Потеет фара
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойBlazer88 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 14.08.2011
СообщениеДобавлено: 23/08/2011, 19:42:48   Заголовок сообщения: Потеет фара Ответить с цитатой
я почти уверен, что подобная тема существует, но решения я нормального не нашел пока, есть идея вынуть ближний/дальний лампу, и феном прогреть фару, что бы валага вышла, но мне кажется, это не решит на вечно проблему, кто с подобным встречался? какой есть правильный подход к решению проблемыи наиболее простой? прошу только дельные советы и без участия сервиса) ещё слышал про вентиляционные отверствия, в ноуте есть подобное?
СообщениеДобавлено: 23/08/2011, 19:54:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего - у вас трещина в фаре. Посему правильный выход - заделать трещину или сменить фару. Если фара в порядке - запотевания не наблюдается.
Пол:Мужcкойtoyochara2 Неактивен
59 Овен  ЮстАс
С нами с: 30.01.2010
СообщениеДобавлено: 23/08/2011, 20:06:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну тоже было,но как само появилось так само и исчезло....что это было,сам в непонятках
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/08/2011, 07:35:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName, а вентиляционные отверстия есть в фаре? слышал на других марках начинают гнить прокладки и вентиляция в фаре прекращается..
Ваш совет я так понял заключается в том, что бы вынуть фару и по периметру герметиком пройтись?
Пол:МужcкойSerSi Неактивен
43 Козерог  Бывалый
Hyundai Hyundai ix35
С нами с: 19.11.2008
СообщениеДобавлено: 24/08/2011, 08:16:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакой вентиляции я не видел, резинка достаточно плотно закрывает всё. Потеющая фара встречается, при неудачной установки ксенона либо косвенно указывает на участие в ДТП. с завода потеющие фары на Нотах - вроде не наш автопром.
самое дельное герметиком пройтись...
СообщениеДобавлено: 24/08/2011, 08:50:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blazer88 писал:
Про вент.отверстия - не слышал. Мой совет заключается в том, чтобы найти(!) трещины и либо из отремонтировать, либо заменить фару. От того, что вы пройдете фару герметиком по периметру - ничего не случится, если трещина в другом месте.
Например на стоковых фарах выпуска 2006 года были радиальные трещины от центра фары. Потом такие трещины перестали быть.
ИМХО стоит показать фары какому-нибудь опытному спецу...
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 24/08/2011, 10:17:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Года два назад на форуме были и не одна жалобы на запотевшие фары. Дилеры меняли по гарантии без проблем. А вот если гарантии нет - тогда либо мозг Кулибиных, либо в кошелёк за новой фарой.
Пол:ЖенскийMolly Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 16.04.2007
СообщениеДобавлено: 25/08/2011, 15:58:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было, только с левой фарой. Потела когда больше, когда меньше, но всегда.
Дилер отказался устранить по гарантии, так как, разобрав, увидели, что там по низу трещина идет.
В итоге фару заменила по КАСКО.
1,6 Luxury АТ рыжик
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/09/2011, 08:00:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем решил проблему таким образом, снял прокладку резиновую (заглушку лампы), за 2 часа фара полностью отпотела и больше не потеет
skiper Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 23.08.2007
СообщениеДобавлено: 23/06/2014, 09:01:26   Заголовок сообщения: Запоневание новой фары. Как лечить? Ответить с цитатой
Поменял фару на новую (DEPO не оригинал), все хорошо только в дождь запотевает. Что делать, что не так?
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
skiper Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/06/2014, 10:15:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне мастер (который менял фару) по телефону посоветовал
1. Посмотреть резинки на лампочках (плотность прилегания, разрыв), которые закрывают отверстия для ламп.
2. Проверить дренажное (вентиляционное) отверстие фары.
ВОПРОС:
Вот где это дренажное отверстие увидеть, может кто подскажет (со слов мастера где-то в верхней части фары) ???
Может кто знает.
Спасибо.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 24/06/2014, 10:57:58   Заголовок сообщения: Как просушить запотевшую фару Ответить с цитатой
За всё время возни с фарами (и Valeo, и DEPO) дренажных отверстий не обнаружил. No
Исправная фара довольно герметична. При редких случаях запотеваниях её достаточно разгерметизировать, выняв резиновый пыльник основной лампы и патроны ламп габарита и поворота, и оставить так в сухом помещении для просушки. Для ускорения процесса просушки полость фары можно продуть воздухом.
После собрать, проверив плотность прилегания к корпусу пыльника и резиновых уплотняющих колец на патронах ламп.
Несомненно, полной герметичности достичь не удастся. При работе происходит нагрев полости фары и незначительное количество воздуха из неё выходит, а при охлаждении он, наоборот, входит внутрь.
Но, при обычных условиях эксплуатации, это не приводит к сколько-нибудь заметному запотеванию.
skiper Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/06/2014, 09:54:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Спасибо.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/06/2014, 12:08:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дренажное отверстие в фаре есть. Сзади. Оно служит для выравнивания давления внутри корпуса фары при работающей лампе, ибо объём горячего воздуха больше чем объём холодного. А вот влага (конденсат), попавшая внутрь объёма фары, полностью через это отверсте (и к тому же закрытое "хитрой" заглушкой-лабиринтом) вся выйти не может. Вот и потеет фара.
Наши умельцы, переделывавшие фары под нештатные источники света, наверно смогут и фотографиями поделиться.
Спасибо,
Vladimir
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 25/06/2014, 13:14:26   Заголовок сообщения: Уточнение Ответить с цитатой
Единственное отверстие, Владимир, подходящее под это твоё описание, действительно имеется на задней грани корпуса фары.
Оно небольшое (пара кв. мм) и прикрыто пластиковой крышечкой.
Но оно, ввиду своего высокого расположения, никак НЕ может быть дренажным! No
Разве, что можно назвать его лишь вентиляционным.
При разборке я принял его за технологическое (сервисное, резервное) - потому и не упомянул здесь ранее.
Оно расположено, если смотреть сзади на фару, чуть выше и левее пыльника (большой резиновой заглушки) основной лампы.
Вид пластиковой крышечки, прикрывающей его, можно посмотреть на фото, пройдя по ЭТОЙ ссылке.
Других (лишних) отверстий в фаре еНота нет.
Страница 1 из 2
