штатная магнитола Carrozzeria
seabee Неактивен
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 03/05/2014, 04:33:11   Заголовок сообщения: штатная магнитола Carrozzeria Ответить с цитатой
Модель HS309-A.Не работает камера заднего хода.В настройках всё установил.Готовлюсь к вскрытию.
Последний раз редактировалось: seabee (20/07/2014, 18:26:05), всего редактировалось 2 раз(а)
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 03/05/2014, 04:36:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На руле ничего нет.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 03/05/2014, 04:39:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера включена-вторая строчка.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 03/05/2014, 04:45:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Играет японо-песни.Дека полностью не открывается,поэтому можно вставить
СД РОМ,но нельзя SД карту.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/05/2014, 15:07:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да похоже на...ли.За мафоном,только одни провода от разьема мафона..
Последний раз редактировалось: seabee (05/05/2014, 15:46:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:МужcкойNorthon Неактивен
Скорпион  Новичок
Nissan Note 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.02.2013
СообщениеДобавлено: 04/05/2014, 15:29:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seabee писал(а):
Да похоже наипали.За мафоном,только одни провода от камеры.
камера (если она установлена) подключается к стандартной магнитоле через переходники. и ,если не ошибаюсь, включение камеры в другой менюшке должно быть...
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/05/2014, 15:01:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это жгут от разьёма мафона.
На двери багажника оторвал панель-камера есть и провод уходит в жгут проводов.
Последний раз редактировалось: seabee (05/05/2014, 16:04:24), всего редактировалось 4 раз(а)
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 05/05/2014, 15:09:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seabee писал(а):
Да похоже на..... За мафоном,только одни провода от камеры.
отредактируйте сообщение, ибо модеры горчичник влепят.
см. 5.2 правил
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/07/2014, 18:22:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрыл панель двери багажника.Провод от камеры идёт в жгут проводов.
Вскрыл пороги у дверей-видеопровода нет.Вскрыл пластик стоек у лобового стекла -провода нет.Крышку у вариатора вскрывал ранее.Какой то бред.
Обнаружил в гофре идущей от двери багажника в потолок разьём с 4х проводным кабелем.
