Камера заднего вида
seabee Неактивен
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 23/07/2014, 18:03:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсоединил гофру идущую от двери багажника в потолок.Обнаружил
там провод с разьёмом,идущий от камеры.Провод 4х проводный.
Как определить,какой питание и какой видео?
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 23/07/2014, 21:16:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши какие цвета есть, на братском форуме уже писал тебе об этом.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/07/2014, 15:20:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зелёный и чёрный закорочены-общий.Жёлтый с зелёным звонится как цепь
питания.Белый с чёрным-- в цепи ёмкость звонится.Протяжка провода:
На задней пассажирской двери отцепляем верх резины и протягиваем
жёсткий провод через крышу к багажнику.Далее от задней двери к передней.Затем цепляем видеопровод и протягиваем.
Мне самое сложное-осталось найти провод заднего хода и определить какой
провод питания на камере.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/07/2014, 16:28:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрезал часть провода-красный провод оказался внутри и был не подключен к разьёму.Плюс З.Х. провод красный,минус-чёрный.
Соответственно плюс к белому проводу,минус к зелёному.
Видео к жёлтому,общ.к экрану.Включил-не работает.
Провод видео оказался очень тонкий.Надо покупать по цене не ниже 500руб.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/07/2014, 03:42:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё на мафе есть провод- Remote control.Может его надо задействовать?
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 26/07/2014, 07:35:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас камера родная стоит? Провод видео обычно в оплетке и плюс -минус отдельные проводоки.Родная камера 6-вольтовая.
У меня убрать полоски не получилось подключены стразу в камере.Да и фиг с ним ,по крайней полоске расстояние 1метр.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/07/2014, 08:37:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одном СТО сказали,что без блока ССД работать не будет.
А я его в машине так и не нашёл.
Провода видео тоже нет.Только 4 провода с камеры.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/07/2014, 05:00:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок ССД это типа преобразователь.Питание камеры 6-9 вольт.
Похоже я её сжёг подключив к 12 вольт.
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 27/07/2014, 12:31:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по рисунку камера(система) с подвижными парковочными линиями или возможно с системой автоматической парковки. Cool
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/07/2014, 15:22:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото - из торгов.Т.е. у меня нет стыковочного провода(который без оплётки) и на разьёме видна какая то перемычка.
Камеру запустил-питание подключил на жёлтый провод.Полосок нет.
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 28/07/2014, 10:24:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт хорошо что заработала камера.Питание с магнитолы 6 вольт? или с фонаря З.Х. 12 вольт?
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/07/2014, 17:19:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял с питанием 5 вольт и на ТВ мониторе.В машину поставил преобразователь на 5 вольт от фонаря З.Х.Но увы,сигнал идёт,но магнитола родная
Corrozzeria не запускается.
В настройках магнитолы установил "вкл.от З.Х.",но что то ещё не хватает.
В разьёме питания нашёл 6 вольт,но постоянно включено.
Для активации надо подать + на вход типа "reverse gear signal input".
Но где он-не знаю.
corwin-mg Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.10.2011
СообщениеДобавлено: 01/08/2014, 09:50:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы посоветовал камеру лучше в салон поставить. На двери багажника, там где дворник чистит. Намного удобней и лучше видно, чем в номер что-то встраивать или в дверь снаружи.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 03/09/2014, 16:54:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уф.На СТО как то сделали,что мафон стал переводиться в режим камеры.
Питание 6 вольт подключил от мафа на постоянное включение.
Блока ССД и не должно было быть.
mayk5 Неактивен
С нами с: 03.12.2014
СообщениеДобавлено: 29/12/2014, 09:17:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пойдёт ли такая камера на праворукою ноту 2009г.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6424778996.html?orderId=65222694672316
Страница 2 из 3
