Передние тормозные диски!
Пред.  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 87, 88, 89  След.
Пол:МужcкойТоляныч Неактивен
58 Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 23/05/2014, 14:05:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О дисках и вообще: http://www.drive2.ru/l/3165056/ Может будет интересно!
Серебристый енот, 1,6 АКПП
Пол:МужcкойE11NOTE Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 24.03.2013
СообщениеДобавлено: 02/06/2014, 21:54:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
... TRW (Lucas)... У многих скрипят.
поменял заводской оригинал на TRW объездил 7 тыр - заскрипели, на холодную сильнее, когда прогреются тише.
при торможении появилась вата
одна из причин - наклеенные к колодке пластины отклеились от колодок со стороны поршня. махнул местами - заскрипели и к 8 тыс создается впечатление что опять отклеились.
на камри (v10) там похожих пластин по две на колодку (противоскрипными их называют) внутренняя перфорировання, а внешняя из цельной жестянки и усиками держится за колодку. пробовал ездить без пластин - скрипят. еще кишьяма скрипит. на камри оптимальные колодки сумитомо или адвикс, но на енота это фирмы не нашел.
в еноте на клею пластины и видимо клей термические нагрузки не выдерживает. но у камир тормоза ватней чем у енота.
а вот вопрос без этих пластин со стороны поршня что изменится? температурный режим может повредить манжету поршня?
Пол:МужcкойAlekskonv Неактивен
46 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 24.11.2010
СообщениеДобавлено: 04/06/2014, 18:37:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова здравствуйте.
После того, как стерлись колодки и покоробились диски родные, пробег 45т. Заменил на брембо диски и колодки кашияма. Пяток тыр назад заезжал на диагностику (сейчас 83пробег), так вот износ дисков 30%. Колодки уже заменил на ABS, не пищат как кашияма, и хватают лучше.
Как сказал Высоцкий: Ну здравствуй, это я!)) Вернулся к вам, спустя долгих 2 года.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 10/06/2014, 20:03:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены тормозных колодок у меня заклинил супорт. Решил поменять колодки, диски, купить рем. комплект и отремонтировать супорт.
Диск купил NK.
Колодки Кашияма.
Дешего и сердито. Не одну сотню уже на них проездил.
А вот с рем комплектом беда. В Экзисте заказал по коду AY600-NS062, но он к моему супорту не подошел. Пришлось слесарям над старыми деталями шаманить. Пока всё гуд.
Пол:МужcкойStig Неактивен
Близнецы  Новичок
С нами с: 30.11.2010
СообщениеДобавлено: 16/06/2014, 16:18:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте ссылочку на фотоотчет замены дисков передних, а то уже голову сломал в поиске Sad
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/06/2014, 16:26:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, вопрос снят, нашел....возник другой вопрос....как называется ключик-отвертка для откручивания самих тормозных дисков....? я так понимаю обычной отверткой не открутить?
СообщениеДобавлено: 16/06/2014, 16:39:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stig писал:
Torx (Торкс). Размер в сервис-мануале не указан, я покупал ударную отвёртку с набором бит.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/06/2014, 16:39:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Stig писал:
в любом авто-магазе есть? много стоит?
СообщениеДобавлено: 16/06/2014, 16:44:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stig писал:
Ну там где более-менее инструментом торгуют... Покупал давно, точно не помню, в пределах 1т.руб.
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 16/06/2014, 16:46:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Stig писал:
Torx (Торкс). Размер в сервис-мануале не указан...
Если память не изменяет, то размер Т40
Пол:Мужcкойpassat-yuran Неактивен
47 Водолей  Новичок
С нами с: 07.07.2008
СообщениеДобавлено: 15/08/2014, 16:39:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Любой фирмы" передние колодки и ОСОБЕННО тормозные диски! советую ставить! Но только НЕ ОРИГИНАЛ! (качесто оригинала гуамно) Evil or Very Mad Исходя из пробега в 140.000 км Smile
Пол:МужcкойAutofan Неактивен
42 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.12.2007
СообщениеДобавлено: 19/08/2014, 13:49:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, форумчане!
Не знаю, в эту ли тему вопрос...
В-общем подошла пора замены дисков и колодок. Хочу оригинал з/ч заказать самостоятельно, а менять у ОД (пока гарантия, машина 2012 г.)., Возник вопрос, что именно нужно заказать (заодно проверьте, пожалуйста, коды) - на схеме помимо собственно диска 40206-AX600 есть еще болт 01422S801E и гайка 4026200Q0D, а колодки есть просто комплект D1060-BH40A, а есть с противоскрипными пластинами и фиксаторами 41083-AX625. Что именно нужно заказать и какое количество (болт/гайка)? Заранее спасибо!
Imperare sibi, maximum imperium est
47 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/09/2014, 16:28:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autofan писал:
Товарищи! НЕ выкидывайте деньги на ветер! Не покупайте оригинальный хлам! В особенности передние тормозные диски! Проверено временем с 2007 г. 150.000 км Implication
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 02/10/2014, 00:59:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Оригинальный" хлам, особенно если внимательно присмотреться к маркировкам и надписям, есть TRW...........
Спасибо,
Vladimir
Пол:ЖенскийПОЛОВИНКА enota_mihi Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 19.06.2014
СообщениеДобавлено: 30/10/2014, 14:51:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rose <Привет, парни! Блииин, нам тоже диски менять сказали на сл. ТО 12000 рублей хотят, кошмар. Может, кто подскажет где можно не у ОД поменять и еще вопросик...а с гарантии не скинут за это?
"Красивым кажется все, на что смотришь с любовью"
Страница 83 из 89
