Grihan |
41 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 06/05/2014, 12:10:37 Заголовок сообщения: Лопнул приводной вал |
Машина конец 2006г., пробег 125 тыщ (думаю пробег тут неважен).
В момент трогания с места, колёса были вывернуты до конца вправо...громкий щелчок и машина отказалась дальше двигаться.
Как видно на фото, на валу стоит резиновый демпфер, так вот под ним вал протух и коррозия сделала своё дело! Да, кстати, это левый приводной вал, короткий!
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/05/2014, 12:29:04 Заголовок сообщения: |
Ну, вот, Гриша, выложил страшилку... Сейчас налетят!
А потом (подобно тому, например, как про то, что на ФФ колёса отваливались) будет и про еНотов байка по иНету ходить.
Тут, по-моему, дело не в коррозии. Чтобы коррозия "перегрызла" такой вал нужно не одно десятилетие.
Тут, вероятнее, имел место заводской брак (мини-полости, каверны) в зоне прослабления (конструктивного утоньшения) вала под демпфером.
Ну, и, безусловно, к поломке привело усталостное старение металла, усугублённое, скорее всего, многократно возрастающими нагрузками в максимально переломленном положении ШРУСа.
У тебя они не закусывают ли, кстати, в этом положении? Не посмотрел текущее состояние "гранат"?
У меня и при меньшем сроке уже потребовали замены, хрустели в поворотах на всю улицу! |
Последний раз редактировалось: axelroses (06/05/2014, 12:38:19), всего редактировалось 1 раз |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 06/05/2014, 12:30:50 Заголовок сообщения: |
это не единственный случай.
Один такой факт уже был то ли на этом, то ли на братском форуме.
Тема вроде как про дерганье при трогании.
И тоже под резиновым демпфером произошел разлом.
думаю, что как раз под резинкой скапливается влага/грязь/соль и не выветривается подобно тому, как это происходит на открытой поверхности.
ну и делает свое пагубное дело. |
Grihan |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 06/05/2014, 13:53:03 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
У тебя они не закусывают ли, кстати, в этом положении? Не посмотрел текущее состояние "гранат"? |
Шрусы нормальные, не замечал никаких посторонних шумов и так повертел их, вроде всё норм.!
axelroses писал: |
Тут, по-моему, дело не в коррозии. Чтобы коррозия "перегрызла" такой вал нужно не одно десятилетие. |
Вот смотри, Лёх, коррозия жестокая! Вал явно уменьшился в диаметре... И я думаю микротрещины, в которых тоже пошла коррозия, имеют место!
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/05/2014, 14:25:09 Заголовок сообщения: |
В этом ракурсе видок, и впрямь, жУть!
Пойду в гараж, посмотрю при случае аналогичное место на тех родных ШРУС'ах, что демонтировал.
А состояние канавок, по которым шары движутся внутри "гранаты" лопнувшего вала не смотрел? |
Grihan |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 06/05/2014, 14:31:24 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Неа, не разбирал! Мож в выхи на даче гляну, что там и как! _________________
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 06/05/2014, 21:32:44 Заголовок сообщения: |
Обычная болезнь Nissan Primer 11ых,видимо и енот не будет еи обделён, по-прошедствию лет.Под балансиром выгнивает и вал скручивает.Сам вал только сверху имеет цементовку,а внутри метал более "сырои",верх сгнивает,сырои метал от постоянных нагрузок на кручение устает и привод сворачивает.... |
Rabbitt |
Opel |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 06/05/2014, 22:01:42 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Да, у меня так же было, на пробеге около 130 тысяч... Глупая болячка, ИМХО... _________________
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 07/05/2014, 11:17:36 Заголовок сообщения: |
А че стоит новый вал?
И кстати с какой стороны?только короткий? |
Rabbitt |
Opel |
Добавлено: 08/05/2014, 12:22:11 Заголовок сообщения: |
zayolis писал: |
Стоит - пипец, точно не помню, вроде около 30 т.р... Выручил Дима, ака Джедай) Лопнул также - левый... _________________
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 08/05/2014, 12:33:54 Заголовок сообщения: |
неоригинальный от GKN что то окло 8-ми. это в сборе с ШРУСами.
Насколько знаю, марка вроде достойная. |
zayolis |
Добавлено: 08/05/2014, 12:59:52 Заголовок сообщения: |
А предпосылки были какието? |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 08/05/2014, 14:53:23 Заголовок сообщения: |
Совсем недавно при замене нижних рычагов обратил внимание на левый приводной вал. С него снялся миллиметровый слой, как мне казалось, картона по практически всей окружности вала на длине 5 см. Пробег почти 105 тыс. Неужели металл "отшелушивается"? _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 08/05/2014, 15:02:20 Заголовок сообщения: |
неа.. это не металл.
какая то полиэтиленовая оболочка. у меня тоже отшелушивается. и на правом и на левом |
Rabbitt |
Opel |
Добавлено: 08/05/2014, 19:51:13 Заголовок сообщения: |
zayolis писал: |
Замечено не было...) _________________
