seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 23/07/2014, 18:03:51 Заголовок сообщения: |
Отсоединил гофру идущую от двери багажника в потолок.Обнаружил
там провод с разьёмом,идущий от камеры.Провод 4х проводный.
Как определить,какой питание и какой видео? |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 23/07/2014, 21:16:06 Заголовок сообщения: |
Напиши какие цвета есть, на братском форуме уже писал тебе об этом. _________________
seabee |
Добавлено: 24/07/2014, 15:20:23 Заголовок сообщения: |
Зелёный и чёрный закорочены-общий.Жёлтый с зелёным звонится как цепь
питания.Белый с чёрным-- в цепи ёмкость звонится.Протяжка провода:
На задней пассажирской двери отцепляем верх резины и протягиваем
жёсткий провод через крышу к багажнику.Далее от задней двери к передней.Затем цепляем видеопровод и протягиваем.
Мне самое сложное-осталось найти провод заднего хода и определить какой
провод питания на камере. |
seabee |
Добавлено: 25/07/2014, 16:28:13 Заголовок сообщения: |
Отрезал часть провода-красный провод оказался внутри и был не подключен к разьёму.Плюс З.Х. провод красный,минус-чёрный.
Соответственно плюс к белому проводу,минус к зелёному.
Видео к жёлтому,общ.к экрану.Включил-не работает.
Провод видео оказался очень тонкий.Надо покупать по цене не ниже 500руб. |
seabee |
Добавлено: 26/07/2014, 03:42:43 Заголовок сообщения: |
Ещё на мафе есть провод- Remote control.Может его надо задействовать? |
topolys |
Honda |
Добавлено: 26/07/2014, 07:35:47 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
У вас камера родная стоит? Провод видео обычно в оплетке и плюс -минус отдельные проводоки.Родная камера 6-вольтовая.
У меня убрать полоски не получилось подключены стразу в камере.Да и фиг с ним ,по крайней полоске расстояние 1метр.
seabee |
Добавлено: 26/07/2014, 08:37:55 Заголовок сообщения: |
На одном СТО сказали,что без блока ССД работать не будет.
А я его в машине так и не нашёл.
Провода видео тоже нет.Только 4 провода с камеры. |
seabee |
Добавлено: 27/07/2014, 05:00:53 Заголовок сообщения: |
Блок ССД это типа преобразователь.Питание камеры 6-9 вольт.
Похоже я её сжёг подключив к 12 вольт. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 27/07/2014, 12:31:11 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
Судя по рисунку камера(система) с подвижными парковочными линиями или возможно с системой автоматической парковки. |
seabee |
Добавлено: 27/07/2014, 15:22:13 Заголовок сообщения: |
На фото - из торгов.Т.е. у меня нет стыковочного провода(который без оплётки) и на разьёме видна какая то перемычка.
Камеру запустил-питание подключил на жёлтый провод.Полосок нет. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 28/07/2014, 10:24:26 Заголовок сообщения: |
Эт хорошо что заработала камера.Питание с магнитолы 6 вольт? или с фонаря З.Х. 12 вольт? |
seabee |
Добавлено: 28/07/2014, 17:19:01 Заголовок сообщения: |
Проверял с питанием 5 вольт и на ТВ мониторе.В машину поставил преобразователь на 5 вольт от фонаря З.Х.Но увы,сигнал идёт,но магнитола родная
Corrozzeria не запускается.
В настройках магнитолы установил "вкл.от З.Х.",но что то ещё не хватает.
В разьёме питания нашёл 6 вольт,но постоянно включено.
Для активации надо подать + на вход типа "reverse gear signal input".
Но где он-не знаю. |
corwin-mg |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.10.2011
Добавлено: 01/08/2014, 09:50:43 Заголовок сообщения: |
А я бы посоветовал камеру лучше в салон поставить. На двери багажника, там где дворник чистит. Намного удобней и лучше видно, чем в номер что-то встраивать или в дверь снаружи. |
seabee |
Добавлено: 03/09/2014, 16:54:47 Заголовок сообщения: |
Уф.На СТО как то сделали,что мафон стал переводиться в режим камеры.
Питание 6 вольт подключил от мафа на постоянное включение.
Блока ССД и не должно было быть. |
mayk5 |
С нами с: 03.12.2014
