Замена штатной автомагнитолы
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Пол:Мужcкойmastersmit Неактивен
38 Лев  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.02.2014
СообщениеДобавлено: 14/06/2014, 14:06:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Лучегорске две - 103,3 (Владивосток ФМ) и 103,9/107,3 (Авторадио, первое по трассе, второе в городе) Cool
яNote `09, 1500CC, CVT
38 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/06/2014, 14:25:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АаааАаааааа,.. сколько проставки в задние двери можно сделать по толщине?? А то я вырезал из дсп сантиметра ~1,5 толщиной. Такое ощущение, что динамик упираться в обшивку будет.....
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 14/06/2014, 15:15:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mastersmit писал:
Я подиумы не вырезал подобрал соневские динамики на штатные места.Иногда правда подумываю об активном сабвуфере Very Happy
38 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/06/2014, 15:28:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее, металл об металл я манал Very Happy
38 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/06/2014, 06:18:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И понеслась..
1. Как оно было (да что тут говорить, как и многих других Smile ):
2. Описывать процесс снятия панели не буду. Вот что скрывалось:
3. Нашел там же такую фишку, зачем нужна - не понял:
4. Вот она - ждет своей участи:
5. Проверяем:
6. Все соединено и заизолировано:
7. Не забываем про минус:
7. Радио тоже иногда послушать хочется:
8. С салазок сразу снять родной майфун не получилось, ибо там болты с головкой под "звездочку" (шестигранник не подойдет). Карман закреплен был саморезами под звездочку, их получилось сразу отвинтить. В город в таком виде и ездил:
9. Итоговый результат:
Рассказал все вкратце, на самом деле фоток больше получилось и звыняйте, что в таком качестве - смартом фоткал.
Последний раз редактировалось: mastersmit (16/06/2014, 18:46:08), всего редактировалось 1 раз
38 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/06/2014, 16:15:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение колхоза.
Установка динамиков в задние двери. Понадобится 4 болта диаметром до 6мм и 8 гаек, дсп, тонкий мягкий линолеум и сами динамики.
Динамики в моем случае Mystery MF-632.
1. Откручиваем пластиковый вкладыш в дверной ручке, сняв заглушку. Отстегиваем декоративную накладку на ручке открывания двери (защелки хлипкие, надо аккуратнее). Теперь можно снимать обшивку. Начинаем с нижней части, в месте хорошего зазора, между обшивкой и металлом. Клипсы особо можно не бояться сломать - крепкие, максимум клипсы выскочат из своих мест и останутся в двери (плоская отвертка в помощь).
Фоток этой части нет.
2. Вырезаем подиумы из дерева и прокладки. У меня было только ДСП толщиной 15мм (на глаз можно и больше ~до 30мм, но в таком случае одноканальную, ибо твитер уже по любому упрется в обшивку). В качестве прокладок выбрал мягкий линолеум (подошел как нельзя лучше).
На этой стадии желательно наметить тонким сверлом отверстие под саморез самого динамика, чтобы потом проще было. Можно и сразу 4 сделать, но или у меня глазомер кривой, либо руки, когда динамик цеплял, отверстия не подошли.. Во втором кольце заранее спецом сделал только одно отверстие, остальные уже с наживленным на один саморез динамиком.
3. Цепляем подиум с прокладкой двумя болтами и врезаемся в фишку динамика.
Я решил на всякий случай законтргаить, в защиту от вибраций, чтобы не открутились, мало ли.
4. Подключаем контакты, и вкручиваем динамик с прокладкой на подиум. Получается примерно такой вид.
5. Проделываем тоже самое в другой двери.
6. Собираем, слушаем, наслаждаемся Very Happy
Вот так играет:
http://youtu.be/Uv_hxvMF1jE - Аллегрова - Бессонница
http://youtu.be/hBFQ4xPskts - Пропаганда - Знаешь
Есть такой момент, примерно на 70-80% громкости (в зависимости от жанра) задние динамики начинают захлебываться. По нету пошарился, пришел к выводу, что усилок майфуна не вывозит.. Динамики на 60 в номинале, майфун 20 на канал.
Пол:МужcкойSergeS Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.05.2014
СообщениеДобавлено: 17/06/2014, 00:55:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mastersmit писал:
Неверный вывод.
Вот если бы динамики были на 20 Вт, а усилитель на 60 Вт - тогда да, динамикам было бы плохо и они бы хрипели. А если усилитель выдаёт меньшую мощность чем могут вытянуть динамики, то всё должно быть нормально.
38 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/06/2014, 17:00:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно. Из того, что прочитал - могут сгореть динамики. Правда почему - хз.. Источников много. Сам не верю в это.
В любом случае - звук нравится. Осталось дело за малым - взять сабвуфер Cool
38 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/06/2014, 13:28:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли смысл ставить саб, которому нужно 220В? Через конвертер 12В->220В.
Дома лежит от 5.1 пылится. JetBalance. Бухает ниче так для своей мощности.
Пол:МужcкойLeva27 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 28.07.2011
СообщениеДобавлено: 08/07/2014, 13:13:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, помогайте! Взял магнитолу китайскую, заменить женин VICS DM305-A (хватить смотреть на море и слушать радива с CD) - разъемы там ну совсем не похожие, на те что выложены здесь, помогайте. От китайской распиновка - третья картинка, если стазу скажете куда чего втыкать - честь вам и почет )) Используем только аудио, радива, камеры нет, воды нет, заселена роботами ) Спасибо, друзья!
Делаю сайты для людей
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 08/07/2014, 15:00:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем смог ,но все надо проверять тестером. Cool
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/07/2014, 02:58:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
Спасибо, друг )) Поспрашивал у народа мультиметр, нету, купил, прозвонил, вставил, работает, по колонкам цвета проводов поставил по китайской схеме. Теперь косяк в магнитоле, она при включении лейбл тойоты выводит Very Happy И сама магитола не лезет в рамку, пришлось через верх проталкивать, торчит кароче над панелью на сантима два. Вот думаю теперь, то ли магнитолу менять, то ли жену )))
6bma Неактивен
С нами с: 03.11.2017
СообщениеДобавлено: 03/11/2017, 06:31:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanyo nva -730 не показывает видео<а звук есть в чем может быть проблемма
Пол:МужcкойVoron54rus Неактивен
38 Весы  Гость
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 21.07.2018
СообщениеДобавлено: 21/07/2018, 20:10:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anch665 писал:
Добрый день, вчера был вынужден скинуть клемы с аккумулятора и как следствие заблокировался майфун. мафон: Sanyo ms110-a
Существует ли в природе генератор кодов под него? или может ктоо знает куда обратится в Краснодаре для разблокировки. Голову менять пока не хочется родная утраивает по звуку.
В общем 2 дня мучений и поисков в инете вывели на япоский мануал по данной магнитоле. С помощью переводчика было выяснено что Nissan не устанавливает данный код в магнитолу, т.е. его установил предыдущий хозяин. Раз так, то было предположение о том что внутри имеется батарейка BIOS. Вскрыл мафон и обнаружил искомую батарейку, она правда оказалась припаяна. Пришлось ее оторвать, подождал 3 минуты - проверил - мафон разблокирован. Собрал - рад как слон. теперь есть мысль прикрутить по VTR входу цифровой медиаплеер.
Спасибо Вам огромное!!!!! Очень помогли!! Магнитола работает,все классно!
Страница 14 из 14
