Не разгоняется выше 120 км/ч на пятой передаче
Рэд Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 15.04.2014
СообщениеДобавлено: 28/04/2014, 20:49:19   Заголовок сообщения: Не разгоняется выше 120 км/ч на пятой передаче Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые ноутоводы!
Прошу прощения, если эта тема обсуждалась раньше - найти ничего конкретного не удалось.
На 135 000 первый раз поменяли сцепление, весь комплект: корзина+сцепление+выжимной. Заодно поменяли датчик положения коленвала, тк он был поврежден сорванным сцеплением.
После этого машина не разгоняется на пятой передаче выше 120-140 (если очень сильно давить в пол) км/ч. И не берет выше 3,5-4 тыс. оборотов.
На остальных передачах разгоняется хорошо (шустрее, чем раньше), держит высокие обороты. Горит check engine. Ошибку датчика сбрасывали. Да и заводится он стал не с первого раза...
До замены сцепления все было нормально, машину разгоняли и до 170 км/ч без проблем.
Понимаю, что, скорее всего, сцепление тут ни при чем. Завтра на диагностику. Но очень интересно выслушать Ваше мнение, возможно, у кого-то был такой опыт...
59 Овен  ЮстАс
С нами с: 30.01.2010
СообщениеДобавлено: 28/04/2014, 22:48:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу с зажиганием накосячили...
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/04/2014, 02:55:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка на что указывает?
Начать с этого
Рэд Неактивен
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 29/04/2014, 18:53:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У официалов (по второму разу) устранили ошибку датчика положения коленвала. Check engine ушел, машина заводится с первого раза. Пугали цепью ГРМ (нехорошие люди). Что с пятой передачей - пока не ясно (не было возможности разогнать машину). Теоретически, причиной может быть та же ошибка датчика.
П.С. все датчик. Вообще в принципе все проблемы были от неправильно установленного датчика коленвала. Видимо, не соблюли нужное расстояние от датчика.
