enot770 |
С нами с: 01.07.2014
Добавлено: 02/07/2014, 02:10:53 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
А какие еще были коды ошибок? Радиатор не забит снаружи ?Доп. защита картера есть? Ошибка появилась при каких условиях? А ns -2 я бы проверил со снятием поддона и сетку-фильтр заодно посмотреть.Если чистое обратно недолго залить . |
Были еще P1722, P0746, P1701, P1585. Радиатор не забит. Енота только приобрел и через недельку поехал проверять. |
enot770 |
Добавлено: 02/07/2014, 02:12:12 Заголовок сообщения: |
m3tp писал: |
enot770 писал: |
Друзья! Подскажите по проблеме. Иногда, когда с перекрестка трогаешься, обороты растут, а скорость очень медленно набирается. Проверил на ошибки, было несколько, все скинулись, но одна ошибка на следующий день опять вылезла(P0868). Пробег 54 тыщи, масло светлое, не менял. Может кто знает или подскажет куда копать??? |
если масло щупе не заметно то масло чистое если четко видно то оно черное будет когда сольется, у вас как? |
Масло слегка желтоватого оттенка. |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 08.02.2014
Добавлено: 02/07/2014, 16:43:16 Заголовок сообщения: |
enot770 писал: |
вообще жидкость NS2 зеленого цвета на щупе выглядит как вода с слегка зеленоватого оттенка, не видя сложно диагностировать, если можете достаньте щуп и сфотографируйте при дневном свете. |
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 06/07/2014, 16:44:26 Заголовок сообщения: |
Капнул на бумажку-у меня масло бесцветное. |
seabee |
Добавлено: 13/07/2014, 12:43:17 Заголовок сообщения: |
Что тоне могу войти в диагностику.
П.3-селектор в положение Д только с кнопкой Lock.
OFF всегда равен АСС?
Что я не так делаю?
Недавно разогнался в горку и завысил обороты более 2200,в результате
скорость упала до 10 км.ч.
После долгой езды,из района коробки капает(ни цвета ни запаха). |
Добавлено: 13/07/2014, 16:17:17 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
Может быть, конденсат с испарителя? |
seabee |
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 27/07/2014, 16:57:53 Заголовок сообщения: |
Пробег 32000, масло вариатора по цвету напоминает свежее моторное масло.
Это как, нормально вообще?
Счётчик старения - 7ххх. |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/07/2014, 17:17:19 Заголовок сообщения: |
SergeS писал: |
читал что да бывает в коробке жижа желтого цвета, может аналог NS-2 залит, вообще читал что замена масла по счетчику должна производится на 200 000 но это японческих условиях эксплуатация, но все равно 7 000 рановато имхо. |
seabee |
Добавлено: 29/09/2014, 07:52:52 Заголовок сообщения: |
Кто пробовал ехать на N?
Летом был случай-сел аккумулятор.Надо было скатить машину с горки до трассы. Сначало нажимал на тормоз при спуске-был слышен скрип пружины.
Потом стал тормозить ручником,так решил безопасней.
Сейчас при установке на P-парковку,машина немного сдвигается(на неровной
дороге).
А раньше этого не было. |
gavrilov3 |
Добавлено: 29/09/2014, 11:32:14 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
дороге).
Тормозить нужно рабочей системой, а не стояночным тормозом.
На заглушенном двигателе педаль "тяжёлая" (Не работает вакуумный усилитель)
На всех автоматах/вариаторах, при "Р" есть небольшое движение на склоне, при отпускании педали тормоза.
Если на крутом склоне поставить на "Р" без стояночного тормоза, последующее включение другого режима затруднительно _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
seabee |
Добавлено: 29/09/2014, 13:08:42 Заголовок сообщения: |
При торможении педалью тормоза в положении N-скрип пружинный был очень неприятный. |
La_Belle |
09' Nissan Note |
С нами с: 01.11.2010
Добавлено: 01/10/2014, 04:08:32 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. 2 дня назад купила Ниссан Ноут японской сборки, бывшая праворульная. Описания нет, документы тут в Доминикане оформляют небрежно. Как понять что за машина, чего в ней есть, какие характеристики, где ждать подвоха, на что обратить внимание? _________________ Если в фотографе всё прекрасно, то это ФОТОграфиня
www.lalafoto.ru |
gavrilov3 |
Добавлено: 01/10/2014, 13:34:33 Заголовок сообщения: |
La_Belle писала: |
Здравствуйте. 2 дня назад купила Ниссан Ноут японской сборки, бывшая праворульная. Описания нет, документы тут в Доминикане оформляют небрежно. Как понять что за машина, чего в ней есть, какие характеристики, где ждать подвоха, на что обратить внимание? |
Что значит "бывшая праворульная" ? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
gavrilov3 |
Добавлено: 01/10/2014, 13:41:51 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
La_Belle писала: |
Что значит "бывшая праворульная" ? |
P.S. В 5-и ветках зачем писать.... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
