Вариатор Xtronic, особенности эксплуатации, проблемы.
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
Пол:Мужcкойenot770 Неактивен
С нами с: 01.07.2014
СообщениеДобавлено: 02/07/2014, 02:10:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
А какие еще были коды ошибок? Радиатор не забит снаружи ?Доп. защита картера есть? Ошибка появилась при каких условиях? А ns -2 я бы проверил со снятием поддона и сетку-фильтр заодно посмотреть.Если чистое обратно недолго залить .
Были еще P1722, P0746, P1701, P1585. Радиатор не забит. Енота только приобрел и через недельку поехал проверять.
СообщениеДобавлено: 02/07/2014, 02:12:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m3tp писал:
enot770 писал:
Друзья! Подскажите по проблеме. Иногда, когда с перекрестка трогаешься, обороты растут, а скорость очень медленно набирается. Проверил на ошибки, было несколько, все скинулись, но одна ошибка на следующий день опять вылезла(P0868). Пробег 54 тыщи, масло светлое, не менял. Может кто знает или подскажет куда копать???
если масло щупе не заметно то масло чистое если четко видно то оно черное будет когда сольется, у вас как?
Масло слегка желтоватого оттенка.
Пол:Мужcкойm3tp Неактивен
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 08.02.2014
СообщениеДобавлено: 02/07/2014, 16:43:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
enot770 писал:
вообще жидкость NS2 зеленого цвета на щупе выглядит как вода с слегка зеленоватого оттенка, не видя сложно диагностировать, если можете достаньте щуп и сфотографируйте при дневном свете.
seabee Неактивен
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 06/07/2014, 16:44:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капнул на бумажку-у меня масло бесцветное.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/07/2014, 12:43:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тоне могу войти в диагностику.
П.3-селектор в положение Д только с кнопкой Lock.
OFF всегда равен АСС?
Что я не так делаю?
Недавно разогнался в горку и завысил обороты более 2200,в результате
скорость упала до 10 км.ч.
После долгой езды,из района коробки капает(ни цвета ни запаха).
СообщениеДобавлено: 13/07/2014, 16:17:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, конденсат с испарителя?
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/07/2014, 18:25:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похож на конденсат.
Вот нарыл по теме.
http://forums.drom.ru/nissan-primera-bluebird/t1151007115-p4.html
Пол:МужcкойSergeS Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.05.2014
СообщениеДобавлено: 27/07/2014, 16:57:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 32000, масло вариатора по цвету напоминает свежее моторное масло.
Это как, нормально вообще?
Счётчик старения - 7ххх.
СообщениеДобавлено: 28/07/2014, 17:17:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeS писал:
читал что да бывает в коробке жижа желтого цвета, может аналог NS-2 залит, вообще читал что замена масла по счетчику должна производится на 200 000 но это японческих условиях эксплуатация, но все равно 7 000 рановато имхо.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/09/2014, 07:52:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто пробовал ехать на N?
Летом был случай-сел аккумулятор.Надо было скатить машину с горки до трассы. Сначало нажимал на тормоз при спуске-был слышен скрип пружины.
Потом стал тормозить ручником,так решил безопасней.
Сейчас при установке на P-парковку,машина немного сдвигается(на неровной
дороге).
А раньше этого не было.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 29/09/2014, 11:32:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дороге).
Тормозить нужно рабочей системой, а не стояночным тормозом.
На заглушенном двигателе педаль "тяжёлая" (Не работает вакуумный усилитель)
На всех автоматах/вариаторах, при "Р" есть небольшое движение на склоне, при отпускании педали тормоза.
Если на крутом склоне поставить на "Р" без стояночного тормоза, последующее включение другого режима затруднительно
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/09/2014, 13:08:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При торможении педалью тормоза в положении N-скрип пружинный был очень неприятный.
Пол:ЖенскийLa_Belle Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 01.11.2010
СообщениеДобавлено: 01/10/2014, 04:08:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. 2 дня назад купила Ниссан Ноут японской сборки, бывшая праворульная. Описания нет, документы тут в Доминикане оформляют небрежно. Как понять что за машина, чего в ней есть, какие характеристики, где ждать подвоха, на что обратить внимание?
Если в фотографе всё прекрасно, то это ФОТОграфиня
www.lalafoto.ru
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/10/2014, 13:34:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
La_Belle писала:
Что значит "бывшая праворульная" ?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/10/2014, 13:41:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
La_Belle писала:
P.S. В 5-и ветках зачем писать....
Страница 18 из 21
