Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 25/09/2013, 09:54:50 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Flash писал: |
MadMikle писал: |
у него спереди проставки стоят. да и бампера разные, плохо для сравнения. так что разница только в резине:
А стойки стабилизатора родные оставил? |
Да родные |
А вошли как - свободно при разгрузке морды или пришлось монтировкой поработать? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 25/09/2013, 13:42:40 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
А вошли как - свободно при разгрузке морды или пришлось монтировкой поработать? |
Да без проблем вроде. Чесно говоря, я ставил не сам, моя роль приниси подай, лучше спросить topolys , но монтировку я не помню  _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 25/09/2013, 16:22:04 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Flash писал: |
Да без проблем вроде. Чесно говоря, я ставил не сам, моя роль приниси подай, лучше спросить topolys , но монтировку я не помню |
Ну может придет, расскажет... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
topolys |
Honda |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 26/09/2013, 15:10:54 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Зачем монтировка откручиваш стойки ,накидываешь на них проставки , прикручиваешь болтами из комплекта.
MadMikle за брызговики гайцы не крепят? |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 26/09/2013, 15:21:57 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Flash писал: |
не понял, перефразируй.? _________________
topolys |
Honda |
Добавлено: 26/09/2013, 15:24:59 Заголовок сообщения: |
Брызговики не думаешь ставить на задний бампер  |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 26/09/2013, 16:26:05 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
примерно так и подумал. В переспективе буду когда нибудь _________________
Anch665 |
45 Новичок |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 20.02.2014
Добавлено: 23/03/2014, 20:04:14 Заголовок сообщения: |
Поставил сегодня проставки, сложного ни чего нет. Оговорюсь сразу, ходовку ни когда не ремонтировал. О конструктивной осебнности ходовой части имел смутное представление. Оказывается все просто.
Для безгеморойной работы рекомендую использовать 3 домкрата.
Перед:
1. Откручиваем дворники, две гайки на 14
2. Снимаем накладку под дворниками, она на 5 защелках и двух клипсах. Для снятия защелок, используем две маленькие плоские отвертки и плоскогубцы.
3. домкратим колесо
4. Снимаем колесо
5. Откручиваем Линк головкой на 14.
6. Откручиваем две гайки на 17. Мои закисли, удалось открутить используя трубу 1м и головки, причем крутил болты а не гайки(посоветовал знакомый). WD40 естественно брызгал. Болты dsnfcrbdftv.
7. Выкручиваем сверху стойки 3 болта
8. Вынимаем стойку, примеряем проставку и проклеиваем по кругу скотчем отсавляя хвост 10 см., дабы не было гемора с установкой проставки.
9. Прикручиваем стойку к кузову используя болты из комплекта.
10. Прикручиваем два болта 17.
11. Подставляем второй домкрат под диск и домкратим, пока линк не войдет в стойку. Затем закручиваем его гайкой на 14.
12. Прикручиваем колесо.
13 спускаем с домкрата
14. Ставим проставку аналогично первой начиная с пункта 3.
15. Одеваем накладку под дворниками
16. Прикручиваем дворники.
На все ушло 2 часа. Первая проставка была установлена за 1 час 30 мин. Вторая за 20 мин и 10 мин на установку дворников и накладки.
Зад:
Небольшая оговорка, дабы не было проблем используем 3 домкрата. Через задник окошки очень сложно выкрутить стойку, да еще нужен рожковый ключ на 16 что открутить гайку и на 6 что бы держать шпильку стоки.
В связи с этим были демонтированы задняя пластикопя обшивка кузова, а из-за нее спинки задних седеньев. Но мне все равно пришлось бы это делать, т.к. устанавливал парктроники.
В общем по пунктам:
1. Снимаем седушки
2. Снимаем заднюю пластиковую. обшивку, она на клипсах и пара болтиков на 10.
3. Домкратим заднюю часть авто с двух сторон(2 домкрата)
4. Снимаем колеса
5. Выкручиваем стойки как я писал ранее используя ключ на 16(выпилил болгаркой из куска метала) и ключ на 6.
6. После откручивания балка упадет и пружины вывалятся сами. Убираем старые резиновые проставки и ставим новые.
7. Домкратим диск, дабы стойка ушла в кузов
8. Закручиваем стоку
9. Убираем домкрат из под диска.
10. Одеваем колесо.
11. Повторяем пункты 7,8,9
12 Одеваем пластиковые накладки в салоне.
ПО времени процедура гораздо быстрее первой, если бы съем пластика, но как я писал ранее параллельно был установлен парктроник.
Замерил клириенс, в самой нижней точке 173 мм. Теперь возникло желание поставить 15ые диски. Завтра поеду на развал-схождение.
Надеюсь мой пост кому нибудь пригодится. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 03/04/2014, 08:36:01 Заголовок сообщения: |
Завтра-послезавтра планирую заказать проставки с Новосиба (знакомый попросил)Хабаровчане кому надо обращайтесь закажу до кучи.
http://grigory-auto.ru/internet-magazin  |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 03/04/2014, 09:37:12 Заголовок сообщения: |
спсибо уже стакими катаюсь , ты на нашей ветке кинь _________________
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 22/05/2014, 18:26:49 Заголовок сообщения: |
Напишите,пожалуйста,с проставками мягче стала или жёжче?
Что то все по разному пишут. |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 22/05/2014, 21:18:13 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
Жёсткость пружин-то не меняется, так что... хотя центр тяжести повыше - более валкая будет в поворотах, но наверное никто этого особо не заметит. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 23/05/2014, 15:38:37 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
выше это точно . а мягче или жежче-не ощутил. когда на катки 185/70 р14 встал- вот тогда ощутил всю мягкость  _________________
Northon |
Nissan Note 08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.02.2013
Добавлено: 24/05/2014, 04:23:41 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
seabee писал(а): |
выше это точно . а мягче или жежче-не ощутил. когда на катки 185/70 р14 встал- вот тогда ощутил всю мягкость |
при таком размере какое давление в шинах качаешь? |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 24/05/2014, 11:57:28 Заголовок сообщения: |
Northon писал: |
MadMikle писал: |
seabee писал(а): |
2.3 и 2.1. _________________
