Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 25/06/2014, 10:28:23 Заголовок сообщения: |
а что тут советовать?
вариантов то немного:
1. Снять и попробовать оживить трапецию самостоятельно (затрат минимум)
2. тупо снять трапецию и заменить на новую (затраты ощутимы)
3. любой другой сервис кроме "чека" (вариант самый нежелательный)
если 2+3 то вообще дорого выходит. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней  |
SLEPOY |
07' Nissan Note |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 30/06/2014, 15:10:55 Заголовок сообщения: |
Ремонт тяги малыми затратами.
Была аналогичная ситуация с дворниками - спадала одна тяга, переставлялась местами пассажир-водитель и неоднократно устанавливалась после падения на место ибо ресурс данной детали на 120 тыщ км выработался, но отдавать 8 тыщ за новую трапецию - не вариант (за тягу отдал тыщенку бы, но к чему мне вся трапеция?).
В результате друг предложил отремонтировать - засверлить ось пассажира, нарезать резьбу и завернуть болтик с шайбой, что и было проделано за 15 минут (вместе с работой по съему/установке)
В работе был использован шуруповерт на малой скорости, сверло и мечик на 3 мм. Метал легко поддался просверливанию (глубина - на глаз), хотя ранее из замечаний предыдущих исполнителей сказано, что метал очень прочный и ломали по 2-3 сверла (в моем случае хорошо что не насквозь ). Далее сверло сменяется мечиком и нарезается резьба. Главное не гонять туда-сюда по 5 раз - нарезали резьбу (вкрутили мечик) и на выход. Последующим шагом берется сверло на 2мм или просто что-нибудь острое для создания отверстия в головке тяги, которая крепится к оси, на которой крепится дворник (в моем случае и как мне кажется всегда им является пассажирский). Пробиваем отверстие. Берем болт на 3 мм достаточной длины, чтоб хватило вкрутить в отверстия и плотно притянуть тягу, одеваем шайбу и вкручиваем. Готово. Всему цена копейки - болтик, шайба, сверло, мечик.
П.С. И самое главное не бойтесь этой работы. Водительскую сторону не стал приворачивать винтом, так как она держится крепко - еле снимается, но на будущее, если сломается повторю. Производители запчастей негодяи. |
MVA |
07' Nissan Note |
С нами с: 20.03.2011
Добавлено: 18/07/2014, 21:26:24 Заголовок сообщения: |
Подскажите правильный артикул трапеции дворников.
Она же только в сборе с моторчиком идёт?
Exist выдаёт:
если НЕ оригинал , то
Valeo 579 748 Мотор стеклоочистителя 5 540,16р.
Это оно? Или только мотор? |
passat-yuran |
47 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 07.07.2008
Добавлено: 15/08/2014, 16:27:39 Заголовок сообщения: |
Чинил переднюю трапецию дворников через 110.000 (через 6 лет владения автомобиле) - хватило ненадолго! Плюнул и купил новую оригинал! Полет отличный!  |
6opogamblu |
С нами с: 08.08.2014
Добавлено: 21/08/2014, 16:20:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем первопроходцем ремонта трапеции! Прочитал всю ветку, рассмотрел все фото и купив wd и литол полез под капот) Поводки снялись легко, стоило только отвести дворники от лобового стекла. Пластмасска тоже снялась легко. да и вообще все легко снялось. проблема была только с осью водительского дворника - пришлось потратить пол часа-час времени. Выбивал накрутив гайку и надев головку. Все прочистил (жаль не взял шкурку) обильно промазал и собрал обратно. Все сочленения ещё раз промазал сверху, поставил всё на место и ву-а-ля бегают как новенькие (хотя я не видел как бегают новые). Заодно смазал штоки омываек фар, т.к. те заедали слегка в рабоче положении.
p.s. и да дворники начали умирать-замирать и тупить отчего и полез на форум. еще раз убедился что не зря присоединился к местному бомонду  |
Artekot |
С нами с: 21.08.2014
Добавлено: 21/08/2014, 19:50:15 Заголовок сообщения: |
Ребята нужна срочно помощь. снял эту трапецию,все промазал, поставил обратно, включил без дворников-все работает,крутит. ставлю дворники-включаю а они крутят сначала вниз а потом вверх?! может что то не так закрутил? |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 21/08/2014, 19:53:24 Заголовок сообщения: |
Не правильно собрал трапецию, расположение всех железок должно быть как до разбора. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Artekot |
Добавлено: 21/08/2014, 19:58:35 Заголовок сообщения: |
вот в том что и дело я не помню как она изначально выглядела....может у кого есть фото спереди и сзади?! |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 21/08/2014, 20:42:17 Заголовок сообщения: |
Artekot |
Добавлено: 21/08/2014, 20:46:35 Заголовок сообщения: |
спасибо попробую разобраться |
46 Завсегдатай |
dimson |
56 Бывалый |
Добавлено: 22/08/2014, 01:07:16 Заголовок сообщения: |
dimson писал: |
При очередном ТО в checke на 50 000км попрорсил провести профилактику трапеции. Еле сняли, но теперь голова не болит на ближайшие 50 000км. Иван, Сергей спасибо. |
Доверьте профессионалалам... |
Artekot |
Добавлено: 22/08/2014, 06:35:58 Заголовок сообщения: |
Вот спасибо! пойду доделывать!!!! |
6opogamblu |
Добавлено: 22/08/2014, 07:42:26 Заголовок сообщения: |
У меня, перед началом движения, дворники делают обратный ход приблизительно на 1 см. Но. т.к. меня это не особо напрягает решил оставить как есть, может потом пересоберу.. |
Artekot |
Добавлено: 22/08/2014, 10:33:52 Заголовок сообщения: |
все сделал. проблема неправильного хода дворников это рычаг который прикручиваешь рядом с мотором.там нужно угол выставить и все норм. дворники пархают как молодые! надеюсь а год смазки хватит) |
