Какое масло вы льете в двигатель |
Ниссан, потому что Ниссан |
57% |
[ 276 ] |
Другое, потому что лучше |
42% |
[ 207 ] |
Всего голосов : 483 |
GreyRat |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 01.04.2014
Добавлено: 17/04/2014, 21:56:32 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Рабочая температура двигателя не зависит от климатических условий.....
Про экологию "расшифруйте"
У япов лямбда всего одна
Это европа постоянно вводит/ужесточает "Евро стандарты" |
низковязкостные масла дают экономию топлива+снижение выбросов, хотя с моей точки зрения, они более чем эфемерные. Помнится Тойота перевела на 20-ки задним числом двигатели, для которых до этого рекомендовалось более вязкое масло. Сейчас конечно, многие двигатели делают под 20-ки, и масел с этой вязкостью становится больше. Например, увидел в каталоге Valvoline 0W-20. Еще недавно его там не было. |
Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг")., выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день |
Андрэ |
48 Гость |
10' Nissan Note |
С нами с: 09.08.2013
Добавлено: 24/04/2014, 07:54:49 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое масло заливать коробку вариатор? Е11 |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 24/04/2014, 08:05:07 Заголовок сообщения: |
Андрэ писал: |
И вам доброго дня.
ВЫ название темы читали?при чем тут вариатор?
А поиск? FAQ и т.п.? так и до горчичника от модераторов недолго.
З.Ы. Есть отдельная ветка для праворуких джаповских енотов. |
Reklamshik |
С нами с: 08.01.2010
Добавлено: 03/07/2014, 22:40:06 Заголовок сообщения: |
Добрый день ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ до этого лил Масло моторное полусинтетическое "Strong Save-X E Special 5W-30", 4л
KLAM2-05304 из за отсутствия его долго мучился выбрал Масло моторное синтетическое totachi Ultima EcoDrive L 5W-30", 4л 4562374690929 Вопросы: как вы считаете как вам выбор для мотора который пробежал 75т.км ? что для нашего движка лучше синтетика или полусинтетика ? и при смене вот этих масел стоит ли промывать двигатель ?спс друзья за ответы _________________ не люблю семки |
jheka |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 06.09.2010
Добавлено: 21/07/2014, 13:18:27 Заголовок сообщения: |
Ребят, какой масло надо лить в 1.6 2011 года?
как я понял, допусков у японцев нет, подбор только по вязкости идет.
Конфигуратор мотюля выдает 5W30 |
passat-yuran |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 07.07.2008
Добавлено: 15/08/2014, 16:22:20 Заголовок сообщения: |
Пробег 140.000 км. Всегда заливал и по сей день Nissan 5w40. Но одним из лучших считаю "LIQUI MOLY" (только личное мнение) |
Aleksin71 |
1.4MT Comfort |
С нами с: 29.04.2014
Добавлено: 06/09/2014, 10:23:59 Заголовок сообщения: |
Моё почтение всем присутствующим (и отсутствующим тоже ) Может кто подскажет один вопросик. От старого хозяина в еноте было залито масло Q8 5w-40. Решил ближе к зиме заменить. Купил мотор ойл - ниссан, японское, которое 4литра - 5w-30. Заодно и в МККП заменил, тоже на ниссановское, рекомендованное. Вопрос: после замены мотор стал громче работать. Особенно на первой скорости. Существенно громче и шумнее. Кто сталкивался с таким? Может вязкость стала меньше, поэтому и шумнее? Движок 1.4.Это вообще нормальное явление??? _________________
Фокс2013 |
44 Новичок |
С нами с: 31.07.2013
Добавлено: 16/09/2014, 06:28:34 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите менять или не менять? Енот 2007 года пробег 90 тыщ. Приехал в отпуск и поменял масло. Что было раньше залито не знаю, т.к. купил и масло было в норме. Залил ниссановское 0w20. Теперь думаю что жидковатое маслице и думаю поменять на 5w30 или 0w30. Так вот дилемма менять или годик так отъездить? |
Добавлено: 16/09/2014, 08:15:15 Заголовок сообщения: |
При замене масла на иные тех/параметры (переход с синтетику на полусинтетику и наоборот,смене производителя ) рекомендуется промыть ДВС перед заменой..но лучше на 5-ти минуткой, а промывочным маслом..Это рекомендации мотористов..
По маслу..как чаще.. ??? При пробегах больших(от 100 т км) менять масло лучше с интервалом в 10 000км (возд фильтр не забываем поменять) двигатель вам скажет спасибо
Ну и рекомендуется сезонная замена масла(лето-зима ...зима-лето) даже если пробег у вас 1000км и авто стояло в гараже.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Добавлено: 17/09/2014, 08:45:12 Заголовок сообщения: |
Aleksin71 писал: |
Решил ближе к зиме заменить. Купил мотор ойл - ниссан, японское, которое 4литра - 5w-30. Заодно и в МККП заменил, тоже на ниссановское, рекомендованное. Вопрос: после замены мотор стал громче работать. Особенно на первой скорости. Существенно громче и шумнее. |
Скорее всего, не в моторе проблема. Возможно, исходное масло в коробке было поприличнее. Вот она и зашумела. |
Фокс2013 |
44 Новичок |
Добавлено: 20/09/2014, 13:21:25 Заголовок сообщения: |
Фокс2013 писал(а): |
Так менять или нет? |
Aleksin71 |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 04/10/2014, 00:20:54 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Aleksin71 писал: |
Значит стала шумнее коробка? Вроде самое приличное масло искал Или то, что залили в Англии, ни в какое сравнение с тем, что в наших магазинах? _________________
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 28/02/2015, 15:42:15 Заголовок сообщения: |
Подойдут ли для 1.4 масла:
- Neste City Pro 5W-40 4л SM/SL/SJ/CF A3/B4
- Neste City Standard 5W-40 4л SL/CF A3/B4-04
Какое из них лучше? |
Игорь Бондаренко |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 17.06.2014
Добавлено: 01/03/2015, 20:15:08 Заголовок сообщения: |
ДВИГАТЕЛЬ CR14DE появилась возможность прикупить за 1200р масло KLAN205304 (NISSAN STRONG SAVE X E SPECIAL 5W30 SN Масло моторное (на основе эстеров) (железо/Япония) (4L)) до этого лил только KLAN305304 (Масло моторное полусинтетическое "Strong Save-X 5W-30", 4л).
вопрос замена масла для двигателя возможна? _________________
Autofan |
42 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.12.2007
Добавлено: 12/08/2015, 14:19:55 Заголовок сообщения: |
Приветствую, форумчане!
Возник вот какой вопрос по маслу... Заказал на днях в Автодоке ориг. масло Nissan 5W40. Пришла канистра с виду нормальная. Смущает одно - нигде на канистре нет кода (наносится точками на заводе с указанием чего-то вроде номера партии и даты производства), который вроде бы как должен быть. Или не должен? Вот теперь сижу и думаю, а не подделка ли какая попалась? Подскажите, бывает ли вообще поддельное масло и как его отличить от оригинала?
Заранее благодарю! _________________ Imperare sibi, maximum imperium est
