авто.
В природе не существует и не может существовать "других авто" с пластиковыми шлицами рулевого вала, -- диктат законов физики, в частности, cопромата, совершенно одинаков для любого автопроизводителя, -- исключений нет ни для кого. Cool
Radaoff Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 07.07.2013
СообщениеДобавлено: 27/05/2014, 12:44:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из выше прочитанного, есть подозрение, что Ваша втулка ничто иное как это.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=15816
На истину не претендую, но других проблемных пластиковых втулок в рулевой по форуму не так много.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2014, 13:05:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакая это не втулка.
не надо путать рулевой кардан и рейку.
решение: замена карданчика целиком.
