Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 35, 36, 37  След.
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 25/06/2014, 10:28:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тут советовать?
вариантов то немного:
1. Снять и попробовать оживить трапецию самостоятельно (затрат минимум)
2. тупо снять трапецию и заменить на новую (затраты ощутимы)
3. любой другой сервис кроме "чека" (вариант самый нежелательный)
если 2+3 то вообще дорого выходит.
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
SLEPOY Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик 07' Nissan Note
С нами с: 22.05.2014
СообщениеДобавлено: 30/06/2014, 15:10:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт тяги малыми затратами.
Была аналогичная ситуация с дворниками - спадала одна тяга, переставлялась местами пассажир-водитель и неоднократно устанавливалась после падения на место ибо ресурс данной детали на 120 тыщ км выработался, но отдавать 8 тыщ за новую трапецию - не вариант (за тягу отдал тыщенку бы, но к чему мне вся трапеция?).
В результате друг предложил отремонтировать - засверлить ось пассажира, нарезать резьбу и завернуть болтик с шайбой, что и было проделано за 15 минут (вместе с работой по съему/установке)
В работе был использован шуруповерт на малой скорости, сверло и мечик на 3 мм. Метал легко поддался просверливанию (глубина - на глаз), хотя ранее из замечаний предыдущих исполнителей сказано, что метал очень прочный и ломали по 2-3 сверла (в моем случае хорошо что не насквозь Laughing ). Далее сверло сменяется мечиком и нарезается резьба. Главное не гонять туда-сюда по 5 раз - нарезали резьбу (вкрутили мечик) и на выход. Последующим шагом берется сверло на 2мм или просто что-нибудь острое для создания отверстия в головке тяги, которая крепится к оси, на которой крепится дворник (в моем случае и как мне кажется всегда им является пассажирский). Пробиваем отверстие. Берем болт на 3 мм достаточной длины, чтоб хватило вкрутить в отверстия и плотно притянуть тягу, одеваем шайбу и вкручиваем. Готово. Всему цена копейки - болтик, шайба, сверло, мечик.
П.С. И самое главное не бойтесь этой работы. Водительскую сторону не стал приворачивать винтом, так как она держится крепко - еле снимается, но на будущее, если сломается повторю. Производители запчастей негодяи.
MVA Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 20.03.2011
СообщениеДобавлено: 18/07/2014, 21:26:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите правильный артикул трапеции дворников.
Она же только в сборе с моторчиком идёт?
Exist выдаёт:
если НЕ оригинал , то
Valeo 579 748 Мотор стеклоочистителя 5 540,16р.
Это оно? Или только мотор?
Пол:Мужcкойpassat-yuran Неактивен
47 Водолей  Новичок
С нами с: 07.07.2008
СообщениеДобавлено: 15/08/2014, 16:27:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Чинил переднюю трапецию дворников через 110.000 (через 6 лет владения автомобиле) - хватило ненадолго! Плюнул и купил новую оригинал! Полет отличный! Cool
Пол:Мужcкой6opogamblu Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 08.08.2014
СообщениеДобавлено: 21/08/2014, 16:20:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем первопроходцем ремонта трапеции! Прочитал всю ветку, рассмотрел все фото и купив wd и литол полез под капот) Поводки снялись легко, стоило только отвести дворники от лобового стекла. Пластмасска тоже снялась легко. да и вообще все легко снялось. проблема была только с осью водительского дворника - пришлось потратить пол часа-час времени. Выбивал накрутив гайку и надев головку. Все прочистил (жаль не взял шкурку) обильно промазал и собрал обратно. Все сочленения ещё раз промазал сверху, поставил всё на место и ву-а-ля бегают как новенькие (хотя я не видел как бегают новые). Заодно смазал штоки омываек фар, т.к. те заедали слегка в рабоче положении.
p.s. и да дворники начали умирать-замирать и тупить отчего и полез на форум. еще раз убедился что не зря присоединился к местному бомонду Smile
Artekot Неактивен
С нами с: 21.08.2014
СообщениеДобавлено: 21/08/2014, 19:50:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята нужна срочно помощь. снял эту трапецию,все промазал, поставил обратно, включил без дворников-все работает,крутит. ставлю дворники-включаю а они крутят сначала вниз а потом вверх?! может что то не так закрутил?
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 21/08/2014, 19:53:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правильно собрал трапецию, расположение всех железок должно быть как до разбора.
Artekot Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/08/2014, 19:58:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот в том что и дело я не помню как она изначально выглядела....может у кого есть фото спереди и сзади?!
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 21/08/2014, 20:42:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artekot Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/08/2014, 20:46:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо попробую разобраться
СообщениеДобавлено: 21/08/2014, 21:46:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://youtu.be/RCMLXWtN0Rw
http://youtu.be/yDVnPXPFQ2Y
55 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/08/2014, 01:07:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimson писал:
При очередном ТО в checke на 50 000км попрорсил провести профилактику трапеции. Еле сняли, но теперь голова не болит на ближайшие 50 000км. Иван, Сергей спасибо.
Доверьте профессионалалам...
Artekot Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/08/2014, 06:35:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Вот спасибо! пойду доделывать!!!!
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/08/2014, 07:42:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, перед началом движения, дворники делают обратный ход приблизительно на 1 см. Но. т.к. меня это не особо напрягает решил оставить как есть, может потом пересоберу..
Artekot Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/08/2014, 10:33:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все сделал. проблема неправильного хода дворников это рычаг который прикручиваешь рядом с мотором.там нужно угол выставить и все норм. дворники пархают как молодые! надеюсь а год смазки хватит)
Страница 30 из 37
