gavrilov3 |
Добавлено: 15/04/2014, 10:21:38 Заголовок сообщения: |
Incogn1to писал: |
Подскажите по работе варика, всю жизнь на автоматах ездил, а тут маману взяли ноута я прокатился на нём и не понял вот чего, со светофора газ жмешь не в пол, а просто нормально, машина начинает разгон обороты растут до 3000-3500 и опускаются на 1500 только при скорости 60-70км\ч, если педальку совсем нежно нажимать машина тихо разгоняется и обороты нормальные. Это вообще нормально про первый вариант? На автомате это получается машина ехала бы не переключая передачу, а на вариаторе как?
И другой вопрос, едешь на скорости 60, нажимаешь кнопку спорт, и обороты тут же прыгают до 3500, это норм?
И третий вопрос)) Когда тормозишь и стрелка проходит отметку 15-20км\ч толчок происходит, это нормально? |
1. Вариатор - бесступенчатая трансмиссия.
Представь, что у тебя на АКПП не 4-е передачи, а 400. Будет аналогично. Набрал скорость, обороты снизились.
Попробуй на АКПП включить 1-ю передачу и проехать...
2. Режим "Спорт" - обороты всегда в районе макс. крутящего момента.
На АКПП точно так.
3. Да, всё нормально. У всех небольшое торможение. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 15/04/2014, 16:03:58 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
У меня ошибки P1778 механика степ мотора (как не странно обычно у всех разрыв цепи p1777 и P0715 датчик скорости((( |
вылечился? _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 15/04/2014, 17:30:01 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Collider писал: |
вылечился? |
нет, степ мотор надо менять и датчик скорости...пока так езжу. В городе степа нету нужного. нашел от митцу механ утверждает что подойдет, но он хочет за него 4000р бу. и за замену 4000р. и датчик 2000р + масло надо будет новое тоже 4000. Решил ездить пока не встанет.... контрактная коробка за 15р в городе есть. |
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 14.01.2013
Добавлено: 16/04/2014, 04:08:10 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
У меня после дтп остался вариатор.Трещина в корпусе , внутренности все целые . Могу продать не дорого _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 16/04/2014, 05:18:54 Заголовок сообщения: |
yra700 писал: |
Collider писал: |
У меня после дтп остался вариатор.Трещина в корпусе , внутренности все целые . Могу продать не дорого |
Трещина в передней части? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/04/2014, 06:27:40 Заголовок сообщения: |
Нет сбоку (примерно где выходит правый привод, если смотреть по ходу движения) _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 24/04/2014, 10:26:13 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
Изучи схему расположения элементов в коробке, поменяй всё сам, будет и дешевле и уверенности в надёжности коробки больше. Б/у за 15 - не известно в каком состоянии внутренности, неизвестно сколько и где пролежала коробка. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Dike |
05' Nissan Note |
С нами с: 16.09.2013
Добавлено: 07/05/2014, 13:44:09 Заголовок сообщения: |
Приветствую! Друзья расскажите пожалуйста как правильно выбирать контрактный вариатор? Подойдет ли вариатор с тииды? И что будет если вариатор моложе машины? У меня нот 5 года. |
RSt.hab |
39 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.12.2011
Добавлено: 18/05/2014, 12:24:56 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!У меня такая пробоема.Не включается sport режим,перепробывал все,клему скидывал проверил все предохранители под капотом.Подскажите пжлста,мож кто сталкивался. _________________
Некое существо встало на двух своих задних конечностях, а потом опустилось опять на четыре колеса. |
gavrilov3 |
Добавлено: 18/05/2014, 19:21:13 Заголовок сообщения: |
RSt.hab писал: |
Доброго времени суток!У меня такая пробоема.Не включается sport режим,перепробывал все,клему скидывал проверил все предохранители под капотом.Подскажите пжлста,мож кто сталкивался. |
Или ошибка в вариаторе "висит", или с кнопкой/цепью кнопки проблема. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
gavrilov3 |
Добавлено: 18/05/2014, 19:48:12 Заголовок сообщения: |
Dike писал: |
Вариатор у нас установлен F08A F154.
По марки вариатора ищи, а не по марке авто. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
RSt.hab |
39 Обитатель |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/05/2014, 11:57:53 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 спасибо,решил проблему.Провод к кнопке перегнулся.На ремонт ушло около 15 минут. _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 20/05/2014, 09:27:39 Заголовок сообщения: |
RSt.hab писал: |
gavrilov3 спасибо,решил проблему.Провод к кнопке перегнулся.На ремонт ушло около 15 минут. |
Не за что.
Не я неисправность нашёл/устранял  _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 21/05/2014, 05:43:39 Заголовок сообщения: |
А не подскажите номерок фильтра? Ну и еще что может пригодиться на замену жижи. В июне буду менять, надо подготовиться. Через недельку возьму парочку ns-2. Человечка с консалтом вроде нашел (сам с ним не разговаривал, дали наводку где его найти, говорят грамотный, посмотрим), чтоб км сбросить). Фильтр только вот нужон) _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 08.02.2014
Добавлено: 21/05/2014, 18:06:46 Заголовок сообщения: |
mastersmit писал: |
А не подскажите номерок фильтра? Ну и еще что может пригодиться на замену жижи. В июне буду менять, надо подготовиться. Через недельку возьму парочку ns-2. Человечка с консалтом вроде нашел (сам с ним не разговаривал, дали наводку где его найти, говорят грамотный, посмотрим), чтоб км сбросить). Фильтр только вот нужон) |
фильтр менять не надо просто промыть, есть ветка где обсуждается замена жижи. |
