Замена втулок переднего стабилизатора
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 09/03/2013, 16:51:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corleone2007 писал:
подскажите, а эту подкладку обязательно менять? как они изнашиваются?
Если она не разбита то зачем её менять.
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 22:17:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подошли втулки эти, которые заказал. Они вообще по-другому выглядят, точно для автомата наверное. Перезаказал другие.
Енот 1.6 Люкс Z10
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 12/03/2013, 09:31:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на майские буду в городе-герое, могу подарить мной купленные на механику. Или обменяем Wink
Как идея?
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/03/2013, 18:47:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морально готовлюсь к замене 5го комплекта. Как ни странно стойки вообще не разбивает...
Пол:МужcкойOlega Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 16.03.2012
СообщениеДобавлено: 17/03/2014, 09:08:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина 1,6 АКПП, менял на яме, снял защиту двигателя, маленькой трещеткой с поворотной головкой открутил передние болты скоб, комбинированным ключом с трещеткой и шарниром на 13 открутил задние болты, с правой стороны болт уперся в кузов, выкрутил болты подрамника на половину(головка на 1Cool, опустил подрамник, выкрутил болт скобы, снял скобы, длиной плоской отверткой сдвинул втулку с левой стороны, снял втулки, поставил новые (были вместе с пластмассовыми опорами), дальше все в обратной последовательности, поставил скобы, закрутил болты подрамника, поставил защиту.
Пол:МужcкойKrause Неактивен
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 17/05/2014, 23:07:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил сегодня втулки у оф диллера. Работа 1280р, втулки 414р. (дешевле чем в autodoc по 221р каждая), плюс регулировка схождения.
Прочитав первое сообщение этой темы решил что лучше 1280р отдать, тем более гарантия на работы 30 дней.
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 18/05/2014, 11:34:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял код для втулки стабилизатора на :
- автомат - 54613-ED001
- механика - 54613-9U000
От объёма двигателя 1,4 - 1,6 код меняется ?
СообщениеДобавлено: 18/05/2014, 16:22:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предупреждение тем, кто планирует самостоятельную замену втулок стаба: при монтаже внимательно позиционируйте пластиковые кубики-опоры втулок.
Легко ошибиться при установке, потому что выступы передней и задней плоскостей кубиков очень похожи. Но не одинаковы.
В общем-то, в результате неправильной установки ничего особо страшного не произойдет, если не обращать внимание на незначительную деформацию опор. Но будет неэстетично.
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/05/2014, 16:27:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в первый раз кубики пустотами вверх поставил. Разрезало ими втулки за месяц.
ща пойду проверять, не пора ли опять весенней заменой заниматься, шаровые менять надо, мож целиком подрамник проще выдернуть будет все сразу поменять
СообщениеДобавлено: 18/05/2014, 20:09:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Тем более.
Хотя я писал о менее заметной ошибке -- перепутать переднюю и заднюю грани.
СообщениеДобавлено: 18/05/2014, 21:03:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне отдали старые втулки, внимательно рассмотрел, с виду целые, но зерина очень жесткая.
До сих пор не могу понять что и обо что там может стучать?
СообщениеДобавлено: 18/05/2014, 21:18:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравни диаметр отверстия у старой и новой...
Пол:Мужcкойnazar96 Неактивен
Nissan Note 13' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 27.10.2013
СообщениеДобавлено: 19/05/2014, 18:49:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой код этих кубиков приставок на 1 4 мех что то не видно их
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 12:26:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
54613-9U00A
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 12:45:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Резина там дубовая.
Стук стаба об резину?
Страница 4 из 5
