mr.ufm |
34 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.02.2014
Добавлено: 22/05/2014, 20:21:51 Заголовок сообщения: |
Мужики, подскажите кто знает. Короче говоря трабла следующего характера - при движении на малой скорости (20-25 км/ч) и оборотах около 1000 дергается машина. По ощущениям как-будто постоянно газ-тормоз-газ-тормоз. Грешу на вариатор (уж очень это ощущение мне торможение двигателем напоминает). При этом если ехать нормально по городу то динамика отличная, разгон ровный, без провалов, задний ход тоже в норме (жужжить и несёться). Особенно заметно стало после чистки дроссельной заслонки (обучать ДЗ не стал так как ничего не отсоединял, да и обороты сами по себе в норму пришли). Внятного ответа на вопрос нигде не обнаружил. Одни говорят - хана коробасу, другие говорят - так надо не ссцы. Поделитесь опытом, я на варике всего 2000 км отъездил... |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 22/05/2014, 21:22:45 Заголовок сообщения: |
mr.ufm писал: |
Сделай самодиагностику - может ошибки есть... хотя придется с секундомером попотеть, как бы ты этого не хотел.  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
mr.ufm |
34 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 22/05/2014, 21:33:53 Заголовок сообщения: |
Не могу сделать самодиагностику, потому как япическая голова Clarion HC308-D выключается только с зажиганием. Однако Мультитроникс, подключенный через OBDII с протоколом Nissan ошибок не выявляет. Машина прошла по России 2000 км. жижа еще не менялась, НО она нормального цвета, не пахнет, уровень в норме. Никаких иных нареканий на коробас нет (ни глюков, ни затупов). |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 23/05/2014, 17:28:44 Заголовок сообщения: |
mr.ufm писал: |
А, ну если мультитроникс есть - тогда в самодиагностике эбу двигателя надобность отпадает. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
core |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 21.11.2011
Добавлено: 26/05/2014, 04:56:48 Заголовок сообщения: |
Друзья, а вот и грянуло и у меня В начале появился шум, только на холодную! (буд-то бы какой-то подшипник кончается). Попоробывал завести на яме и послушать снизу - звук идёт от варика, отчётливо слышно. Ладно после работы сразу же в сервис поеду, подумал я. Отъехав от дома километра 2 пропала тяга (жена почувствовала даже какое-то биение по ногам). То хватает, то нет. Всё мой ноут встал
На одометре 150000 почти, масло менял год назад со снятием поддона, на сегодня масло чистое. Ошибок по OBD нет, на панели ничего не горит. Сегодня на эвакуатор и в pitstop (красноярцы знаю). Чего ожидать, есть опыт? |
topolys |
Honda |
С нами с: 11.06.2012
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 29/05/2014, 19:12:33 Заголовок сообщения: |
Очень полезная статья от очень серьезного технаря.Без иронии. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
topolys |
Honda |
Добавлено: 30/05/2014, 06:36:21 Заголовок сообщения: |
Всегда интересно выслушать мнение профессионала.Счетчик я обнулил после
замены NS-2 ,вот думаю если лето будет жарким то железную защиту придется снять. |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 30/05/2014, 09:56:45 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Просто ради интереса - а сколько он у тебя показывал на момент замены? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
topolys |
Honda |
Добавлено: 30/05/2014, 10:59:27 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Просто ради интереса - а сколько он у тебя показывал на момент замены? |
Ну если интересно до
после
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 30/05/2014, 16:02:38 Заголовок сообщения: |
Это на каком пробеге?
А прошивку меняли? |
mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 16/06/2014, 16:36:03 Заголовок сообщения: |
Был на замене, сделал фото магнитов:
Масло чееооОорное, со сгустками, в поддоне несколько крупинок стружки.
Магниты в слое стружки (на фото плохо видно). Фильтр..как он в таком состоянии вообще смог что то пропускать, не понимаю.
Жаль только одну фотку сделал..
После замены пропал назойливый слабый шум на малой скорости (до 10-15 км/ч).
Расход изменился в лучшую сторону.
К слову - влезла одна банка и со второй грамм 100. Как то маловато.. На горячую на верхней отметке риски.
По прокладке - у меня алюминиевая стоит. Вся целая. Герметиком не стал промазывать.. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
enot770 |
С нами с: 01.07.2014
Добавлено: 01/07/2014, 05:50:29 Заголовок сообщения: |
Друзья! Подскажите по проблеме. Иногда, когда с перекрестка трогаешься, обороты растут, а скорость очень медленно набирается. Проверил на ошибки, было несколько, все скинулись, но одна ошибка на следующий день опять вылезла(P0868). Пробег 54 тыщи, масло светлое, не менял. Может кто знает или подскажет куда копать??? |
topolys |
Honda |
Добавлено: 01/07/2014, 11:55:25 Заголовок сообщения: |
А какие еще были коды ошибок? Радиатор не забит снаружи ?Доп. защита картера есть? Ошибка появилась при каких условиях? А ns -2 я бы проверил со снятием поддона и сетку-фильтр заодно посмотреть.Если чистое обратно недолго залить . |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 08.02.2014
Добавлено: 01/07/2014, 19:53:00 Заголовок сообщения: |
enot770 писал: |
если масло щупе не заметно то масло чистое если четко видно то оно черное будет когда сольется, у вас как? |
