mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 07/04/2014, 14:58:11 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
mastersmit писал: |
Я доволен был расходом до последних нескольких дней.
Машина когда из Японии пришла? |
Растоможка - август или июнь 2013 (лень сейчас за птской лезть). По февраль этого года стояла на рынке. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 07/04/2014, 18:36:45 Заголовок сообщения: |
mastersmit писал: |
Flash писал: |
mastersmit писал: |
Растоможка - август или июнь 2013 (лень сейчас за птской лезть). По февраль этого года стояла на рынке. |
Уже не в первый раз встречаю такие отзывы - с момента покупки или установки новых иридиевых свечей, радует расход, но после нескольких месяцев на нашем бензине, приходит к цифре 8-14 л на сотню. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 08/04/2014, 06:23:32 Заголовок сообщения: |
Будем посмотреть. В 20х числах апреля масло поменяю в двигле, может свечи еще.
Впрочем вчера заправил 10 л, домой, сегодня на работу, а стрелка даже не отклонилась и всю дорогу на 80 - 25-28 км/л, при сотне 20-25. Мож че лишнего на тапку давил тогда, да не заметил..
ПыСы: кстати при 140 расход 15-17 км на литре показывало)) _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 17/05/2014, 16:30:52 Заголовок сообщения: |
Шикарный расход.У меня что то получилось 10л\100км.На газ практически не давлю.Теперь залил 95й.Машина только с японии-ничего не менял.
После каждой заправки-разный расход.После последней 95й заправки показал-
8л\км при оборотах 2000,20л\км при 1400. |
soldat160 |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.01.2014
Добавлено: 31/07/2014, 13:09:36 Заголовок сообщения: |
японец 2010, декабрь температура была -30-40 ездил от иркутска чуть дальше тулуна расстояние 435 км скорость примерно км 90 средняя была расход 6,5 литров в одну сторону , 7 в другую.
летом та же трасса скорость 110-130км.ч с кондеем 5,5 л
назад ехал без кондея 4,6 л
загрузка авто одинаковая 2 человека + 2 мешка картошки))
до ноты у меня демио (1,3литра аккп-3 ступая) была так по этой же трассе 7-8 литров летом выходило((
сейчас же расход просто радует!
а комп ерунду показывает! катишся с горки мгновенный расход 30л, авто стоит на прогреве расход 0) в итоге средний с реальным отличаются у меня в 2 раза(((
И кстати у вас иконка топлива горит когда барашек в положение оnn? |
shikomoto |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2014
Добавлено: 25/08/2014, 01:23:36 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! я купил 2 недели назад nissan note японец 2007 год комплектация 15М, когда открыли контейнер бензин не было в машине, я налил в лукойле 30 литра 95 авангард (унас так называют) 30 литра хватило на 290 километра. я искал показатель расхода или сколка километра на 1 литр но не смог найти, у друга есть точно такое и у него городской расход с кондинционером до 7 литра даходит, но тросе 5.5
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 25/08/2014, 01:42:16 Заголовок сообщения: |
Можно понажимать на штырь, торчащий из спидометра. Показания на ЖК индикаторе будут меняться и там должны быть и мгновенный расход, и км на литр.
Ну и у меня - 15,9 км на литре. |
seabee |
Добавлено: 25/08/2014, 04:44:23 Заголовок сообщения: |
Наконец то проехался по трассе.
Расход примерно 5л на 100 км.При обгонах обороты приходится до 4000.
Кстати на 95 разгонятся вообще не хотела,на 92 получше. |
shikomoto |
07' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/08/2014, 12:48:10 Заголовок сообщения: |
нет не показывает, нажал но нет толка пробег А й Б болше нечего |
gavrilov3 |
Добавлено: 26/08/2014, 02:37:17 Заголовок сообщения: |
Вот такая "голова" должна стоять, там есть расход мгновенный/накопительный и т.д.
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 04/09/2014, 09:24:11 Заголовок сообщения: |
soldat160 писал: |
Это мгновенный расход, показывается только при движении. С горы накатом всегда будет 30, но если внимательно посмотришь, то это километры на литре, а не наоборот. Больше 30 не показывает.
Езжу на Тииде - такая же схема отображения. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
seabee |
Добавлено: 17/12/2014, 19:34:04 Заголовок сообщения: |
При наступлении морозов,расход увеличился до 14 литров.
Такое ощущение,что при прогреве идёт сильный расход.Поставил автопрогрев
на 18 гр.,за ночь ушло 5 литров.Хоты по городу еду,больше 1200 оборотов не
делаю(14км/литр),а средний всё равно 14 литров. |
gavrilov3 |
Добавлено: 18/12/2014, 14:28:59 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
Расход на ХХ в районе 0,6л/час.
Что -то не то. или не так... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
seabee |
Добавлено: 20/12/2014, 19:16:30 Заголовок сообщения: |
Читал форумы-у всех зимой 14 литров.
Прогрев был на 18 гр и 20 мин,а надо ставить 10гр и 10 мин.Но всё равно
по температуре больше не прогреваю. |
gavrilov3 |
Добавлено: 21/12/2014, 07:56:05 Заголовок сообщения: |
seabee писал(а): |
Замер на Maxima A33 (3л).
Прогрев по температуре -18° 20мин.
Расход за время прогрева по мультитрониксу 0,8 литра.
Двигатель прогрелся до 75°С.
Не понял, зачем ставить -10°С ?
куда установлен датчик температуры сигнализации?
Установщики часто грешат - ставят датчик "где удобней".
В итоге, запуск не "по температуре двигателя", а по температуре железки/запчасти, на которую установлен, т.е. значительно чаще... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Последний раз редактировалось: gavrilov3 (21/12/2014, 13:08:58), всего редактировалось 1 раз |
