Самопроизвольное включение фар
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 09:16:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он и не горит.
Если водитель машину покинул через свою дверь, то свет гаснет.
Скорее наоборот - это дополнительная функция для забывчивых.
Ну не предполагал производитель, что выйдя из машины, водитель будет залезать через пассажирскую дверь и зажиганием щелкать Smile
На многих других авто свет остается гореть даже при выходе из авто.
к примеру на опелях, при открытии водительской двери, начинает работать звуковая сигнализация и пока дверь не закроешь или не выключишь свет он будет верещать.
но если ее проигнорировать и оставить свет, то так гореть и будет.
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 09:41:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.s.k писал:
Есть или нет, сути это не меняет. Хоть рычагами дёргая, хоть в трубу дуй, не должен свет 12 часов гореть после того, как водитель машину покинул.
12 часов горели птф и габариты?
и аккум не помер?
вы точно помните, что открывали пассажирскую дверь, включали зажигание, а потом уходили не глядя на авто (не видели, что свет горел) ?
Пол:Мужcкойv.s.k Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 03.12.2012
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 09:57:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я точно помню, что открывал багажник и пассажирскую дверь.
Точно помню, что включал свет в салоне. Кнопкой на плафоне или зажиганием не помню. Точно помню, что стоял курил напротив машины. Горящие фары не помню...
Было это около семи вечера, а в восемь утра мне сообщили, что машина фарами светит....
Итог. Либо я их не заметил и они горели 12 часов, либо включились самопроизвольно под утро.
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 09:18:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в сигналке есть функция АЗ / ДЗ ?
может есть, но при установке не подключена и не активирована?
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 09:42:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.s.k писал:
Машина не того класса) Функции leaving home в ней нет. Фары гаснут сразу после выключения зажигания...
Вариант, что кто-то маленький и незаметный сидел в машине с вставленным ключом, а в момент открытия двери вытащил его и убежал, не рассматриваю...
есть функция похожая) крутилку фар в положение авто и далее при заглушенном моторе моргаем дальним (1 раз моргнуть фары будут гореть 30сек, 2 раза минуту и так до 4 нажатий)
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 19:04:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIG_MAKK писал:
v.s.k писал:
Машина не того класса) Функции leaving home в ней нет...
Она как-то так вроде и называется. Вобщем здорово помогает добраться домой ночью или покинуть темный гараж.
Енот еноту друг
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
56 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 22:53:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leaving home и coming home это и есть описанная функция "дорога к дому".
Насколько я помню, на Текне работала.
Какой-то глюк со светом/фарами у меня на еНоте тоже был несколько раз.
Думал, что это глюк сигналки.
Точную причину не установил. ((
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Пол:Мужcкойkirian Неактивен
Mazda Mazda CX-5
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 01/08/2014, 07:34:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночью самопроизвольно включились фары. Вчера припарковал, заглушил, ключ вытащил, фары погасли. Переключатель остался в положении "ближний свет". Ночью посмотрел, ближний свет горит, пошел выключать. При открытии двери фары не погасли, только после того как повернул выключатель. Приборка не светилась при этом.
Что интересно это было?
P.S. Еще отметил, при снятии с сигналки охрана отключилась, а замки не открылись. Пришлось с кнопки на ключе открывать.
56 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 01/08/2014, 11:57:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirian, может какой "концевик" глючил?
Двери хорошо закрывались?
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 01/08/2014, 12:30:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в режиме "auto" включились пару лет назад,загорелся ближний разрядил аккумулятор в 0.Какой-то глюк,кажется не единственный.
Всегда выключаю после этого,все ОК
Mazda Mazda CX-5
СообщениеДобавлено: 01/08/2014, 14:08:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2, да, кажется нормально, я ничего необычного не заметил, да и фары часов 5 после того, как я машину покинул, не горели.
zayolis, будем посмотреть, но я думаю, что в положении off токое не должно происходить, надо будет просто внимательнее следить за выключением фар при длительной стоянке. Я обычно выключаю, а вчера вот забыл ).
Страница 2 из 2
