Крепление заднего номерного знака
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
48 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 04/08/2012, 17:35:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 место контакта номера с кузовом надо проклеить, у меня царапает
Пол:МужcкойБобёр Неактивен
61 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 23/09/2012, 11:42:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще я прокладывал металическую пластину и за задним и за передним номером. Чтобы от пинка или просто руками не отломался\потерялся номер. Держатель-то пластиковый.
Опять же при бегстве с места ДТП номер не потеряешь Very Happy
Пол:МужcкойМАСЯН Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
Nissan Nissan NISSAN JUKE
С нами с: 28.04.2012
СообщениеДобавлено: 23/09/2013, 14:07:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант прикрути номер к бамперу и не парься
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 23/09/2013, 16:36:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе именно вместо штатной подсветки номера камеру как на картинке 2, а для рамки, тебе придеться искать дырку что б протянуть провода в салон Енота Smile
48 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/09/2013, 13:59:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mafia85 писал(а):
так я и хотел 2 вариант сделать, но у меня это место номер закрывает, японское место для номера совсем не под наш номерной знак
есть темка про номерные знаки, http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=16048&postdays=0&postorder=asc&start=0 чуть выгнутый будет, но закрываться не будет
Хабаровчане, Ваша ветка тут
mafia85 Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Nissan Note
С нами с: 21.05.2013
СообщениеДобавлено: 30/09/2013, 12:23:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
я так и хотел,только если номер прикурчу то и обзор камере закрою
Пол:МужcкойSergeS Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.05.2014
СообщениеДобавлено: 25/05/2014, 10:10:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Рамка с подсветкой есть.
Подскажите куда подключить питание подсветки?
Как добраться до ламп подсветки номера в задней двери?
СообщениеДобавлено: 25/05/2014, 10:50:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо снять на пятой двери обшивку (черную та что с низу она на пистонах тянем с краю и по кругу) затем головкой на 10 или8 отвернуть 4 гайки после чего с наружи потихоньку потянуть с любого края там 2 пистона и будет вам счастье.
пистоны если сломаются не беда подходят от 2110 можно подобрать в любом магазине автозапчасти.
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/05/2014, 14:05:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо.
Я пытался тянуть панель на двери, но что-то она никак не хотела. Побоялся поломать.
Пол:Мужcкойyra700 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 14.01.2013
СообщениеДобавлено: 08/06/2014, 06:11:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил простую пластмассовую рамку, и прикрутил ее к креплению родного номерного знака. Рамка слегка изогнулась, подсветка номера используется штатная. Второй год так езжу.
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/06/2014, 17:32:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yra700 писал:
И у меня так же сделано.
Страница 2 из 2
