Первое сообщение темы |
serge43 |
62 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 03.02.2007
Добавлено: 15/02/2007, 16:19:51 Заголовок сообщения: Коды или номера запчастей, допов, расходников на Енота? |
тут (www.1001z.ru),
тут (www.japancats.ru),
тут (форумский список),
а еще есть поиск в ЭТОЙ теме.
Оригинальное сообщение:
Граждане, подскажите кто делал ТО коды расходников и запчастей Nissan Note 1.6 механика. Прежде всего фильтры свечи и колодки, а также всего того что ломается! _________________ Тише едешь, дальше будешь...
Автор | Сообщение |
king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 21/02/2014, 21:38:39 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Никак не могу найти номер саленблока в задней балке и датчи правого АВС.Подскажите кто знает. _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
000Sedoy000 |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 24.09.2012
Добавлено: 24/02/2014, 06:50:23 Заголовок сообщения: |
Да простят меня модераторы!
Товарищи форумчане и форумчанки, будьте любезны, выложите фото противотуманки на Ноут, который выпускается после 2011 года.
На авито нашел варианты покупки, но у них разная тыльная сторона, и разные способы крепления!
Просто не хочется два раза снимать подкрыльник чтоб посмотреть как там и чего.
Заранее благодарен!
P.S.: У меня Ноут апреля 2011 года выпуска |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 05/03/2014, 19:40:37 Заголовок сообщения: |
Никто не может подсказать код заправочного клапана или нипеля (не знаю как точно) кондиционера? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 19/03/2014, 18:19:46 Заголовок сообщения: |
king писал: |
Привет всем! Никак не могу найти номер саленблока в задней балке и датчи правого АВС.Подскажите кто знает. |
В этой теме есть каталожные номера для датчиков АБС и какой вам нужен номер датчика АБС правого-задний или передний. Сайлентблок задней балки идёт только не оригинал(оригинал продаётся вместе с балкой около 40000руб.) ,китайские плохие сохнут за сезон, лучше взять в металлическом корпусе, но придётся растачивать у токоря, так не запресуются. Всё здесь на сайте есть поищите. Про сайленты я писал полностью всё включая расточка до какого диаметра. Удачи в поиске!!! _________________
Vlad_medved |
54 Новичок |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 27.03.2012
Добавлено: 15/04/2014, 12:32:47 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста код клипсы крепления переднего бампера, которая крепит бампер к крылу. _________________
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
Добавлено: 19/04/2014, 09:45:49 Заголовок сообщения: |
Vlad_medved писал: |
Подскажите пожалуйста код клипсы крепления переднего бампера, которая крепит бампер к крылу. |
622241U600 правая
622251U600 левая _________________
basswood |
Nissan Note 12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 04/05/2014, 22:32:28 Заголовок сообщения: |
Может кому понадобится: код черной заглушки на дырку ступицы для черных дисков R16 (как на последних Текнах): 40342BR02A |
han77rus |
47 Гость |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 28.08.2013
Добавлено: 12/05/2014, 22:26:25 Заголовок сообщения: Ребята помогите с выбором водяной помпы! |
Ребята помогите с выбором водяной помпы! Оригинальный код 21010-BX000. И ещё нужно поменять натяжной ролик ремня генератора и натяжной ролик ремня где водяной насос! Ни могу их кода найти! Помогите! |
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! | |
alis2004 |
43 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 20/05/2014, 13:20:36 Заголовок сообщения: |
подскажите подходящий код шаровой на Nissan Note '2007 1.6A
оригинальный 38.5мм - маловат оказался!!
нужен на 39.6-40мм примерно
вот нашла пример подходящего размера
но как оказалось они с частными лицами НЕ работают. мелкие заказы не принимают
http://auto-n.com.ua/?id=sb0326-b
Индекс: SB0326-B
Диаметр посадки (мм): 39,8
но жаль exit его не предлагает(( а указанные аналоги могут не подойти в диаметре. т.к. уже такая же модель SB0326(P) и уже диаметр указан 38.3!!! |
ilya78 |
09' Nissan Note |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 22/05/2014, 00:15:17 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста код поддона картера, для ноты с движком 1,4. |
Риенс |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 19.07.2012
Добавлено: 18/06/2014, 09:02:09 Заголовок сообщения: одно и то же? (задний бампер) |
Господа, вероятно из-за моей криворукости, поиск ничего адекватного не выдал...
Скажите пожалуйста, одинаковые ли задние бампера стоят на машинах 07-13 годов?
Меня очень интересует встанет ли на машину 12 года бампер задний от 07? или на замену стоит искать только 2011+? |
Reklamshik |
С нами с: 08.01.2010
Добавлено: 02/07/2014, 19:10:17 Заголовок сообщения: |
Добрый день добрые люди не как не могу найти код оригинального масла которое залито в 1.4 (CR14DE) в механическую коробку передач,в мануале написано Трансмиссионное масло , качество API GL-4,всесезонное масло SAE 75W-80 нашел вот такое, Масло трансмиссионное "MT XZ Gear Oil 75W-80", 1л код KE91699932R но там API GL-4+ (PASS) а в мануале указанно API GL-4 ! в итоге какой код этого масла ?? которое у нас залито ? и продается ли оригинал в больших объемах ? какой код !спс я не смог найти не где !!!!!!дайте ответ надо ремонтировать встал вопрос _________________ не люблю семки |
jheka |
С нами с: 06.09.2010
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
Добавлено: 04/08/2014, 16:48:41 Заголовок сообщения: |
У меня на пробеге 60000 тыс.км. слилось 7,5 литров надо брать 8 литров лишним не будет, фильтр не меняется и заливать лучше оригинальное _________________
jheka |
Добавлено: 06/08/2014, 14:31:24 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
У меня на пробеге 60000 тыс.км. слилось 7,5 литров надо брать 8 литров лишним не будет, фильтр не меняется и заливать лучше оригинальное |
как сливали? просто сняли поддон? потом залили через щуп? Адаптация?
номер масла подскажите. |
