Вместо штатной музыки.
Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50, 51, 52  След.
Пол:МужcкойYalyn Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 05.08.2013
СообщениеДобавлено: 17/03/2014, 21:58:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 4pda зарегистрироваться надо.
Копирую сюда:
Инструкцию для подключения адаптера ASWC-1 ищем здесь. Так как нашего авто в списке не оказалось, я скачал инструкцию для Nissan Versa (разъем там такой же, как у Енота с 2008 года). В этой же инструкции описаны первоначальные настройки адаптера для автоматического определения авто и магнитолы, если в результате кнопки работают неправильно, то тогда переходим к перепрограммированию.
Для ручной настройки кнопок желательно выключить магнитолу.
1. В течение 20 секунд после включения зажигания нажимаем кнопку "Громкость +" и удерживаем в течение 20 секунд пока не загорится, а затем не погаснет светодиод. Кнопка "Громкость +" запрограммирована.
2. Далее программируем следующие кнопки, нажимая и удерживая их, пока не загорится светодиод (я на всякий случай держал 10 сек). Программируются кнопки в следующем порядке:
1. Volume Up (уже запрограммирована в пункте 1)
2. Volume Down
3. Seek Up/Next
4. Seek Down/Prev
5. Source/Mode
6. Mute
7. Preset UP
8. Preset Down
9. Power
10. Band
11. Play/Enter
12. Push to talk
13. On Hook
14. Off Hook
15. Fan Up
16. Fan Down
17. Temp Up
18. Temp Down
Чтобы пропустить ненужную функцию (например, Mute, а у вас такой кнопки на руле нет), нажимаем и удерживаем в течение одной секунды, пока не загорится светодиод, кнопку "Громкость +". Если закончили программирование, не дойдя до конца списка - нажимаем и удерживаем кнопку "Громкость +" в течение 10 секунд, пока светодиод не погаснет.
В моем случае кнопку принятия вызова пришлось программировать на пункт 14 (Off Hook), когда запрограммировал её на пункт 13 (On Hook), кнопка сбрасывала вызов, а не принимала, на пункте 14 заработала правильно. Возможно это ошибка в оригинальной инструкции или особенность авто.
Если какую-нибудь кнопку запрограммировать как "Push to talk", то при её нажатии будет вызываться голосовой поиск музыки.
Важно! Для использования адаптера ASWC-1 с Parrot, необходимо обновить прошивку адаптера с помощью программы WebXXpress Updater, берем здесь.
Пол:Мужcкойt911 Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 10.09.2012
СообщениеДобавлено: 17/03/2014, 23:10:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yalyn писал:
Он там давно уже обитает Smile Наверное, без автовхода с постороннего ресурса зайти не получается.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 18/03/2014, 07:27:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фогель писал:
спс только она не работает
Зарегистрироваться надо.
Дмитрий
Пол:Мужcкойwoffka7 Неактивен
Лев  Гость
С нами с: 22.03.2014
СообщениеДобавлено: 22/03/2014, 18:03:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как подключить магнитолу. Вот есть штатная распиновка разъемов, также сфоткал сам разъем и как мог нарисовал где какой (правильно или нет). Подключить хочу pioneer mvh-150ubg, переходники ИСО купил. с разъемами по секции В для колонок там все понял.а с секццией А не понятно. На моем родном штекере получается остается только три провода (acc, подсветка кнопок и бак уп) и еще один на антене. а на пионеровской 4 (желтый,красный,черный и белосиний). Вот мои провода к каким пионеровским прикручивать?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/03/2014, 19:21:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желтый - бэкап, красный - асс, черный - минус, бело-синий - скорее всего питание антенны, но лучше уточнить в инструкции к магнитоле.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 22/03/2014, 19:46:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yalyn писал:
а какой из моих минус?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/03/2014, 22:35:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще должен был быть в разъеме под номером 20. Если нет - можете на металлическую рамку, в которой крепится магнитола, подключить.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 23/03/2014, 08:25:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yalyn писал:
Пойду пробовать. А провод от антенны к плюсу кидать. И провод подсветки кнопок тогда вообще не трогать?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/03/2014, 17:26:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На подсветку кнопок в переходнике обычно оранжевый провод отдельный. На антенну попробуйте бело-синий провод от магнитолы.
Пол:ЖенскийImagov Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 07/05/2014, 16:39:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Стал счастливым обладателем Енота 2009 года в комплектации luxury, но проблема в ГУ (clarion) нет usb, отсюда возник вопрос, возможно ли поставить jvc kw-v10 и что бы управление на руле работало. Заранее спасибо за ответ.
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 07/05/2014, 20:23:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Imagov писала:
По вопросу - Да, подключение кнопок на руле возможно.
Как? Читаем эту тему несколькими постами выше.
Пол:Мужcкойmastersmit Неактивен
38 Лев  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.02.2014
СообщениеДобавлено: 12/06/2014, 21:07:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запарился уже искать.. у нас впереди 5*7 или 6*9 динамики?
И сзади 6,5? Правильно же? Через несколько часов поеду за мафуном и динамиками, про передние чет запарка вот.
яNote `09, 1500CC, CVT
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 17/07/2014, 22:04:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех,кто не дружит с паяльником,но очень хочется "подружить" кнопки с магнитолой http://trioma.ru/products/catalog.shtml#kry
Пол:МужcкойErikson Неактивен
40 Рак  Обитатель
Nissan Nissan New Nissan qa...
С нами с: 22.01.2012
СообщениеДобавлено: 16/10/2014, 21:28:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил себе на днях такой мафон JVC kw-v10, не дорого, около 9тр, подключается на ура, в комплекте стандартный iso разъём, прям как у меня на еноте 6гв, проблемма возникла только с крепящими винтами, отверстия не сошлись, закрепил по одному болту с каждой стороны, потом высверлю новые. Флешка на проводе сзади, возможно вывести куда угодно, в моём случае вывел в верхний бардачок, по звуку супер, родные колонки зазвучали по новому. Ни родной блау, ни поставленный после кларион с рестайла даже рядом не стоят, знакомая ставила на енота пионер AVH-X1600DVD в прошлом году, то же тыщ за 10, разницы в звуке не почувствовал, хотя все говорят, что пионеру равных нет, подсветка кнопок меняется, подобрал под общую, короче полностью доволен. В планах подключение адаптера для кнопок на руле и камеры заднего вида, проблем возникнуть не должно, выводы для кнопок и камеры есть.
Проблема только в шелях между рамкой и магнитолой, вроде читал, что закрывают уплотнителем от ВАЗа, либо попробую переставить её в рамку от блаупункта, в ней отверстие меньше по высоте точно.
Короче кому надо замену штатной музыки что то красивое, не дорогое, с лёгким подключением(для машин 6-7гв с iso) и хорошим звуком- советую, есть ещё вариант с блютузом, можно слушать музыку с телефона+микрофон в комплекте для hendsfree, цена выше на 2тыр, для себя считаю излишним.
Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю.
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 10/12/2014, 22:05:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Почитал по теме, есть пару счастливчиков кто купил и юзает NaviPilot DROID2 , заманчивая балалака.... Но цена!!! Может кто знает где можно взять по адекватной цене?! Из-за бугра может?!
Как я понимаю, ни каких рамок покупать не надо дополнительно?! И телефон по блютузу, именно iphon, подключается?!
Страница 49 из 52
