seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 03/05/2014, 04:33:11 Заголовок сообщения: штатная магнитола Carrozzeria |
Модель HS309-A.Не работает камера заднего хода.В настройках всё установил.Готовлюсь к вскрытию. |
Последний раз редактировалось: seabee (20/07/2014, 18:26:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
seabee |
Добавлено: 03/05/2014, 04:36:21 Заголовок сообщения: |
На руле ничего нет. |
seabee |
Добавлено: 03/05/2014, 04:39:31 Заголовок сообщения: |
Камера включена-вторая строчка. |
seabee |
Добавлено: 03/05/2014, 04:45:32 Заголовок сообщения: |
Играет японо-песни.Дека полностью не открывается,поэтому можно вставить
СД РОМ,но нельзя SД карту. |
seabee |
Добавлено: 04/05/2014, 15:07:33 Заголовок сообщения: |
Да похоже на...ли.За мафоном,только одни провода от разьема мафона.. |
Последний раз редактировалось: seabee (05/05/2014, 15:46:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
Northon |
Nissan Note 08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.02.2013
Добавлено: 04/05/2014, 15:29:24 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
Да похоже наипали.За мафоном,только одни провода от камеры. |
камера (если она установлена) подключается к стандартной магнитоле через переходники. и ,если не ошибаюсь, включение камеры в другой менюшке должно быть... |
seabee |
Добавлено: 05/05/2014, 15:01:59 Заголовок сообщения: |
Это жгут от разьёма мафона.
На двери багажника оторвал панель-камера есть и провод уходит в жгут проводов. |
Последний раз редактировалось: seabee (05/05/2014, 16:04:24), всего редактировалось 4 раз(а) |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 05/05/2014, 15:09:54 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
Да похоже на..... За мафоном,только одни провода от камеры. |
отредактируйте сообщение, ибо модеры горчичник влепят.
см. 5.2 правил |
seabee |
Добавлено: 20/07/2014, 18:22:46 Заголовок сообщения: |
Вскрыл панель двери багажника.Провод от камеры идёт в жгут проводов.
Вскрыл пороги у дверей-видеопровода нет.Вскрыл пластик стоек у лобового стекла -провода нет.Крышку у вариатора вскрывал ранее.Какой то бред.
Обнаружил в гофре идущей от двери багажника в потолок разьём с 4х проводным кабелем. |
