Вибрация и толчки на ХХ. Падение оборотов ХХ.
Пол:Мужcкойsoldat160 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.01.2014
СообщениеДобавлено: 09/05/2014, 13:17:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так обороты падают именно на D до 500 и именно с нажатой педалью тормоза, на P около 700, D тормоз отпущен колеса в бордюр (авто не едет) - 700
поэтому и думаю что комп!
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 09/05/2014, 17:25:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
soldat160 писал:
Так обороты падают именно на D до 500 и именно с нажатой педалью тормоза, на P около 700, D тормоз отпущен колеса в бордюр (авто не едет) - 700!
Ну это нормально. Так, для справки - на наших машинах нет КХХ и ВВ.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойNorthon Неактивен
Скорпион  Новичок
Nissan Note 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.02.2013
СообщениеДобавлено: 10/05/2014, 05:17:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
soldat160 писал:
а можно поподробней про КХХ и ВВ ?
СообщениеДобавлено: 10/05/2014, 12:41:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евро 4. "Электронная" педаль газа. "Электронная" дроссельная заслонка. Индивидуальные (COP) катушки зажигания.
Подробности в Интернете.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 10/05/2014, 17:27:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
soldat160 писал:
Педаль тормоза нажата комп даёт команду понизить обороты.
Отпустил тормоз, комп повышает обороты - поехали.
Под капотом, на табличке обороты ХХ "P" и "N"
в чём проблема?
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/05/2014, 07:35:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Northon писал:
Flash писал:
soldat160 писал:
Это аббревиатура кулачка холостого хода и высоковольтных проводов. Холостой ход на наших моторах регулируется электронной заслонкой, и применяются индивидуальные катушки зажигания, которые установлены непосредственно на свечи, поэтому никаких ВВ-проводов нет.
СообщениеДобавлено: 11/05/2014, 08:23:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Туман не надо напускать.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/05/2014, 11:08:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Flash писал:
Поясни...
СообщениеДобавлено: 11/05/2014, 15:09:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К(Р)ХХ -- клапан (регулятор) холостого хода. Его еще называют клапаном (регулятором) добавочного воздуха.
"Кулачок" -- это даже не смешно.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/05/2014, 17:57:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
На самом деле такой элемент как кулачок быстрых оборотов холостого хода применялся на ниссановских двигателях серии GA, а уже на QG применялся РХХ, которых иногда называли клапаном, да... и это - не груби не разобравшись, родной.
СообщениеДобавлено: 11/05/2014, 20:55:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, такую родню не припомню.
Не стоит маскировать свою, так сказать, фрагментарность знания матчасти, и вводить в заблуждение других, намеренно проводя знак равенства между совершенно разными узлами -- регулятором ХХ, подсистемой повышенных оборотов ХХ прогрева и, возможно, подсистемой компенсации при изменении нагрузки на оборотах ХХ, например, при включении "D" на тормозе или кондея. Cкорее всего, Вы прекрасно знаете, что последние две подсистемы -- позавчерашний день техники. Тем более, что "кулачок" -- это не агрегат, узел или подсистема, а всего лишь отдельная деталь.
Более того, наличие так назывемого "кулачка быстрых оборотов ХХ" подразумевает НЕИЗБЕЖНОЕ существование императивной по отношению к этому самому "кулачку" подсистемы -- клапана (регулятора) ХХ..
В общем, демонстрация интеллектуальной нечестности не украшает форум.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/05/2014, 14:20:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, хватить "бодаться" Confused
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 12/05/2014, 14:54:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Действительно мужики хватит. Вчера тииду праворукую 2009г знакомой сканил(движка hr15 и варик) , по трансмиссии были ошибки P0725 и P1726 плюс иногда какой-то негромкий цекот под панелью при выключенном вентиляторе печки.Что скажете? Wink
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/05/2014, 16:36:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
gavrilov3 писал:
Под панелью, приводы заслонок работают, скорей всего.
Они "живут своей жизнью" Smile
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/05/2014, 17:09:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P0725 - сигнал оборотов двигателя
P1726 - датчик положения ДЗ (не уверен)
http://autodata.ru/article/praktika_remonta/variator_nissan_re060fa_razryv_tsepi/
Страница 2 из 4
